Code 12 "pas pu trouver assez de ressources libres utilisables"
L'erreur "Ce périphérique n'a pas pu trouver assez de ressources libres utilisables (Code 12)" est un message d'erreur qui peut apparaître dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Ce message indique généralement qu'il y a un conflit de ressources système entre deux périphériques ou plus. Ce tutoriel va vous guider à travers les étapes nécessaires pour résoudre cette erreur.
Identifier le Périphérique en Conflit
  • Identifiez le périphérique affichant l'erreur Code 12.
Vérifier les Connexions Physiques
  • Assurez-vous que tous les périphériques sont correctement connectés à votre ordinateur.
Mise à Jour des Pilotes
  • Dans le Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur le périphérique en conflit.
  • Sélectionnez Mettre à jour le pilote pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.
Désactiver et Réactiver le Périphérique
  • Toujours dans le Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit sur le périphérique en conflit.
  • Choisissez Désactiver le périphérique, attendez quelques instants, puis choisissez Activer le périphérique.
Résoudre les Conflits de Ressources Manuellement
  • Dans le Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur le périphérique en conflit pour ouvrir ses propriétés.
  • Allez dans l'onglet Ressources et notez les conflits sous Utilisation des ressources.
  • Essayez de réaffecter les ressources manuellement, si possible.
Réinitialisation du BIOS
  • Si rien d'autre n'a fonctionné, réinitialiser le BIOS aux paramètres par défaut peut résoudre des conflits de ressources.
  • Cela peut généralement être fait en accédant au BIOS pendant le démarrage de l'ordinateur et en sélectionnant l'option pour restaurer les paramètres par défaut.
L'erreur Code 12 est souvent causée par des conflits de ressources entre les périphériques. En suivant ces étapes, vous devriez être capable de résoudre le problème. Si l'erreur persiste, il se peut que le périphérique soit défectueux ou incompatible avec votre système.
fuliculaire
