Ce guide est conçu pour aider à corriger une difficulté courante rencontrée par les utilisateurs de Windows 11 et 10 : l'incapacité d'ouvrir les dossiers en double-cliquant. Ce problème peut entraver l'efficacité et la fluidité de l'expérience utilisateur. Nous allons examiner des méthodes précises pour restaurer la fonctionnalité de double-clic.
Avant de commencer, assurez-vous que votre ordinateur fonctionne sous Windows 11 ou 10 et que vous avez les droits nécessaires pour apporter des modifications aux paramètres du système.
Procédure
Ajustement des Options des Dossiers
• Parfois, le problème peut être lié aux paramètres des options des dossiers. Accédez au Panneau de configuration, puis aux Options des dossiers pour ajuster ces paramètres.
• Ouvrir le Panneau de configuration > Options des dossiers > Onglet Général > Cliquer sur Paramètres par défaut
Vérification des Paramètres de la Souris
• Un réglage incorrect des propriétés de la souris peut également causer ce problème. Vérifiez les paramètres de la souris dans le Panneau de configuration.
• Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris > Options de la souris > Vérifier les paramètres de double-clic
Utilisation de l'Éditeur du Registre
• Une autre solution consiste à modifier certaines valeurs dans l'Éditeur du Registre. Soyez prudent, car une mauvaise manipulation peut avoir des conséquences importantes.
Réinitialisation du PC
• Si les méthodes précédentes ne fonctionnent pas, envisagez de réinitialiser les paramètres de votre PC. Cette action peut résoudre des problèmes liés aux paramètres systèmes corrompus.
• Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser ce PC
La modification des paramètres du registre et la réinitialisation de votre PC sont des actions avancées et doivent être effectuées avec soin. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de procéder.
Avant de modifier les paramètres systèmes, créez un point de restauration. Cela vous permet de revenir à un état antérieur du système en cas d'erreur.
• Pour plus d'informations et d'assistance, consultez :
• Support Microsoft
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème de double-clic ne fonctionnant pas pour ouvrir les dossiers sous Windows 11/10. Ces ajustements contribuent à améliorer la réactivité de votre système et à optimiser votre expérience utilisateur.
Procédure
Ouvrir l'Éditeur du Registre > Naviguer vers HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse > Modifier la valeur de DoubleClickSpeed
• Support Microsoft
