Résolu W11 Problème d'affichage
Chombier2
Antoine
Bonjour les amis!
J'ai un petit problème d'affichage dans les dossiers (Windows 11) : contrairement à ce qui se passait dans Win10, je n'ai plus la possibilité de rendre permanents les paramètres (Éléments généraux - Documents, Images, etc.) permettant de déterminer un type d'affichage particulier et permanent via la commande "Personnaliser ce dossier/Optimiser ce dossier pour" : les réglages effectués par ce moyen ne sont pas conservés et ce sont ceux "par défaut" qui s'affichent invariablement lors de la réouverture des dossiers.
Avant de vous déranger, j'ai bien évidemment tenté de solutionner ce problème par moi-même et j'ai ainsi découvert qu'on était sensés pouvoir passer par les commandes "...(En savoir plus)/Options" pour ce faire, mais, hélas, ces dernières sont absolument inactives dans ma version 22H2 (authentique) de Windows 11... Quelqu'un aurait-il une idée pour rendre cette commande ACTIVE ??? Via "regedit", peut-être ??? D'avance un grand merci !
Solution
...J'ai finalement installé VOTRE version de Windows 11 (22621.1555.230329-0111 etc.) ...et mon problème d'affichage a été RÉSOLU comme par magie ;) ! Merci encore !
Chers amis, merci de vous soucier de mon minuscule problème ! Quelques précisions : Lorsque je parlais d'"authentique" je voulais simplement indiquer par là que mon Windows 10 d'origine était LÉGAL (j'ai dûment acquitté le montant de la licence) et donc que mon OS était par conséquent ACTIVÉ via Microsoft ...ce qui me donnait droit à une mise à jour vers Windows 11 gratuitement... Concernant ma carte, lorsque que je lancais le test de compatibilité Microsoft permettant (ou non) d'accéder à la mise à jour vers Windows 11, le résultat indiquait à chaque fois que mon ordinateur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour effectuer cette mise à jour : je n'y puis rien mais c'était comme ça... Alors, pour information, mon CPU est un Intel Core i9-12900K à 3.20 GHz et je dispose de 64 Go de ram Corsair Vengeance RGB Pro DDR4. J'ai bien entendu mis à jour mon BIOS ASUS et essayé les multiples réglages proposés ça et là sur le Net pour rendre ma config compatible en tentant d'activer le SecureBoot et le TPM, mais, apparemment, en vain... Je me suis donc résolu à installer sur ma machine une version de Windows 11 non officielle mais permettant de contourner ces restrictions techniques ...une version comportant manifestement ce bug d'affichage qui m'interdit de personnaliser à ma guise la présentation de mes dossiers... Ceci dit, je vais donc tenter d'installer la version de Windows 11 "modifiée" proposée ici, sur Excalibur, avant d'envisager, la mort dans l'âme, une réinstallation complète ...ce qui me fera perdre beaucoup beaucoup beaucoup de temps pour réinstaller aussi tous mes programmes et utilitaires usuels, mais c'est la vie, c'est comme ça !
Ce CPU comporte bien l'instruction Intel® Trusted Execution Technology .((Trusted Platform Module (TPM))
Votre CM est compatible W11
Votre CPU également
Que reste t il ?
-Bios mal configuré ou non adapté
-Espace disponible sur Le disque hôte.
PRIME Z690-P D4 BIOS 2404 Version 2404 2023/05/02
PRIME Z690-P D4 BIOS 2214 Version 2214 2023/03/28
PRIME Z690-P D4 BIOS 2212 Version 2212 2022/12/29
PRIME Z690-P D4 BIOS 2014 Version 2014 2022/10/19
Procèdure:
1-Vérifier que vote compte Microsoft est bien actif. https://account.microsoft.com/account/Account
2----> Appareil
Si votre PC est bien reconnu avec W10, l'activation se fera automatiquement lors de l'installation de Windows 11.
Il y a une erreur de configuration c'est certain
Commencez donc par réinitialiser le bios à la configuration d'origine, ça sera surement le début de la résolution de vos problèmes.
Si ça ne fonctionne toujours pas alors c'est qu'il y a quelque chose qui fait défaut
Oui c'est emmerdant de procéder à une nouvelle installation mais quelques fois c'est nécessaire malheureusement.
Il faut supprimer les partitions de votre disque dur (il y en a une de cachée) puis créer une nouvelle partition GPT
Par la suite vous procéder à une nouvelle installation avec un ISO Original proposé sur TE mais pas avec celui conçu pour les PC incompatibles.
En ce qui concerne l'activation, noter votre clé d'activation de Windows 10
Téléphoner au centre assisté de Microsoft
Expliquez leurs que votre disque dur est tombé en panne et que vous l'avez remplacer et donner leur votre clé d'activation, vous devriez pouvoir l'activer sans aucun problème de cette façon
Herbeux pour toi.
Mais c'est quand même dommage, étant donné que tu as du très bon matos mais que tu n'exploites pas.
Je persiste et je signe que ta carte mère est à 100% compatible
Tu as un processeur Intel de 12e génération, Windows 11 est accepté à partir de la 8e.
La seule chose que tu dois absolument activer est le TPM, c'est la seule chose qui t'empêchera d'installer Windows 11 conforme.
J'utilise Ventoys pour l'installation, et donc le Secure Boot est obligatoirement désactivé pour lancer Ventoys sur une clé USB. Et ça ne m'empêche pas d'installer Windows 11 conforme même sur un CPU de 6e génération.
C'est très simple pour activer le TPM
Dans le bios : Onglet Avancé
Configuration PCH-FW
Périphérique TPM : sélectionner Firmware
F10 pour enregistrer et quitter
Bonjour les amis!
Vérifiez les mises à jour : Assurez-vous que votre Windows 11 est entièrement à jour en vérifiant les mises à jour disponibles via les Paramètres de Windows.
Redémarrez votre ordinateur : Parfois, un simple redémarrage peut résoudre certains problèmes d'affichage.
Réinitialisez les dossiers : Dans les Paramètres de Windows, recherchez "Options des dossiers" ou "Options des fichiers et dossiers" et ouvrez-le. Accédez à l'onglet "Affichage" et cliquez sur "Réinitialiser les dossiers". Cela rétablira les paramètres d'affichage par défaut des dossiers.
Vérifiez les paramètres de personnalisation des dossiers : Assurez-vous que les paramètres de personnalisation des dossiers ne sont pas définis de manière incorrecte. Vous pouvez y accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un dossier, puis en sélectionnant "Personnaliser ce dossier" ou "Propriétés". Vérifiez les options disponibles pour personnaliser l'affichage.
Lien externe supprimé
