Vérifier la puissance de sortie des ports USB sur votre ordinateur Windows 10 peut être utile pour comprendre si un port spécifique est capable de charger ou alimenter un dispositif particulier. Bien que Windows ne fournisse pas une façon de voir directement la puissance de sortie en watts, vous pouvez vérifier les détails de l'USB tels que la version et la vitesse, qui peuvent vous donner une idée de la puissance de sortie.
Vérifier les Détails de l'USB via le Gestionnaire de Périphériques
Vérifier la puissance de sortie des ports USB sous Windows 10 peut être fait en utilisant le Gestionnaire de périphériques ou un logiciel tiers. Les informations fournies sont souvent en relation avec la version de l'USB, qui vous permet d'estimer la puissance de sortie. Cela peut être essentiel pour comprendre si un port spécifique peut répondre aux besoins de vos appareils connectés.
- Cliquez droit sur le bouton "Démarrer" et choisissez "Gestionnaire de périphériques".
- Développez la section "Contrôleurs de bus USB".
- Cliquez droit sur l'entrée de l'hôte ou du concentrateur USB et choisissez "Propriétés".
- Allez à l'onglet "Détails" et sélectionnez "Voie d'accès à l'instance de l'appareil" dans le menu déroulant.
- Notez le numéro à la fin de la valeur. USB3 correspond à USB 3.0, et USB2 correspond à USB 2.0.
- USB 2.0: Typiquement, il fournit jusqu'à 500 mA de courant à 5 V, soit 2,5 W de puissance.
- USB 3.0: Il peut fournir jusqu'à 900 mA de courant à 5 V, soit 4,5 W de puissance.
- USB 3.1 ou supérieur: Il peut fournir encore plus de puissance, selon les spécifications.
- Si vous souhaitez des détails plus spécifiques, vous pouvez utiliser un logiciel tiers comme USB Device Tree Viewer.
- Téléchargez et installez le logiciel, puis exécutez-le.
- Sélectionnez le port USB que vous souhaitez vérifier, et les détails, y compris la puissance, seront affichés.
