![Étoile rougeoyante :star2: 🌟](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f31f.png)
Les écrans sont conçus pour fonctionner immédiatement une fois connectés. Un écran est l'un des composants les plus basiques d'un ordinateur, donc il doit fonctionner correctement dès la sortie de la boîte, sinon l'utilisateur ne pourra pas interagir avec son système. Généralement, un écran externe ne peut pas afficher le BIOS d'un ordinateur portable, qui par défaut s'affiche sur l'écran interne, mais cela fonctionne une fois que vous êtes sur un système d'exploitation de bureau approprié.
Si vous avez connecté un écran à votre système Windows 10, mais qu'il ne fonctionne pas et que tout ce que vous voyez est un message "Pas de signal" sur votre moniteur, voici une solution simple.
![Équipement :gear: ⚙️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/2699.png)
- Assurez-vous que votre ordinateur et votre écran sont correctement branchés et allumés.
![Télévision :tv: 📺](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f4fa.png)
Normalement, un écran externe est activé automatiquement, mais parfois Windows 10 pense que vous ne souhaitez pas que votre bureau y apparaisse.
• Appuyez sur le raccourci clavier Win+P.
• Un panneau s'ouvrira sur le côté droit de l'écran.
• Dans le panneau, sélectionnez Étendre pour obtenir le bureau sur tous les écrans (interne et externe), ou sélectionnez Seulement le deuxième écran pour obtenir l'affichage uniquement sur le moniteur externe.
• Le message "Pas de signal" sur le port d'affichage disparaîtra du moniteur et votre bureau apparaîtra. N'oubliez pas de les organiser avant de commencer à les utiliser.
![Prise électrique :electric_plug: 🔌](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f50c.png)
Il existe trois ports différents que la plupart des moniteurs peuvent utiliser pour se connecter à un système Windows 10 : HDMI, DVI et VGA. Normalement, un moniteur détecte automatiquement quel type de port a été utilisé pour se connecter à un ordinateur. Lorsqu'il ne détecte pas le bon port, vous obtenez le message "Pas de signal" sur le port d'affichage.
• Sur votre moniteur, ouvrez ses paramètres. Cherchez des boutons le long du bord avant ou du côté du moniteur pour afficher le menu.
• Dans le menu, cherchez une option qui vous permet de sélectionner un port ou une source d'entrée. Si vous ne trouvez pas, cherchez sur Google où l'option peut être trouvée pour votre moniteur spécifique.
• Utilisez le menu de sélection de source d'entrée pour sélectionner le port que vous utilisez et l'affichage commencera à fonctionner.
![Bouton flèches dans le sens antihoraire :arrows_counterclockwise: 🔄](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f504.png)
• Retirez le câble qui connecte le moniteur à votre système. Vous pouvez le déconnecter du moniteur ou du système, les deux fonctionneront.
• Reconnectez-le et cela incitera Windows 10 à commencer à projeter sur le nouvel écran et forcera le moniteur à vérifier un signal du port nouvellement connecté.
![Étincelles :sparkles: ✨](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/2728.png)
Le problème de "Pas de signal" sur le port d'affichage est relativement simple à résoudre, mais si les solutions ci-dessus ne permettent pas de faire fonctionner l'affichage, examinez le câble que vous utilisez. Les ports d'affichage sont incroyablement sensibles et le moindre dommage à un câble, même s'il s'agit juste d'une torsion ou d'une courbure, peut affecter le signal envoyé.
