Résolu Problème UEFI avec le bios Hp Envy Dv7
ludwig
Bonsoir au forum,
J'ai acheté ce portable Hp à un particulier sauf que il m'est IMPOSSIBLE de booter sur CD/DVD bootable du lecteur interne, est-ce que ça vient du support aussi repasser à l'ancienne norme me soulagerai grandement...
si je désactive le boot secure dans le bios , je dois rentrer ensuite un code à 4 chiffre qui est impossible à rentrer il n'y a aucun bandeau
d'inscription le clignotant de la souris n'y est pas pour rentrer ce fameux code.. ?
sous Windows 8 ce PC est galère jusqu'à présent car avec cette nouvelle norme UEFI j'aurais que ça à faire désactiver mais c'est bloqué..?
je dirait verrouiller je ne sais pas si des solutions sont possibles faire quelque chose qui radicaliserai tout..le systéme ?
Merci au forum .
colbat
Bonsoir,
Oui je peux accéder au bios mais une fois désactivé le secure boot y a ce code à 4 chiffres à rentrer il n'y a aucune possibilité d'écrire sur la page qui informe ce code je vois mal le supprimer, sinon ma machine c'est un Hp Envy Dv7 7376sf Windows 8 pour d'autres infos de quelles manières vous les fournir au mieux car je sais pas trop..!
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 8
Version 6.2.9200 Numéro 9200
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur PC-
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle HP ENVY dv7 Notebook PC
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système E3C85EA#ABF
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz, 2301 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Insyde F.27, 22/04/2013
Version SMBIOS 2.7
Version du contrôleur embarqué 52.24
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base Hewlett-Packard
Modèle de la carte de base Non disponible
Nom de la carte de base Carte de base
Rôle de la plateforme Mobile
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7 Liaison impossible
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.2.9200.16442"
Utilisateur PC-JARA-FERNAND\Jara Fernand
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Mémoire physique totale 5,89 Go
Mémoire physique disponible 3,05 Go
Mémoire virtuelle totale 11,8 Go
Mémoire virtuelle disponible 8,02 Go
Espace pour le fichier d’échange 5,86 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Retour txuku,
oui c'est bien ça , je n'ai plus aucun cd/dvd que je peux booter avec ce mode UEFI même quand j'ai désactivé dans le bios ça reste tjrs UEFI ,
ce DVD de démarrage UEFI me permettra de faire quoi au juste c'est une matrice
je comprends pas son utilisation en tout-cas merci je vais voir ça ..
bonne journée.
colbat
En fait j'ai bien réussi à désactiver le boot secure et le systeme d'exploitation mais le boot du cd/dvd ne se lance pas car sous un ancien mode ça met tous mes cd/dvd les live cd connus pas utilisables avec ce bios UEFI...
Merci Marcel
colbat
Bjr Marcel,
Pour répondre à tes points ; OUI le code à été validé en fait mais c'est pas visible quand on fait la manip,
OUI je peux booter sans problème sur l'OS existant W8
NON je n'ai pas encore fait ça pour installer un autre OS via un Live Cd/Dvd (exemple: W10 ou Linux) je ne sais pas trop à ce niveau..
Quand tu Boot sur un ancien Live Cd/Dvd, celui- ci est refusé (Non utilisable avec UEFI).
.R: OUI
Je vais regarder les solutions proposées.
Solution 2
- Maintenant que tu as supprimer le secure boot...
- Dans le bios Activer le "CSM" ou mettre "UEFI" en Disabled (selon le Bios)
- Convertir le disque système de GPT en MB
Je n'ai vu nul part dans ce bios le CSM à activer , ni UEFI à désactivé..?
Pour les datas il y en a très peu car je n'ai eu ce PC que depuis 3 jours donc je les
mettrai de côté quand j'utiliserai AOMEIgpt,
je ne connais pas vraiment les autres outils mentionnés..?
Merci pour ces informations.
Note 3:
Manuel en français ( merci je regarderai pour la RAM que 6Go et le disque dur )
R: C'est un manuel d'utilisation et non technique. Pour la partie matériel, vous devez vous référer aux informations données par le fabricant.
colbat
Solution 1
- Transformer le "Live Cd/Dvd" en "Live USB" en mode UEFI
Comment ???
- Avec "Ventoy"
R: NON, ventoy sert a installer ou a lancer (Exécuter) un ISO
Q: Je dois utiliser ce programme "Ventoy" j'ai du mal à comprendre car tous mes cd/dvd , live ou non sont déja gravés,ils seront modifiés ou transformés avec Ventoy ? R: NON
N'étant pas habitué à ce mode UEFI je ne peux qu'utiliser des cd/dvd compatibles, hors je n'en ai aucun, le lecteur CD Rom du Hp n'est donc pas utilisable en l'état.. c'est un frustrant cela-dit..? R: Nous verrons ce problème par la suite.
C'est gênant dans un 1er temps question d'habitude pour moi et aussi d'adaptation, je verrai plus tard si je dois repasser en mode UEFI ce qui sera POSSIBLE de faire c'est un peu comme être sous Linux ou les Windows actuels sauf que Linux pour moi c'est pas l'idéal de prime abord .... suis pas à l'aise avec ça question d'habitude encore pour moi... !
Je vais voir pour les solutions soulignées ici si j'arrive à m'en sortir .
Donc j'ai vu pour cet utilitaire et ensuite il me faut choisir l'iso qui corresponde à mon besoin ou (les iso) multiboot d'après ce que je comprends , et avec ça une fois fait le problème du Bios UEFI pourra se régler avec Avec AOMEIgp, je ne sais pas ou se trouve
l'outil Gestion des disques de Windows
ou encore
Disk Part c'est sous dos comment faire si je veux les utiliser sinon je prends celui de "TxuKu"
R: Pas recommander pour un débutant
Q: une fois l'iso AOMEIgp téléchargé j'utilise quel utilitaire pour le graver Ventoy reste possible de l'incorporer avec d'autres "iso" quels sont les iso que je peux prendre sans rentrer dans les soucis de composants manquants de carte réseau, audio, ou autres pour mon souci de Bios UEFI actuellement?
R: Vous devez rester sur W8 ou 8.1
Actuellement apparement j'ai un souci avec la partition de W8 installée la partition D: "RECOVERY" qui semble poser un problème car espace insuffisant pour le logiciel de messagerie Dreamail 6 Pro , de fait je ne peux pas augmenter sa taille avec P-Tools Serveur Edition EASUS Partition Master du fait que le lecteur ne peux pas booter sur le Live DVD bootable.?
r: On ne modifie jamais une partition "Recovery"
je ne suis pas arrivé à lancer l'iso de AOMEIgpt avec la clé USB Ventoy créée ,
Cela m'affiche not bootfile found for UEFI (sic) l'image ne supporte pas le x64
UEFI ? https://www.cjoint.com/c/JGBeQjutmKd
pourtant la clé est bien configurée en GPT, puisque j'ai un iso d Windows 10
dessus de copié qui fonctionne correctement que je peux installer...
Si je l'installe via la clé USB Ventoy, cela va écraser celui déja d'installé mon : OUI
Mais votre PC n'est pas certifié W10 par HP
Windows 8 ?
Merci a TE
Ludwig
Bonjour Ludwig,
La fonction "EDITER" sert à corriger une erreur dans votre post.
Il ne sert pas a ajouter des questions ou a donner des réponses.
1- vous posez une question
2- une réponse vous est donnée dans réponse (ci-dessous)
3- vous reposez une nouvelle question dans réponse et ainsi de suite.
Cela permet de suivre le fil de la discussion.
Pour rappel, nous sommes une communauté d'entraide et non un service de dépannage.
Nous vous orientons vers la solution la plus appropriée, mais c'est à vous de faire le travail..
Cordialement
marcel
Dernière modification par un modérateur:
La meilleure manière de rendre ton pc plus fluide est de changer ton HDD par un SSD. Les prix ont fortement baissés. Un Samsung 860 EVO 500Go (80€) ou un Crucial MX500. 500Go (68€).
Une installation de Windows 10 avec une partition table GPT et mode UEFI, tu ne reconnaitras plus ton pc.
re,
je peux toujours faire une sauvegarde des fichiers, cela inclus tout le PC il me semble , ies utilitaires de HP le permettent ainsi qu'une restauration d'usine, une sauvegarde des pilote, je vais perdre aussi la licence de mon W8 activé sur cette machine si je fais une mise à jour de W8 , reste juste la mise à jour de Windows 8 elle est gratuite ..
Merci Marcel.
Ludwig
Même si tu fais une nouvelle installation avec Windows 10, tu ne perds pas ta licence.
Je l'ai déjà fait sur plusieurs pc. Et même en changeant le HDD par SSD. Une licence Windows 8 enregistrée sur les serveurs de Crosoft reste valable lorsqu'on passe sur Windows 10. En prenant bien sur la même version. C'est à dire que si on a une version Windows 8 home, il faut prendre une version Windows 10 home.
Très bonne suggestion macadam sauf que... Ce modèle de chez HP, n'est pas certifié compatible W10.
Aucun drivers w10 n'est fourni par le fabricant.
Avant de passer à la mise à niveau, je conseille si ce n'est pas déjà fait de créer un compte Microsoft, cela aura pour conséquence...
Un enregistrement de tes renseignements matériel et de ta clé numérique.
Aucun problème, une partie des drivers seront reconnus pendant l'installation et d'autres avec le Windows Update.
Il m'est même arrivé d'installer des drivers de Windows 8.1 pour Windows 10 et ça marche.
138.97 €
cisco14
      Maurice Maurice: Bonjour ☺️
