J'avais déjà créé des trucs et astuces pour ajouter des fonctions au menu contextuel du clic droit de Windows mais voici une façon plus simple d'y parvenir.
Je vous présente donc l'application Easy Context Menu de Easy Context menu v1.6
Disponible en version x86 ou x64 portable.
Je vous propose la version française pré-configurée en pièce jointe.
Plus besoin de créer d'astuces, l'application s'en charge facilement
Voici ce que propose l'application portable.
Le menu contextuel facile (ECM) vous permet d'ajouter une variété de commandes et de réglages utiles aux menus contextuels du clic droit du bureau, du Poste de travail, des lecteurs, des fichiers et des dossiers. Cela vous permet d'accéder au plus utilisé les composants Windows rapidement et facilement. Cochez simplement la case à côté des éléments que vous souhaitez ajouter. Une fois ajouté, faites un clic droit et sélectionnez le raccourci du composant pour le lancer. Easy Context Menu est à la fois portable et gratuit.
Dernière mise à jour - 3 mars 2018 (mise à jour silencieuse)
[Corrigé] - La fonction de clic droit des notes collantes ne fonctionne pas
Dernière mise à jour générale (08.08.2015)
[Corrigé] - Problème d'écriture du registre Windows 10
[Corrigé] - Problèmes de permission utilisateur restreints
[Corrigé] - Si vous modifiez un nom de groupe dans l'éditeur de liste, le menu combiné cible ne se met pas à jour
[Corrigé] - Le clavier de bloc a besoin d'une autorisation administrateur
[Corrigé] - L'info-bulle ne fonctionne pas correctement
[Corrigé] - L'écran d'attribut est trop étroit
[Corrigé] - Bug d'invite de commande et quelques erreurs de traduction mineures
[Ajouté] - Icône de chargement des paramètres enregistrés
Comment utiliser
Extrayez le ZIP dans le dossier de votre choix, puis exécutez le programme. Sélectionnez les entrées de menu contextuel souhaitées en cochant la case adjacente, puis cliquez sur le bouton Appliquer les modifications.
![easy_context_menu_main.png easy_context_menu_main.png](https://www.tutoriaux-excalibur.com/data/attachments/0/846-f87d942bde5ef50b6229595e195a181b.jpg?hash=-H2UK95e9Q)
Comment utiliser
