Tutoriel 📝 Une tâche d’impression s’imprime plusieurs heures après envoi
Il peut arriver que sous Windows 10 ou Windows 11, une tâche d’impression envoyée à une imprimante locale ou réseau ne s’imprime qu’après plusieurs heures, voire au redémarrage de l’ordinateur ou de l’imprimante. Ce comportement anormal est souvent lié à une file d’attente saturée, un spouleur bloqué, un port non disponible ou une impression configurée en différé. Ce tutoriel présente différentes méthodes pour identifier la cause et restaurer une impression fluide et immédiate.
• Connaissances sur la gestion du spouleur et des files d’attente
• Accès au journal des événements et aux paramètres de l’imprimante
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Vérification des paramètres de file d’attente
Méthode #2 : Analyse du spouleur et des fichiers bloqués via PowerShell
Méthode #3 : Réinitialisation complète de la file via CMD
Méthode #4 : Suppression des tâches différées dans le registre
Méthode #5 : Définition de stratégies pour éviter la mise en attente automatique
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Moyen
Méthode #3 : Moyen
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Moyen
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Corrige les erreurs de configuration immédiates
Méthode #2 : Permet l’automatisation du diagnostic
Méthode #3 : Supprime les blocages matériels ou logiciels
Méthode #4 : Traite les causes persistantes
Méthode #5 : Empêche les comportements différés non souhaités
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Ne corrige pas un problème réseau
Méthode #2 : Lecture technique requise
Méthode #3 : Supprime toutes les impressions en file
Méthode #4 : Modification avancée du registre
Méthode #5 : Effet global sur les postes utilisateurs
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Aller dans Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes
2️⃣ Clic droit sur l’imprimante > Propriétés de l’imprimante
3️⃣ Onglet Avancé > Vérifier que Imprimer immédiatement est coché
4️⃣ Désactiver l’option Conserver les documents après impression
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Lancer PowerShell en tant qu’administrateur
2️⃣ Lister les tâches en file et leur état :
Get-PrintJob | Format-Table PrinterName,DocumentName,JobStatus,TimeSubmitted
3️⃣ Identifier les tâches anciennes et bloquées
4️⃣ Supprimer celles concernées :
Remove-PrintJob -ID <ID> -PrinterName "Nom_de_l_imprimante"
⚙️ Méthode #3
2️⃣ Exécuter :
net stop spooler
del /Q C:\Windows\System32\spool\PRINTERS*.*
net start spooler
3️⃣ Réessayer une impression
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Naviguer vers :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\Nom_de_l_imprimante\DsDriver
3️⃣ Vérifier l’absence d’une valeur SchedulePrintTime
4️⃣ Si présente, supprimer ou mettre à
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Ouvrir gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Imprimantes
3️⃣ Activer la stratégie Ne pas différer l’impression de documents prioritaires
4️⃣ Appliquer puis redémarrer le poste
Une tâche mise en pause ou soumise sur une imprimante hors ligne reste stockée sans erreur apparente : vérifiez toujours l’état en temps réel.
Évitez d’ouvrir ou supprimer manuellement des fichiers .spl et .shd sans arrêt préalable du spouleur : cela pourrait corrompre le système d'impression.
Configurez un script de purge du spouleur à l’ouverture de session dans les environnements partagés ou sensibles à la réactivité.
🔎 Solutions alternatives
tâche impression tardive windows
print job delayed windows 10
imprimante attente impression heures
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Une impression différée de plusieurs heures est souvent symptomatique d’un blocage dans la file, d’une configuration différée ou d’un service inactif. Les méthodes exposées ici permettent de restaurer une gestion dynamique et immédiate de l’impression, assurant un meilleur flux de travail.
k44
