📝 L’imprimante par défaut change toute seule
Ce tutoriel présente les solutions pour empêcher Windows 10 ou Windows 11 de modifier automatiquement l’imprimante par défaut sans intervention de l’utilisateur. Ce comportement est causé par une option système activée par défaut qui privilégie l’imprimante la plus récemment utilisée.
• Compte administrateur
• Accès aux Paramètres Windows et à CMD ou PowerShell
• Avoir déjà une ou plusieurs imprimantes installées
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Désactiver le choix automatique de l’imprimante par défaut
Méthode #2 : Définir manuellement une imprimante par défaut
Méthode #3 : Forcer une imprimante par défaut via PowerShell
Méthode #4 : Appliquer la configuration via une stratégie de groupe
📈 Évaluation de la difficulté
Méthode #1 : Très facile
Méthode #2 : Facile
Méthode #3 : Moyenne
Méthode #4 : Moyenne à avancée
👍 Avantages des Méthodes
Méthode #1 : Empêche tout changement non souhaité
Méthode #2 : Simple à appliquer manuellement
Méthode #3 : Applicable en script à plusieurs machines
Méthode #4 : Standardise la configuration pour tous les utilisateurs
👎 Inconvénients des Méthodes
Méthode #1 : Nécessite vérification après mises à jour majeures
Méthode #2 : Ne prévient pas une modification par erreur utilisateur
Méthode #3 : Sensible à l’orthographe exacte du nom d’imprimante
Méthode #4 : Nécessite accès à gpedit.msc ou Active Directory
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Aller dans Paramètres ➜ Bluetooth et appareils ➜ Imprimantes et scanners
2️⃣ Désactiver l’option Laisser Windows gérer mon imprimante par défaut
3️⃣ Redémarrer le PC si nécessaire pour appliquer la modification
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Dans le même menu Imprimantes et scanners, cliquer sur l’imprimante souhaitée
2️⃣ Cliquer sur Définir par défaut
3️⃣ Vérifier que le libellé Par défaut apparaît sous l’imprimante sélectionnée
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Ouvrir PowerShell en administrateur
2️⃣ Exécuter :
Set-Printer -Name "Nom_Imprimante" -IsDefault $true
3️⃣ Remplacer Nom_Imprimante par le nom exact de l’imprimante visible via :
Get-Printer
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir gpedit.msc
2️⃣ Aller dans :
Configuration utilisateur ➜ Modèles d'administration ➜ Périphériques ➜ Imprimantes
3️⃣ Double-cliquer sur Ne pas définir l’imprimante la plus récemment utilisée comme imprimante par défaut
4️⃣ Cocher Activé > Appliquer > OK
Automatiser la méthode #3 au démarrage de session via un script
.ps1
planifié avec Task Scheduler
Une imprimante définie par défaut manuellement peut être modifiée sans avertissement si l’option de gestion automatique est réactivée.
Documenter les noms d’imprimantes réseau standards à utiliser dans les scripts pour éviter les fautes de frappe.
🔎 Solutions alternatives
windows imprimante par défaut change seule
empêcher modification imprimante par défaut windows
script imprimante par défaut windows 10 11
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
L’imprimante par défaut peut changer automatiquement si Windows est autorisé à le faire. Ces approches permettent de verrouiller une imprimante spécifique, en particulier en environnement multi-utilisateur ou professionnel.
nophet
