Tutoriel 📝 Le driver provoque une fuite mémoire sur de longues sessions
Une fuite mémoire liée au pilote d’imprimante peut entraîner une augmentation progressive de la consommation de RAM, ralentir le système ou provoquer des plantages lors de sessions prolongées. Cela est généralement causé par un pilote défectueux, mal optimisé ou non compatible avec certaines versions de Windows 10 ou Windows 11. Ce tutoriel présente plusieurs méthodes pour identifier, limiter et corriger ce type de fuite mémoire liée au service d’impression.
• Maîtrise des outils de surveillance de la mémoire
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Utilisation des fonctionnalités de Windows
Méthode #2 : Utilisation de PowerShell
Méthode #3 : Utilisation de l'invite de commandes CMD
Méthode #4 : Utilisation du registre
Méthode #5 : Utilisation de la stratégie de groupe
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Modéré
Méthode #3 : Modéré
Méthode #4 : Avancé
Méthode #5 : Avancé
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Surveillance en temps réel sans outil externe
Méthode #2 : Analyse scriptable de la consommation mémoire
Méthode #3 : Intervention rapide sur les processus
Méthode #4 : Possibilité de désactiver un module spécifique du pilote
Méthode #5 : Application centralisée de restrictions
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Ne propose pas de solution directe
Méthode #2 : Nécessite des droits étendus
Méthode #3 : Requiert identification manuelle du process
Méthode #4 : Risque de rupture d’impression
Méthode #5 : Non disponible sur Windows Home
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Ouvrir Gestionnaire des tâches > onglet Détails
2️⃣ Rechercher spoolsv.exe et observer la consommation mémoire
3️⃣ Faire un clic droit > Analyser la chaîne de mémoire
4️⃣ Si instable, désactiver l’imprimante temporairement
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur
2️⃣ Identifier les imprimantes installées
Get-PrinterDriver | Select-Object Name,ConfigFile,InfPath
3️⃣ Surveiller la mémoire utilisée par spooler
Get-Process spoolsv | Select-Object Name,PrivateMemorySize
4️⃣ Si nécessaire, remplacer le pilote par un pilote universel PCL6
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Lancer CMD en tant qu’administrateur
2️⃣ Arrêter le spooler
net stop spooler
3️⃣ Supprimer le pilote fautif
printui /s /t2
4️⃣ Réinstaller l’imprimante avec un pilote alternatif
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Naviguer vers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Drivers\Version-4
3️⃣ Localiser la sous-clé correspondant au pilote concerné
4️⃣ Supprimer ou renommer temporairement la clé pour neutraliser le pilote
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Ouvrir gpedit.msc
2️⃣ Aller à Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Système > Pilotes
3️⃣ Activer la stratégie Empêcher l’installation de pilotes non approuvés par l’administrateur]
4️⃣ Appliquer avec
gpupdate /force
Utiliser
poolmon.exe
ou
RAMMap
de Sysinternals permet d’isoler plus précisément les fuites mémoire causées par des drivers.
Supprimer un pilote actif sans désactiver l’imprimante associée peut provoquer des blocages du spooler. Toujours stopper le service avant modification.
Planifier un redémarrage automatique du service spooler après plusieurs heures via une tâche planifiée peut limiter l’impact d’une fuite mémoire en attendant une mise à jour de pilote.
🔎 Solutions alternatives
driver imprimante fuite mémoire Windows
print spooler memory leak driver
printer driver ram usage high fix
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
Une fuite mémoire due à un pilote d’imprimante est souvent causée par un composant mal codé ou incompatible avec le spooler Windows. Ce type de dysfonctionnement peut être atténué par des surveillances ciblées, la réinstallation avec un pilote générique stable ou la neutralisation du pilote problématique en environnement professionnel.
k44
