Tutoriel 📝 Impossibilité d’accéder à l’option “Imprimer vers fichier”
L’option “Imprimer vers fichier” permet à Windows 10 et Windows 11 de générer un fichier de sortie (généralement au format .prn, .xps ou .pdf) à la place d’une impression physique. Cette fonction est utile pour conserver une copie numérique ou transférer un travail d'impression vers un autre poste. Si cette option est grisée ou absente lors de l'impression, cela peut résulter d’un pilote mal configuré, d’un bug de l’interface, d’une restriction système ou d’une désactivation de la file d’attente virtuelle. Ce guide décrit les méthodes pour restaurer l’accès à cette fonctionnalité.
• Connaissance de base de l’environnement Windows
• Capacité à manipuler les paramètres d’imprimante et les options du panneau de configuration
📋 Différentes Approches
Méthode #1 : Utilisation de l’imprimante virtuelle Microsoft Print to PDF
Méthode #2 : Réactivation manuelle de l’option via PowerShell
Méthode #3 : Réinstaller les composants d’impression vers fichier via CMD
Méthode #4 : Correction des associations dans le registre
Méthode #5 : Déploiement par stratégie de groupe pour autoriser l’impression vers fichier
📈 Niveau de difficulté
Méthode #1 : Facile
Méthode #2 : Modéré
Méthode #3 : Modéré
Méthode #4 : Élevé
Méthode #5 : Modéré
👍 Les Avantages
Méthode #1 : Solution native, rapide
Méthode #2 : Corrige la désactivation involontaire
Méthode #3 : Restaure les composants absents
Méthode #4 : Force le comportement attendu
Méthode #5 : Automatisable à grande échelle
👎 Les Inconvénients
Méthode #1 : Limitée au format PDF
Méthode #2 : Requiert PowerShell administrateur
Méthode #3 : Redémarrage souvent nécessaire
Méthode #4 : Risque élevé si mauvaise manipulation
Méthode #5 : Non disponible sur éditions Famille
⚙️ Méthode #1
1️⃣ Aller dans Paramètres > Périphériques > Imprimantes et scanners
2️⃣ Vérifier que Microsoft Print to PDF est bien installé
3️⃣ Si absente, cliquer sur Ajouter une imprimante > L’imprimante que je veux n’est pas répertoriée
4️⃣ Choisir Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels > Port FILE: > Microsoft Print to PDF
⚙️ Méthode #2
1️⃣ Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur
2️⃣ Réactiver l’imprimante PDF :
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features -All
3️⃣ Redémarrer le système
4️⃣ Vérifier la présence de l’option dans les applications compatibles
⚙️ Méthode #3
1️⃣ Ouvrir CMD en administrateur
2️⃣ Supprimer l’imprimante défaillante :
printui /dl /n "Microsoft Print to PDF"
3️⃣ Réinstaller via l’assistant d’ajout d’imprimante classique
4️⃣ Affecter le port FILE: lors de l’ajout
⚙️ Méthode #4
1️⃣ Ouvrir regedit
2️⃣ Naviguer vers :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
3️⃣ Vérifier la valeur Device : elle doit contenir une imprimante valide avec port FILE:
4️⃣ Modifier si nécessaire avec : Microsoft Print to PDF,winspool,FILE:
⚙️ Méthode #5
1️⃣ Lancer gpedit.msc
2️⃣ Aller dans Configuration utilisateur > Modèles d’administration > Imprimantes
3️⃣ Activer Autoriser les utilisateurs à imprimer vers un fichier
4️⃣ Appliquer la stratégie puis redémarrer le poste
Certains logiciels comme Word ou Excel n’activent l’option “Imprimer vers fichier” que si une imprimante avec port FILE: est détectée.
La redirection vers un port FILE: sur une imprimante réseau ou partagée peut entraîner des conflits ou des impressions bloquées.
Utilisez toujours une imprimante virtuelle dédiée pour les impressions vers fichier afin d’éviter toute altération du flux d’impression classique.
🔎 Solutions alternatives
option imprimer vers fichier grisée windows
print to file option missing windows 10
impression vers fichier ne fonctionne pas windows
🔗 Références utiles
Recherche GitHub
L’absence ou l’inaccessibilité de l’option “Imprimer vers fichier” peut être corrigée en réinstallant l’imprimante virtuelle adéquate, en réactivant les fonctionnalités associées ou en ajustant les paramètres système. Ces méthodes permettent de restaurer une fonctionnalité essentielle à la gestion documentaire moderne.
k44
