Liste des codes d'erreurs d'écran bleu
14 697
114
Canada
Un écran bleu de la mort (BSOD), techniquement appelé une erreur d'arrêt , se produit lorsque Windows souffre d'un problème grave et est obligé de " s'arrêter " complètement.
Les erreurs BSOD se produisent dans n'importe quel système d'exploitation Windows, y compris Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et même Windows 98/95.
Liens vers les informations d'erreur d'arrêt​
Étant donné qu'une erreur d'écran bleu ne vous donne pas d'autre choix que de redémarrer, le dépannage peut être difficile.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers des informations sur les erreurs d'arrêt individuelles, y compris la signification de chaque code et toute information de dépannage que nous avons ou avons trouvée ailleurs sur cette erreur d'écran bleu.
Tous les codes STOP ci-dessous sont répertoriés dans l'ordre basé sur le code hexadécimal. Si vous ne trouvez pas le vôtre, essayez de rechercher le code d'erreur BSOD à l'aide de la fonction de recherche de page de votre navigateur (généralement invoquée avec le raccourci clavier Ctrl+F).
Liste des codes d'erreur BSOD
Code ARRÊT Cause de l'écran bleu
0x00000001Ce BSOD signifie qu'il y a eu une incohérence dans l'index d'état APC. Le code d'erreur BSOD 0x00000001 peut également afficher "APC_INDEX_MISMATCH" sur le même écran bleu.
0x00000002Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000002 peut également afficher "DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY" sur le même écran bleu.
0x00000003Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000003 peut également afficher "INVALID_AFFINITY_SET" sur le même écran bleu.
0x00000004Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000004 peut également afficher "INVALID_DATA_ACCESS_TRAP" sur le même écran bleu.
0x00000005Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000005 peut également afficher "INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" sur le même écran bleu.
0x00000006Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000006 peut également afficher "INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT" sur le même écran bleu.
0x00000007Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000007 peut également afficher "INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT" sur le même écran bleu.
0x00000008Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000008 peut également afficher "IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL" sur le même écran bleu.
0x00000009Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000009 peut également afficher "IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL" sur le même écran bleu.
0x0000000ACe BSOD signifie que Microsoft Windows ou un pilote paginée en mode noyau a accédé à la mémoire à DISPATCH_LEVEL ou au-dessus. Le code d'erreur BSOD 0x0000000A peut également afficher "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" sur le même écran bleu.
0x0000000BCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000000B peut également afficher "NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT" sur le même écran bleu.
0x0000000CCe BSOD signifie que le thread actuel a dépassé le nombre autorisé d'objets d'attente. Le code d'erreur BSOD 0x0000000C peut également afficher "MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED" sur le même écran bleu.
0x0000000DCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000000D peut également afficher "MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x0000000ECe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000000E peut également afficher "NO_USER_MODE_CONTEXT" sur le même écran bleu.
0x0000000FCe BSOD signifie qu'une demande de verrou tournant a été lancée alors que le verrou tournant était déjà possédé. Le code d'erreur BSOD 0x0000000F peut également afficher "SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED" sur le même écran bleu.
0x00000010Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000010 peut également afficher "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" sur le même écran bleu.
0x00000011Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000011 peut également afficher "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" sur le même écran bleu.
0x00000012Ce BSOD signifie qu'une exception inconnue s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x00000012 peut également afficher "TRAP_CAUSE_UNKNOWN" sur le même écran bleu.
0x00000013Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000013 peut également afficher "EMPTY_THREAD_REAPER_LIST" sur le même écran bleu.
0x00000014Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000014 peut également afficher "CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED" sur le même écran bleu.
0x00000015Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000015 peut également afficher "LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE" sur le même écran bleu.
0x00000016Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000016 peut également afficher "CID_HANDLE_CREATION" sur le même écran bleu.
0x00000017Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000017 peut également afficher "CID_HANDLE_DELETION" sur le même écran bleu.
0x00000018Ce BSOD signifie que le nombre de références d'un objet est illégal pour l'état actuel de l'objet. Le code d'erreur BSOD 0x00000018 peut également afficher "REFERENCE_BY_POINTER" sur le même écran bleu.
0x00000019Ce BSOD signifie qu'un en-tête de pool est corrompu. Le code d'erreur BSOD 0x00000019 peut également afficher "BAD_POOL_HEADER" sur le même écran bleu.
0x0000001ACe BSOD signifie qu'une grave erreur de gestion de la mémoire s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x0000001A peut également afficher "MEMORY_MANAGEMENT" sur le même écran bleu.
0x0000001BCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000001B peut également afficher "PFN_SHARE_COUNT" sur le même écran bleu.
0x0000001CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000001C peut également afficher "PFN_REFERENCE_COUNT" sur le même écran bleu.
0x0000001DCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000001D peut également afficher "NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE" sur le même écran bleu.
0x0000001ECe BSOD signifie qu'un programme en mode noyau a généré une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x0000001E peut également afficher "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu.
0x0000001FCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000001F peut également afficher "SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000020Ce BSOD signifie qu'un appel de procédure asynchrone (APC) était toujours en attente lorsqu'un thread s'est terminé. Le code d'erreur BSOD 0x00000020 peut également afficher "KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT" sur le même écran bleu.
0x00000021Ce BSOD signifie que les frais de quota ont été mal gérés en retournant plus de quota à un bloc particulier que ce qui était précédemment facturé. Le code d'erreur BSOD 0x00000021 peut également afficher "QUOTA_UNDERFLOW" sur le même écran bleu.
0x00000022Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000022 peut également afficher "FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000023Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers FAT. Le code d'erreur BSOD 0x00000023 peut également afficher "FAT_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000024Ce BSOD signifie qu'un problème s'est produit dans ntfs.sys, le fichier du pilote qui permet au système de lire et d'écrire sur les lecteurs NTFS. Le code d'erreur BSOD 0x00000024 peut également afficher "NTFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000025Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers NPFS. Le code d'erreur BSOD 0x00000025 peut également afficher "NPFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000026Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers du CD. Le code d'erreur BSOD 0x00000026 peut également afficher "CDFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000027Ce BSOD signifie qu'un problème s'est produit dans le système de fichiers du redirecteur SMB. Le code d'erreur BSOD 0x00000027 peut également afficher "RDR_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000028Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000028 peut également afficher "CORRUPT_ACCESS_TOKEN" sur le même écran bleu.
0x00000029Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000029 peut également afficher "SECURITY_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x0000002ACe BSOD signifie qu'un IRP contient des informations incohérentes. Le code d'erreur BSOD 0x0000002A peut également afficher "INCONSISTENT_IRP" sur le même écran bleu.
0x0000002BCe BSOD signifie que la pile du mode noyau a été dépassée. Le code d'erreur BSOD 0x0000002B peut également afficher "PANIC_STACK_SWITCH" sur le même écran bleu.
0x0000002CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000002C peut également afficher "PORT_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x0000002DCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000002D peut également afficher "SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x0000002ECe BSOD signifie qu'une erreur de parité dans la mémoire système a été détectée. Le code d'erreur BSOD 0x0000002E peut également afficher "DATA_BUS_ERROR" sur le même écran bleu.
0x0000002FCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000002F peut également afficher "INSTRUCTION_BUS_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000030Ce BSOD signifie que le pointeur de pile dans une trame de trap avait une valeur invalide. Le code d'erreur BSOD 0x00000030 peut également afficher "SET_OF_INVALID_CONTEXT" sur le même écran bleu.
0x00000031Ce BSOD signifie que l'initialisation du système a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000031 peut également afficher "PHASE0_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000032Ce BSOD signifie que l'initialisation du système a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000032 peut également afficher "PHASE1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000033Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000033 peut également afficher "UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL" sur le même écran bleu.
0x00000034Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le gestionnaire de cache du système de fichiers. Le code d'erreur BSOD 0x00000034 peut également afficher "CACHE_MANAGER" sur le même écran bleu.
0x00000035Ce BSOD se produit lorsque le paquet IoCallDriver n'a plus d'emplacements de pile restants. Le code d'erreur BSOD 0x00000035 peut également afficher "NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" sur le même écran bleu.
0x00000036Ce BSOD signifie qu'un pilote a tenté de supprimer un objet périphérique qui avait encore un nombre de références positif. Le code d'erreur BSOD 0x00000036 peut également afficher "DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO" sur le même écran bleu.
0x00000037Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000037 peut également afficher "FLOPPY_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000038Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000038 peut également afficher "SERIAL_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x00000039Ce BSOD signifie que la routine de travail est retournée sans libérer l'objet mutex qu'elle possédait. Le code d'erreur BSOD 0x00000039 peut également afficher "SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX" sur le même écran bleu.
0x0000003ACe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000003A peut également afficher "SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER" sur le même écran bleu.
0x0000003BCe BSOD signifie qu'une exception s'est produite lors de l'exécution d'une routine qui passe d'un code non privilégié à un code privilégié. Le code d'erreur BSOD 0x0000003B peut également afficher "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" sur le même écran bleu.
0x0000003CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000003C peut également afficher "INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED" sur le même écran bleu.
0x0000003DCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000003D peut également afficher "INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu.
0x0000003ECe BSOD signifie que le système dispose de plusieurs processeurs, mais ils sont asymétriques les uns par rapport aux autres. Le code d'erreur BSOD 0x0000003E peut également afficher "MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED" sur le même écran bleu.
0x0000003FCe BSOD est le résultat d'un système qui a effectué trop d'actions d'E/S. Cela a entraîné des entrées de table de pages système fragmentées (PTE). Le code d'erreur BSOD 0x0000003F peut également afficher "NO_MORE_SYSTEM_PTES" sur le même écran bleu.
0x00000040Ce BSOD signifie qu'un pilote a mal utilisé le code d'erreur IoBuildPartialMdl BSOD 0x00000040 peut également afficher "TARGET_MDL_TOO_SMALL" sur le même écran bleu.
0x00000041Ce BSOD signifie qu'un thread en mode noyau a demandé trop de pool à succès. Le code d'erreur BSOD 0x00000041 peut également afficher "MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY" sur le même écran bleu.
0x00000042Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000042 peut également afficher "ATDISK_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x00000043Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000043 peut également afficher "NO_SUCH_PARTITION" sur le même écran bleu.
0x00000044Ce BSOD signifie qu'un pilote a tenté de demander la réalisation d'un IRP qui est déjà terminé. Le code d'erreur BSOD 0x00000044 peut également afficher "MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS" sur le même écran bleu.
0x00000045Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000045 peut également afficher "INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS" sur le même écran bleu.
0x00000046Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000046 peut également afficher "DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION" sur le même écran bleu.
0x00000047Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000047 peut également afficher "REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION" sur le même écran bleu.
0x00000048Ce BSOD signifie qu'un paquet de demande d'E / S (IRP) a été terminé, puis annulé. Le code d'erreur BSOD 0x00000048 peut également afficher "CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP" sur le même écran bleu.
0x00000049Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000049 peut également afficher "PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF" sur le même écran bleu.
0x0000004ACe BSOD signifie qu'un thread revient en mode utilisateur à partir d'un appel système alors que son IRQL est toujours au-dessus de PASSIVE_LEVEL. Le code d'erreur BSOD 0x0000004A peut également afficher "IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE" sur le même écran bleu.
0x0000004BCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000004B peut également afficher "STREAMS_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x0000004CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000004C peut également afficher "FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR" sur le même écran bleu.
0x0000004DCe BSOD signifie qu'aucune page libre n'est disponible pour continuer les opérations. Le code d'erreur BSOD 0x0000004D peut également afficher "NO_PAGES_AVAILABLE" sur le même écran bleu.
0x0000004ECe BSOD signifie que la liste des numéros de cadre de page (PFN) est corrompue. Le code d'erreur BSOD 0x0000004E peut également afficher "PFN_LIST_CORRUPT" sur le même écran bleu.
0x0000004F​
Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000004F peut également afficher "NDIS_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000050Ce BSOD signifie qu'une mémoire système non valide a été référencée. Le code d'erreur BSOD 0x00000050 peut également afficher "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" sur le même écran bleu.
0x00000051Ce BSOD signifie qu'une grave erreur de registre s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x00000051 peut également afficher "REGISTRY_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000052Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000052 peut également afficher "MAILSLOT_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000053Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000053 peut également afficher "NO_BOOT_DEVICE" sur le même écran bleu.
0x00000054Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000054 peut également afficher "LM_SERVER_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000055Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000055 peut également afficher "DATA_COHERENCY_EXCEPTION" sur le même écran bleu.
0x00000056Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000056 peut également afficher "INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION" sur le même écran bleu.
0x00000057Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000057 peut également afficher "XNS_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000058Ce BSOD apparaîtra si le système est démarré à partir de la mauvaise copie d'une partition en miroir. Le code d'erreur BSOD 0x00000058 peut également afficher "FTDISK_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000059Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichiers Pinball. Le code d'erreur BSOD 0x00000059 peut également afficher "PINBALL_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x0000005ACe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000005A peut également afficher "CRITICAL_SERVICE_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000005BCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000005B peut également afficher "SET_ENV_VAR_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000005CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000005C peut également afficher "HAL_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000005DCe BSOD signifie que l'ordinateur tente d'exécuter Windows sur un processeur non pris en charge. Le code d'erreur BSOD 0x0000005D peut également afficher "UNSUPPORTED_PROCESSOR" sur le même écran bleu.
0x0000005ECe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000005E peut également afficher "OBJECT_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000005FCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000005F peut également afficher "SECURITY_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000060Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000060 peut également afficher "PROCESS_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000061Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000061 peut également afficher "HAL1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000062Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000062 peut également afficher "OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000063Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000063 peut également afficher "SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000064Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000064 peut également afficher "SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000065Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000065 peut également afficher "MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000066Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000066 peut également afficher "CACHE_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000067Ce BSOD signifie que la configuration du registre a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000067 peut également afficher "CONFIG_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000068Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000068 peut également afficher "FILE_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000069Ce BSOD signifie que l'initialisation du système d'E/S a échoué pour une raison quelconque. Le code d'erreur BSOD 0x00000069 peut également afficher "IO1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006ACe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000006A peut également afficher "LPC_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006BCe BSOD signifie que l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x0000006B peut également afficher "PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006CCe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000006C peut également afficher "REFMON_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006DCe BSOD signifie que l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x0000006D peut également afficher "SESSION1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006ECe BSOD signifie que l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x0000006E peut également afficher "SESSION2_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000006FCe BSOD signifie que l'initialisation de l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows. Le code d'erreur BSOD 0x0000006F peut également afficher "SESSION3_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000070Ce BSOD signifie que l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000070 peut également afficher "SESSION4_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000071Ce BSOD signifie que l'initialisation du système d'exploitation Microsoft Windows a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000071 peut également afficher "SESSION5_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000072Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000072 peut également afficher "ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000073Ce BSOD signifie que l'une des clés de registre de niveau supérieur, également appelées ruches du système central, ne peut pas être liée dans l'arborescence du registre. Le code d'erreur BSOD 0x00000073 peut également afficher "CONFIG_LIST_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000074Ce BSOD signifie qu'il y a une erreur dans le registre. Le code d'erreur BSOD 0x00000074 peut également afficher "BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO" sur le même écran bleu.
0x00000075Ce BSOD signifie que le fichier ruche du registre SYSTEM ne peut pas être converti en un fichier mappé. Le code d'erreur BSOD 0x00000075 peut également afficher "CANNOT_WRITE_CONFIGURATION" sur le même écran bleu.
0x00000076Ce BSOD signifie qu'un pilote n'a pas réussi à libérer les pages verrouillées après une opération d'E/S. Le code d'erreur BSOD 0x00000076 peut également afficher "PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES" sur le même écran bleu.
0x00000077Ce BSOD signifie que la page demandée des données du noyau à partir du fichier d'échange n'a pas pu être lue en mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x00000077 peut également afficher "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000078Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000078 peut également afficher "PHASE0_EXCEPTION" sur le même écran bleu.
0x00000079Ce BSOD signifie que le niveau de révision ou la configuration de la couche d'abstraction matérielle (HAL) ne correspond pas à celui du noyau ou de l'ordinateur. Le code d'erreur BSOD 0x00000079 peut également afficher "MISMATCHED_HAL" sur le même écran bleu.
0x0000007ACe BSOD signifie que la page demandée des données du noyau à partir du fichier d'échange n'a pas pu être lue en mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x0000007A peut également afficher "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" sur le même écran bleu.
0x0000007BCe BSOD signifie que le système d'exploitation Microsoft Windows a perdu l'accès à la partition système lors du démarrage. Le code d'erreur BSOD 0x0000007B peut également afficher "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" sur le même écran bleu.
0x0000007CCe BSOD signifie qu'un problème est survenu avec un pilote NDIS. Le code d'erreur BSOD 0x0000007C peut également afficher "BUGCODE_NDIS_DRIVER" sur le même écran bleu.
0x0000007DCe BSOD signifie qu'il n'y a pas assez de mémoire pour démarrer le système d'exploitation Microsoft Windows. Le code d'erreur BSOD 0x0000007D peut également afficher "INSTALL_MORE_MEMORY" sur le même écran bleu.
0x0000007ECe BSOD signifie qu'un thread système a généré une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x0000007E peut également afficher "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu.
0x0000007FCe BSOD signifie que le processeur Intel a généré un piège et que le noyau n'a pas réussi à intercepter ce piège. Le code d'erreur BSOD 0x0000007F peut également afficher "UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP" sur le même écran bleu.
0x00000080Ce BSOD signifie qu'un dysfonctionnement matériel s'est produit. Le code d'erreur BSOD 0x00000080 peut également afficher "NMI_HARDWARE_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x00000081Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000081 peut également afficher "SPIN_LOCK_INIT_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x00000082Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000082 peut également afficher "DFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000085Ce BSOD signifie qu'une erreur fatale s'est produite lors de l'installation. Le code d'erreur BSOD 0x00000085 peut également afficher "SETUP_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x0000008BCe BSOD signifie qu'une incompatibilité s'est produite dans la somme de contrôle MBR . Le code d'erreur BSOD 0x0000008B peut également afficher "MBR_CHECKSUM_MISMATCH" sur le même écran bleu.
0x0000008ECe BSOD signifie qu'une application en mode noyau a généré une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x0000008E peut également afficher "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu.
0x0000008FCe BSOD signifie que le gestionnaire Plug and Play (PnP) n'a pas pu être initialisé. Le code d'erreur BSOD 0x0000008F peut également afficher "PP0_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000090Ce BSOD signifie que le gestionnaire Plug and Play (PnP) n'a pas pu être initialisé. Le code d'erreur BSOD 0x00000090 peut également afficher "PP1_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x00000092Ce BSOD signifie qu'un pilote monoprocesseur uniquement a été chargé sur un système multiprocesseur. Le code d'erreur BSOD 0x00000092 peut également afficher "UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000093Ce BSOD signifie qu'un handle invalide ou protégé a été passé à NtClose. Le code d'erreur BSOD 0x00000093 peut également afficher "INVALID_KERNEL_HANDLE" sur le même écran bleu.
0x00000094Ce BSOD signifie qu'un thread s'est arrêté alors que sa pile de noyau était marquée comme non échangeable. Le code d'erreur BSOD 0x00000094 peut également afficher "KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT" sur le même écran bleu.
0x00000096Ce BSOD signifie qu'une entrée de file d'attente contenant un pointeur nul a été supprimée. Le code d'erreur BSOD 0x00000096 peut également afficher "INVALID_WORK_QUEUE_ITEM" sur le même écran bleu.
0x00000097Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x00000097 peut également afficher "BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED" sur le même écran bleu.
0x00000098Ce BSOD signifie que la période d'essai du système d'exploitation Microsoft Windows est terminée. Le code d'erreur BSOD 0x00000098 peut également afficher "END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD" sur le même écran bleu.
0x00000099Ce BSOD signifie que ExInitializeRegion ou ExInterlockedExtendRegion a été appelé avec un ensemble de paramètres invalide. Le code d'erreur BSOD 0x00000099 peut également afficher "INVALID_REGION_OR_SEGMENT" sur le même écran bleu.
0x0000009ACe BSOD signifie que le contrat de licence du logiciel a été violé. Le code d'erreur BSOD 0x0000009A peut également afficher "SYSTEM_LICENSE_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x0000009BCe BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le système de fichier UDF. Le code d'erreur BSOD 0x0000009B peut également afficher "UDFS_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x0000009CCe BSOD signifie qu'une exception fatale de vérification de la machine s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x0000009C peut également afficher "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" sur le même écran bleu.
0x0000009ECe BSOD signifie qu'un ou plusieurs composants critiques en mode utilisateur n'ont pas satisfait à une vérification de l'état. Le code d'erreur BSOD 0x0000009E peut également afficher "USER_MODE_HEALTH_MONITOR" sur le même écran bleu.
0x0000009FCe BSOD signifie que le pilote est dans un état d'alimentation incohérent ou invalide. Le code d'erreur BSOD 0x0000009F peut également afficher "DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x000000A0Ce BSOD signifie que le gestionnaire de politique d'alimentation a rencontré une erreur fatale. Le code d'erreur BSOD 0x000000A0 peut également afficher "INTERNAL_POWER_ERROR" sur le même écran bleu.
0x000000A1Ce BSOD signifie que le pilote du bus PCI a détecté des problèmes d'incohérence dans ses structures internes et n'a pas pu continuer. Le code d'erreur BSOD 0x000000A1 peut également afficher "PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x000000A2Ce BSOD signifie qu'une corruption a été détectée dans l'image d'un fichier exécutable en mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x000000A2 peut également afficher "MEMORY_IMAGE_CORRUPT" sur le même écran bleu.
0x000000A3Ce BSOD signifie que le pilote ACPI a détecté une incohérence interne. Le code d'erreur BSOD 0x000000A3 peut également afficher "ACPI_DRIVER_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x000000A4Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu dans le filtre du système de fichiers CNSS. Le code d'erreur BSOD 0x000000A4 peut également afficher "CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER" sur le même écran bleu.
0x000000A5Ce BSOD signifie que le BIOS ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) de l'ordinateur n'est pas entièrement conforme à la spécification ACPI. Le code d'erreur BSOD 0x000000A5 peut également afficher "ACPI_BIOS_ERROR" sur le même écran bleu.
0x000000A7Ce BSOD signifie que la table de descripteurs en mode noyau a détecté un état d'entrée de table de descripteurs incohérent. Le code d'erreur BSOD 0x000000A7 peut également afficher "BAD_EXHANDLE" sur le même écran bleu.
0x000000ABCe BSOD signifie qu'un déchargement de session s'est produit alors qu'un pilote de session conservait encore de la mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x000000AB peut également afficher "SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT" sur le même écran bleu.
0x000000ACCe BSOD signifie que la couche d'abstraction matérielle (HAL) n'a pas pu obtenir suffisamment de mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x000000AC peut également afficher "HAL_MEMORY_ALLOCATION" sur le même écran bleu.
0x000000ADCe BSOD signifie que le port vidéo a créé un minidump non fatal pour le compte du pilote vidéo pendant l'exécution. Le code d'erreur BSOD 0x000000AD peut également afficher "VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST" sur le même écran bleu.
0x000000B4Ce BSOD signifie que Windows n'a pas pu entrer en mode graphique. Le code d'erreur BSOD 0x000000B4 peut également afficher "VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x000000B8Ce BSOD signifie qu'une opération illégale a été tentée par une routine d'appel de procédure différée (DPC). Le code d'erreur BSOD 0x000000B8 peut également afficher "ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC" sur le même écran bleu.
0x000000B9Ce BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x000000B9 peut également afficher "CHIPSET_DETECTED_ERROR" sur le même écran bleu.
0x000000BACe BSOD signifie qu'un pilote de session avait encore des vues mappées lors du déchargement de la session. Le code d'erreur BSOD 0x000000BA peut également afficher "SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT" sur le même écran bleu.
0x000000BBCe BSOD signifie que Windows n'a pas réussi à démarrer sur un réseau. Le code d'erreur BSOD 0x000000BB peut également afficher "NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x000000BCCe BSOD signifie qu'une adresse IP en double a été attribuée à cette machine lors du démarrage d'un réseau. Le code d'erreur BSOD 0x000000BC peut également afficher "NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS" sur le même écran bleu.
0x000000BECe BSOD s'affichera si un pilote tente d'écrire dans un segment de mémoire en lecture seule. Le code d'erreur BSOD 0x000000BE peut également afficher "ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY" sur le même écran bleu.
0x000000BFCe BSOD signifie qu'un thread a tenté d'acquérir la propriété d'un mutex qu'il possédait déjà. Le code d'erreur BSOD 0x000000BF peut également afficher "MUTEX_ALREADY_OWNED" sur le même écran bleu.
0x000000C1Ce BSOD signifie que le pilote a écrit dans une section invalide du pool spécial. Le code d'erreur BSOD 0x000000C1 peut également afficher "SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION" sur le même écran bleu.
0x000000C2Ce BSOD signifie que le thread actuel fait une mauvaise demande de pool. Le code d'erreur BSOD 0x000000C2 peut également afficher " BAD_POOL_CALLER " sur le même écran bleu.
0x000000C4Ce BSOD est le code de code STOP général pour les erreurs fatales trouvées par Driver Verifier. Le code d'erreur BSOD 0x000000C4 peut également afficher "DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x000000C5Ce BSOD signifie que le système a tenté d'accéder à une mémoire non valide à un processus IRQL trop élevé. Le code d'erreur BSOD 0x000000C5 peut également afficher "DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL" sur le même écran bleu.
0x000000C6Ce BSOD signifie que le pilote a tenté d'accéder à un pool de mémoire libéré. Le code d'erreur BSOD 0x000000C6 peut également afficher "DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL" sur le même écran bleu.
0x000000C7Ce BSOD apparaît si une minuterie du noyau ou un appel de procédure différée (DPC) est trouvé quelque part dans la mémoire où il n'est pas autorisé. Le code d'erreur BSOD 0x000000C7 peut également afficher "TIMER_OR_DPC_INVALID" sur le même écran bleu.
0x000000C8Ce BSOD signifie que l'IRQL du processeur n'est pas ce qu'il devrait être pour le moment. Le code d'erreur BSOD 0x000000C8 peut également afficher "IRQL_UNEXPECTED_VALUE" sur le même écran bleu.
0x000000C9Ce BSOD est le code de code STOP pour toutes les violations de vérification d'E/S du vérificateur de pilote. Le code d'erreur BSOD 0x000000C9 peut également afficher "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x000000CACe BSOD signifie que le gestionnaire Plug and Play a rencontré une erreur grave, probablement à cause d'un pilote Plug and Play problématique. Le code d'erreur BSOD 0x000000CA peut également afficher "PNP_DETECTED_FATAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x000000CBCe BSOD signifie qu'un pilote ou le gestionnaire d'E/S n'a pas réussi à libérer les pages verrouillées après une opération d'E/S. Le code d'erreur BSOD 0x000000CB peut également afficher "DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS" sur le même écran bleu.
0x000000CCCe BSOD signifie que le système a référencé de la mémoire qui a été précédemment libérée. Le code d'erreur BSOD 0x000000CC peut également afficher "PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL" sur le même écran bleu.
0x000000CDCe BSOD signifie que le système a accédé à la mémoire au-delà de la fin de l'allocation du pool de certains pilotes. Le code d'erreur BSOD 0x000000CD peut également afficher "PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION" sur le même écran bleu.
0x000000CECe BSOD signifie qu'un pilote n'a pas réussi à annuler les opérations en attente avant le déchargement. Le code d'erreur BSOD 0x000000CE peut également afficher "DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS" sur le même écran bleu.
0x000000CFCe BSOD signifie qu'un pilote a été incorrectement porté sur le serveur Terminal Server. Le code d'erreur BSOD 0x000000CF peut également afficher "TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE" sur le même écran bleu.
0x000000D0Ce BSOD signifie que le système a tenté d'accéder à une mémoire non valide à un processus IRQL trop élevé. Le code d'erreur BSOD 0x000000D0 peut également afficher "DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL" sur le même écran bleu.
0x000000D1Ce BSOD signifie qu'un pilote en mode noyau a tenté d'accéder à la mémoire paginable à un processus IRQL trop élevé. Le code d'erreur BSOD 0x000000D1 peut également afficher "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" sur le même écran bleu.
0x000000D2Ce BSOD signifie qu'un problème est survenu avec un pilote NDIS. Le code d'erreur BSOD 0x000000D2 peut également afficher "BUGCODE_ID_DRIVER" sur le même écran bleu.
0x000000D3Ce BSOD signifie que le système a tenté d'accéder à la mémoire paginable à un processus IRQL trop élevé. Le code d'erreur BSOD 0x000000D3 peut également afficher "DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED" sur le même écran bleu.
0x000000D4Ce BSOD signifie qu'un pilote n'a pas annulé les opérations en attente avant le déchargement. Le code d'erreur BSOD 0x000000D4 peut également afficher "SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD" sur le même écran bleu.
0x000000D5Ce BSOD signifie qu'un pilote a référencé de la mémoire qui a été précédemment libérée. Le code d'erreur BSOD 0x000000D5 peut également afficher "DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL" sur le même écran bleu.
0x000000D6Ce BSOD signifie que le pilote a accédé à la mémoire au-delà de la fin de son allocation de pool. Le code d'erreur BSOD 0x000000D6 peut également afficher "DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION" sur le même écran bleu.
0x000000D7Ce BSOD signifie qu'un pilote essaie de démapper une adresse qui n'a pas été mappée. Le code d'erreur BSOD 0x000000D7 peut également afficher "DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW" sur le même écran bleu.
0x000000D8Ce BSOD signifie qu'il ne reste plus d'entrées de table de pages système (PTE). Le code d'erreur BSOD 0x000000D8 peut également afficher "DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES" sur le même écran bleu.
0x000000D9Ce BSOD signifie que les structures internes de suivi des pages verrouillées ont été corrompues. Le code d'erreur BSOD 0x000000D9 peut également afficher "LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION" sur le même écran bleu.
0x000000DACe BSOD signifie qu'une routine d'entrée de table de page (PTE) a été utilisée de manière inappropriée. Le code d'erreur BSOD 0x000000DA peut également afficher "SYSTEM_PTE_MISUSE" sur le même écran bleu.
0x000000DBCe BSOD signifie qu'une tentative a été faite pour toucher la mémoire à un IRQL invalide, probablement en raison de la corruption des PTE du système. Le code d'erreur BSOD 0x000000DB peut également afficher "DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES" sur le même écran bleu.
0x000000DCCe BSOD signifie qu'un pilote a accédé à une adresse de pile située sous le pointeur de pile du thread de la pile. Le code d'erreur BSOD 0x000000DC peut également afficher "DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS" sur le même écran bleu.
0x000000DECe BSOD signifie qu'un pilote a corrompu la mémoire du pool qui est utilisée pour conserver les pages destinées au disque. Le code d'erreur BSOD 0x000000DE peut également afficher "POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA" sur le même écran bleu.
0x000000DFCe BSOD signifie qu'un élément de travail n'a pas désactivé l'emprunt d'identité avant qu'il ne soit terminé. Le code d'erreur BSOD 0x000000DF peut également afficher "IMPERSONATING_WORKER_THREAD" sur le même écran bleu.
0x000000E0Ce BSOD signifie qu'un des composants de votre ordinateur est défectueux. Le code d'erreur BSOD 0x000000E0 peut également afficher "ACPI_BIOS_FATAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x000000E1Ce BSOD signifie qu'un thread de travail s'est terminé et est retourné avec IRQL >= DISPATCH_LEVEL. Le code d'erreur BSOD 0x000000E1 peut également afficher "WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL" sur le même écran bleu.
0x000000E2Ce BSOD signifie que l'utilisateur a délibérément lancé un vidage sur incident à partir du débogueur du noyau ou du clavier. Le code d'erreur BSOD 0x000000E2 peut également afficher "MANUALLY_INITIATED_CRASH" sur le même écran bleu.
0x000000E3Ce BSOD signifie qu'un thread a tenté de libérer une ressource qu'il ne possédait pas. Le code d'erreur BSOD 0x000000E3 peut également afficher "RESOURCE_NOT_OWNED" sur le même écran bleu.
0x000000E4Ce BSOD signifie que la mémoire qui ne devrait pas contenir un élément de travailleur exécutif contient un tel élément, ou qu'un élément de travailleur actuellement actif a été mis en file d'attente. Le code d'erreur BSOD 0x000000E4 peut également afficher "WORKER_INVALID" sur le même écran bleu.
0x000000E6Ce BSOD est le code STOP pour toutes les violations de vérification DMA du vérificateur de pilote. Le code d'erreur BSOD 0x000000E6 peut également afficher "DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x000000E7Ce BSOD signifie que l'état à virgule flottante enregistré d'un thread n'est pas valide. Le code d'erreur BSOD 0x000000E7 peut également afficher "INVALID_FLOATING_POINT_STATE" sur le même écran bleu.
0x000000E8Ce BSOD signifie qu'un objet fichier non valide a été transmis à IoCancelFileOpen. Le code d'erreur BSOD 0x000000E8 peut également afficher "INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN" sur le même écran bleu.
0x000000E9Ce BSOD signifie qu'un thread de travail exécutif actif est en cours de résiliation. Le code d'erreur BSOD 0x000000E9 peut également afficher "ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION" sur le même écran bleu.
0x000000EACe BSOD signifie qu'un thread dans un pilote de périphérique tourne sans cesse. Le code d'erreur BSOD 0x000000EA peut également afficher "THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER" sur le même écran bleu.
0x000000EBCe BSOD signifie qu'aucune page libre n'est disponible pour continuer les opérations. Le code d'erreur BSOD 0x000000EB peut également afficher "DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION" sur le même écran bleu.
0x000000ECCe BSOD signifie qu'un déchargement de session s'est produit alors qu'un pilote de session conservait encore de la mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x000000EC peut également afficher "SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT" sur le même écran bleu.
0x000000EDCe BSOD signifie que le sous-système d'E/S a tenté de monter le volume de démarrage et qu'il a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x000000ED peut également afficher "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" sur le même écran bleu.
0x000000EFCe BSOD signifie qu'un processus système critique est mort. Le code d'erreur BSOD 0x000000EF peut également afficher "CRITICAL_PROCESS_DIED" sur le même écran bleu.
0x000000F1Ce BSOD Il s'agit du code de code STOP pour toutes les violations de vérification SCSI du vérificateur de pilotes. Le code d'erreur BSOD 0x000000F1 peut également afficher "SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x000000F3Ce BSOD signifie que Windows n'a pas pu s'arrêter en raison d'un manque de mémoire. Le code d'erreur BSOD 0x000000F3 peut également afficher "DISORDERLY_SHUTDOWN" sur le même écran bleu.
0x000000F4Ce BSOD signifie qu'un processus ou un thread crucial pour le fonctionnement du système s'est arrêté ou s'est arrêté de manière inattendue. Le code d'erreur BSOD 0x000000F4 peut également afficher "CRITICAL_OBJECT_TERMINATION" sur le même écran bleu.
0x000000F5Ce BSOD signifie qu'une panne irrécupérable s'est produite dans le gestionnaire de filtres. Le code d'erreur BSOD 0x000000F5 peut également afficher "FLTMGR_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x000000F6Ce BSOD signifie qu'une erreur s'est produite dans le BIOS ou un autre périphérique en cours de vérification par le pilote PCI. Le code d'erreur BSOD 0x000000F6 peut également afficher "PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x000000F7Ce BSOD signifie qu'un pilote a dépassé un tampon basé sur la pile. Le code d'erreur BSOD 0x000000F7 peut également afficher "DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER" sur le même écran bleu.
0x000000F8Ce BSOD signifie qu'un échec d'initialisation s'est produit lors de la tentative de démarrage à partir du disque RAM . Le code d'erreur BSOD 0x000000F8 peut également afficher "RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x000000F9Ce BSOD signifie qu'un pilote a renvoyé STATUS_REPARSE à une demande IRP_MJ_CREATE sans noms de fin. Le code d'erreur BSOD 0x000000F9 peut également afficher "DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN" sur le même écran bleu.
0x000000FACe BSOD signifie que le pilote du noyau HTTP (Http.sys) a atteint un état corrompu et ne peut pas récupérer. Le code d'erreur BSOD 0x000000FA peut également afficher "HTTP_DRIVER_CORRUPTED" sur le même écran bleu.
0x000000FCCe BSOD signifie qu'une tentative a été faite pour exécuter de la mémoire non exécutable. Le code d'erreur BSOD 0x000000FC peut également afficher "ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY" sur le même écran bleu.
0x000000FDCe BSOD signifie qu'il n'y a pas de pages libres disponibles pour continuer les opérations de base du système. Le code d'erreur BSOD 0x000000FD peut également afficher "DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION" sur le même écran bleu.
0x000000FECe BSOD signifie qu'une erreur s'est produite dans un pilote Universal Serial Bus (USB) . Le code d'erreur BSOD 0x000000FE peut également afficher "BUGCODE_USB_DRIVER" sur le même écran bleu.
0x000000FFCe BSOD signifie qu'une tentative a été faite pour insérer un nouvel élément dans une file d'attente de réserve, provoquant un débordement de la file d'attente. Le code d'erreur BSOD 0x000000FF peut également afficher "RESERVE_QUEUE_OVERFLOW" sur le même écran bleu.
0x00000100Ce BSOD signifie soit que le bloc chargeur n'est pas valide, soit qu'il ne correspond pas au système en cours de chargement. Le code d'erreur BSOD 0x00000100 peut également afficher "LOADER_BLOCK_MISMATCH" sur le même écran bleu.
0x00000101Ce BSOD signifie qu'une interruption d'horloge attendue sur un processeur secondaire, dans un système multiprocesseur, n'a pas été reçue dans l'intervalle alloué. Le code d'erreur BSOD 0x00000101 peut également afficher "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT" sur le même écran bleu.
0x00000103Ce BSOD signifie que le fournisseur UNC multiple (MUP) a rencontré des données non valides ou inattendues. Par conséquent, le MUP ne peut pas canaliser une demande de système de fichiers distant vers un redirecteur réseau, le fournisseur UNC (Universal Naming Convention). Le code d'erreur BSOD 0x00000103 peut également afficher "MUP_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x00000104Ce BSOD signifie que le GPU a écrit dans une plage de mémoire AGP (Accelerated Graphics Port) qui n'avait pas été validée auparavant. Le code d'erreur BSOD 0x00000104 peut également afficher "AGP_INVALID_ACCESS" sur le même écran bleu.
0x00000105Ce BSOD signifie que la table de remappage d'ouverture graphique (GART) est corrompue. Le code d'erreur BSOD 0x00000105 peut également afficher "AGP_GART_CORRUPTION" sur le même écran bleu.
0x00000106Ce BSOD signifie que le matériel AGP (Accelerated Graphics Port) a été reprogrammé par un agent non autorisé. Le code d'erreur BSOD 0x00000106 peut également afficher "AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED" sur le même écran bleu.
0x00000108Ce BSOD signifie qu'un problème irrécupérable s'est produit dans un système de fichiers tiers ou un filtre de système de fichiers. Le code d'erreur BSOD 0x00000108 peut également afficher "THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x00000109Ce BSOD signifie que le noyau a détecté un code noyau critique ou une corruption de données. Le code d'erreur BSOD 0x00000109 peut également afficher "CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION" sur le même écran bleu.
0x0000010ACe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000010A peut également afficher "APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED" sur le même écran bleu.
0x0000010CCe BSOD signifie qu'une violation a été détectée dans le package de paramètres de création supplémentaires (ECP) de la bibliothèque d'exécution du système de fichiers (FsRtl). Le code d'erreur BSOD 0x0000010C peut également afficher "FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x0000010DCe BSOD signifie que Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) a détecté que Windows a trouvé une erreur dans un pilote basé sur le framework. Le code d'erreur BSOD 0x0000010D peut également afficher "WDF_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x0000010ECe BSOD signifie que le gestionnaire de mémoire vidéo a rencontré une condition dont il est incapable de se remettre. Le code d'erreur BSOD 0x0000010E peut également afficher "VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x0000010FCe BSOD signifie que le gestionnaire de transactions du noyau a détecté qu'un gestionnaire de ressources en mode noyau a déclenché une exception en réponse à un rappel direct. Le gestionnaire de ressources est dans un état inattendu et irrécupérable. Le code d'erreur BSOD 0x0000010F peut également afficher "RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED" sur le même écran bleu.
0x00000111Ce BSOD signifie qu'une interruption non masquable (NMI) s'est produite alors qu'une précédente NMI était en cours. Le code d'erreur BSOD 0x00000111 peut également afficher "RECURSIVE_NMI" sur le même écran bleu.
0x00000112Ce BSOD signifie que le pilote Msrpc.sys a initié un code STOP. Le code d'erreur BSOD 0x00000112 peut également afficher "MSRPC_STATE_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x00000113Ce BSOD signifie que le noyau dxg a détecté une violation. Le code d'erreur BSOD 0x00000113 peut également afficher "VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000114Ce BSOD signifie que le pilote fantôme a détecté une violation. Le code d'erreur BSOD 0x00000114 peut également afficher "VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000115Ce BSOD signifie que le pilote du port graphique accéléré (AGP) a détecté une violation. Le code d'erreur BSOD 0x00000115 peut également afficher "AGP_INTERNAL" sur le même écran bleu.
0x00000116Ce BSOD signifie qu'une tentative de réinitialisation du pilote d'affichage et de récupération après un délai d'attente a échoué. Le code d'erreur BSOD 0x00000116 peut également afficher "VIDEO_TDR_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000117Ce BSOD signifie que le pilote d'affichage n'a pas répondu en temps opportun. Le code d'erreur BSOD 0x00000117 peut également afficher "VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED" sur le même écran bleu.
0x00000119Ce BSOD signifie que le programmateur vidéo a détecté une violation fatale. Le code d'erreur BSOD 0x00000119 peut également afficher "VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x0000011ACe BSOD est rare. Le code d'erreur BSOD 0x0000011A peut également afficher "EM_INITIALIZATION_FAILURE" sur le même écran bleu.
0x0000011BCe BSOD signifie qu'un pilote est revenu d'une routine d'annulation qui détient le verrou d'annulation global. Cela provoque l'échec de tous les appels d'annulation ultérieurs et entraîne soit un interblocage, soit un autre code STOP. Le code d'erreur BSOD 0x0000011B peut également afficher "DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK" sur le même écran bleu.
0x0000011CCe BSOD signifie qu'une tentative a été faite pour écrire dans le stockage protégé en lecture seule du gestionnaire de configuration. Le code d'erreur BSOD 0x0000011C peut également afficher "ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE" sur le même écran bleu.
0x0000011DCe BSOD signifie que le sous-système de suivi des événements a rencontré une erreur fatale inattendue. Le code d'erreur BSOD 0x0000011D peut également afficher "EVENT_TRACING_FATAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000121Ce BSOD signifie qu'un conducteur a causé une violation. Le code d'erreur BSOD 0x00000121 peut également afficher "DRIVER_VIOLATION" sur le même écran bleu.
0x00000122Ce BSOD signifie qu'une erreur interne dans l'architecture d'erreur matérielle Windows (WHEA) s'est produite. Le code d'erreur BSOD 0x00000122 peut également afficher "WHEA_INTERNAL_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000124Ce BSOD signifie qu'une erreur matérielle fatale s'est produite. utilise les données d'erreur fournies par l'architecture d'erreur matérielle Windows (WHEA). Le code d'erreur BSOD 0x00000124 peut également afficher "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" sur le même écran bleu.
0x00000127Ce BSOD signifie qu'une page qui aurait dû être remplie de zéros ne l'était pas. Cela peut se produire en raison d'une erreur matérielle ou parce qu'un composant privilégié du système d'exploitation a modifié une page après l'avoir libérée. Le code d'erreur BSOD 0x00000127 peut également afficher "PAGE_NOT_ZERO" sur le même écran bleu.
0x0000012BCe BSOD signifie qu'une erreur d'un seul bit a été trouvée dans cette page. Il s'agit d'une erreur de mémoire matérielle. Le code d'erreur BSOD 0x0000012B peut également afficher "FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE" sur le même écran bleu.
0x0000012CCe BSOD signifie qu'un problème s'est produit dans le Extended File Allocation Table (exFAT) système de fichiers . Le code d'erreur BSOD 0x0000012C peut également afficher "EXFAT_FILE_SYSTEM" sur le même écran bleu.
0x1000007ECe BSOD signifie qu'un thread système a généré une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x1000007E peut également afficher "SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" sur le même écran bleu.
0x1000007FCe BSOD signifie qu'un piège a été généré par le processeur Intel et que le noyau n'a pas réussi à intercepter ce piège. Le code d'erreur BSOD 0x1000007F peut également afficher "UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M" sur le même écran bleu.
0x1000008ECe BSOD signifie qu'un programme en mode noyau a généré une exception que le gestionnaire d'erreurs n'a pas interceptée. Le code d'erreur BSOD 0x1000008E peut également afficher "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" sur le même écran bleu.
0x100000EACe BSOD signifie qu'un thread dans un pilote de périphérique tourne sans cesse. Le code d'erreur BSOD 0x100000EA peut également afficher "THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M" sur le même écran bleu.
0xC0000218Ce BSOD signifie qu'un fichier de registre n'a pas pu être chargé. Le code d'erreur BSOD 0xC0000218 peut également afficher "STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE" sur le même écran bleu.
0xC000021ACe BSOD signifie qu'une erreur s'est produite dans un sous-système crucial en mode utilisateur. Le code d'erreur BSOD 0xC000021A peut également afficher "STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED" sur le même écran bleu.
0xC0000221Ce BSOD signifie qu'un pilote ou une DLL système a été corrompu. Le code d'erreur BSOD 0xC0000221 peut également afficher "STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH" sur le même écran bleu.
0xC0000225Ce BSOD signifie que Windows est incapable de trouver les fichiers système corrects pour lancer le démarrage. Le code d'erreur BSOD 0xC0000225 peut également afficher un autre message sur le même écran bleu, comme "La sélection de démarrage a échoué car un périphérique requis est inaccessible". ou "Un appareil requis n'est pas connecté ou n'est pas accessible."
0xDEADDEADCe BSOD signifie que l'utilisateur a délibérément lancé un vidage sur incident à partir du débogueur du noyau ou du clavier. Le code d'erreur BSOD 0xDEADDEAD peut également afficher "MANUALLY_INITIATED_CRASH1" sur le même écran bleu. (Oui, cela signifie un BSOD auto-infligé !)
Réactions: Macadam
