Limiter la bande passante réservable
Webmestre
2 455
2 861
114
65
Rivière Rouge
www.tutoriaux-excalibur.com
Limiter la bande passante réservable de Windows 10
Windows 10 vous permet de limiter l'allocation de la bande passante réservable dans le processus de mise à jour du système ou des applications.
Le processus de mise à jour est devenu beaucoup plus complexe que dans les versions précédentes et il faudra passer par plusieurs interventions afin de limiter ou d'annuler la bande passante réservable.
Voici donc les étapes à suivre
1) Dans la zone de recherche, recherchez Gpedit.msc puis exécuter le
2) Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Stratégie Ordinateur local
Déployez l'arborescence du répertoire pour localiser Planificateur de paquets QoS
Configuration ordinateur / Modèles d'administration / Réseau / Planificateur de paquets QoS
Sélectionnez le répertoire Planificateur de paquets QoS (dans le volet de gauche)
Puis, dans le volet de droite, cliquez droit sur Limiter la bande passante réservable
Cliquez ensuite sur Modifier
3) Dans la nouvelle fenêtre Limiter la bande passante réservable
Par défaut, cette option est non configurée mais Windows 10 se réserve 20% même si la valeur n’apparaît pas.
Pour modifier Non configurer voici comment procéder
Sélectionnez l'option Activé
Puis dans Options, inscrivez 0 dans la case Limite de bande passante réservable (%)
Puis cliquer sur Appliquer pour enregistrer la modification
Cliquer sur OK pour refermer
4) Pour Windows 10 Home et les autres versions
Ouvrez maintenant l'éditeur de registre en recherchant regedit dans la zone de recherche puis lancer regedit.exe
5) Naviguez vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
Vérifier si la clé Psched existe si oui passez à l'étape suivante
Si la clé Psched n'existe pas il faudra la créer
Faites un clic droit sur la clé Windows puis cliquer sur Nouveau et finalement cliquer sur Clé
Renommer la nouvelle clé Psched en sélectionnant Nouvelle clé #1, puis faites un clic droit et cliquer sur Renommer
Si votre clé Psched était existante vous devriez retrouver la valeur DWORD 32 Bits NonBestEffortLimit
Si vous venez de créer la clé Psched alors il faudra créer une nouvelle valeur DWORD 32 Bits que vous renommerez NonBestEffortLimit
6) Il faut maintenant modifier la valeur de NonBestEffortLimit en effectuant un clic droit et en cliquant sur Modifier
Saisissez maintenant la valeur 0 dans la case Données de la valeur et cliquer sur OK
Pour rétablir la configuration par défaut il faudra remplacer 0 par 20
20 = 20% de bande passante réservable
Si vous désirez seulement la diminuer vous pourrez remplacer 20 par 10 et vous autoriserez alors à Windows, 10% de la bande passante réservable
Il faut redémarrer pour que les modifications soit effectives.
7) Limiter la bande passante réservable de Windows Update via les paramètres
Dans la zone de recherche, recherchez Paramètres
8) Cliquez sur la tuile Mise à jour et sécurité
9) Sélectionner Windows update dans le menu de gauche
Puis cliquer sur Options avancées
10) Une seule option devrait être activée soit Recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft
Les trois autres options doivent être désactivées (curseur vers la gauche pour griser la zone
11) Maintenant aller vers le bas de la fenêtre et cliquer sur Optimisation de la distribution
12) Désactiver l'option Autoriser le téléchargement à partir d'autres PC
13) Ajuster les paramètres de téléchargement selon vos besoins en les activant et en leur attribuant une valeur
Cocher les deux cases Ajuster les paramètres de chargement au minimum, le curseur à l'extrême gauche puis désactiver ces deux options en décochant les deux cases
14) Cliquer maintenant sur l'option Moniteur d'activité
15) Vous pourrez vous assurer que le chargement (upload vers d'autres PC) est bien désactivé
Webmestre
2 455
2 861
114
65
Rivière Rouge
16) Maintenant retournons à l'éditeur de stratégie de groupe locale
17) Naviguez vers Configuration ordinateur> Modèles d'administration > Composantes Windows > Optimisation de la distribution
Faites un clic droit sur Limite maximale de chargement (GO)
Puis cliquer sur Modifier
18) Cocher la case Activer
Puis saisissez la valeur 1 dans la limite maximale mensuelle de chargement
On ne peut pas aller en dessous de cette valeur
Cliquer sur Appliquer pour sauvegarder
19) Faites maintenant un clic droit sur Bande passante maximale de téléchargement (pourcentage)
20) Cliquer sur Activer puis saisissez la valeur maximale de bande passante maximale de téléchargement en arrière-plan
je vais utiliser 20 car c'est la valeur que j'ai configuré précédemment dans les paramètres
Cliquer ensuite sur Appliquer
21) Faites un clic droit sur Bande passante de téléchargement maximale (pourcentage)
22) Il est indiqué que cette stratégie est déconseillée car elle sera supprimée dans la prochaine version alors laissez la par défaut
23) Faites un clic droit sur Bande passante maximale de téléchargement au premier plan (pourcentage)
24) Cliquer sur Activer et donnez-lui la même valeur que dans vos options de paramètres
25) Cliquer maintenant sur Bande passante de chargement maximale (pourcentage)
26) Cliquer sur Activer puis saisissez la valeur 1 (c'est la plus basse valeur qui soit acceptée)
txuku
845
BAYONNE 64
capitaine.bzh.free.fr
J aime bien les tutos sur l utilisation de gpedit - je ne m en sers pas souvent....
Je m apercois que le mien - reinstalle apres sa disparition a la suite de la derniere mise a niveau est en Anglais - j ai recopie le patch Francais dans C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
mais le volet de gauche reste en Anglais alors que celui de droite est bien en francais ???
