Tutoriel ⚔ KVM : Guide installation, gestion VMs sous Linux
KVM : Guide d'installation et gestion des VMs sous Linux
KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une technologie de virtualisation open-source pour Linux qui permet de transformer une machine physique en un hôte capable de gérer plusieurs machines virtuelles (VMs). Ce guide vous aidera à installer KVM et à configurer les machines virtuelles sous Linux en utilisant les outils natifs et des commandes SUDO.
📜 Prérequis pour KVM
• Un système Linux compatible (Ubuntu, Fedora, Debian, etc.) avec un processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V).
• Accès root ou l’utilisation de sudo pour installer des packages et configurer le système.
• Au moins 8 Go de RAM pour exécuter des machines virtuelles de manière fluide.
📝 Installation de KVM
Voici comment installer KVM sous Linux :
• Commencez par mettre à jour vos packages pour éviter tout conflit lors de l'installation :
sudo apt update && sudo apt upgrade
• Installez ensuite KVM et les paquets associés :
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-manager
• Ajoutez votre utilisateur au groupe libvirt pour lui permettre de gérer les machines virtuelles sans accès root :
sudo adduser id -un libvirt
• Vérifiez que KVM est correctement installé et que la virtualisation est activée sur votre machine :
sudo kvm-ok
Si la commande retourne "KVM acceleration can be used", alors vous êtes prêt à créer des machines virtuelles.
✅ Création et gestion des VMs avec Virt-Manager
• Ouvrez Virt-Manager, une interface graphique pour gérer vos VMs facilement, en le recherchant dans votre menu d'applications.
• Cliquez sur Créer une nouvelle machine virtuelle, puis suivez l'assistant pour spécifier le nom, le système d'exploitation, et les ressources à allouer (mémoire RAM, CPU, disque dur).
• Choisissez un fichier ISO de votre système d'exploitation pour l'installer sur la machine virtuelle, configurez les paramètres réseau et démarrez la VM.
Pour les utilisateurs avancés, il est également possible de gérer les VMs en ligne de commande avec virsh. Utilisez la commande suivante pour créer une nouvelle VM en CLI :
sudo virt-install --name nom_vm --ram 2048 --vcpus 2 --disk path=/var/lib/libvirt/images/vm1.img,size=20 --os-type linux --cdrom /path/to/your.iso --network network=default --graphics vnc,listen=0.0.0.0
💡 Astuce pour KVM
Utilisez des disques virtuels dynamiques (QCOW2) pour ne pas allouer immédiatement tout l’espace disque à la VM. Cela vous permet d'optimiser l’utilisation de l’espace de stockage tout en laissant la VM grandir au fur et à mesure de ses besoins.
🔗 Solution alternative
Si vous souhaitez une solution plus simple ou multi-plateforme, vous pouvez envisager d'utiliser VirtualBox, un outil de virtualisation compatible avec Linux, Windows, et macOS. Téléchargez-le ici :
Télécharger VirtualBox
KVM est un outil puissant pour gérer plusieurs machines virtuelles sur un hôte Linux, offrant de la flexibilité et une grande stabilité. En suivant ce guide, vous serez capable d'installer KVM, de configurer des machines virtuelles et de gérer des environnements virtuels complexes.
k44
