Comment tester un disque dur à plateau SATA ou IDE
Webmestre
Pour tester un disque dur SATA et IDE, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Utilisez un logiciel de diagnostic de disque dur : Il existe plusieurs logiciels de diagnostic de disque dur disponibles. Deux des options populaires sont CrystalDiskInfo et HD Tune. Téléchargez et installez l'un de ces logiciels depuis une source fiable.
* CrystalDiskInfo: https://crystalmark.info/en/download/
* HD Tune: https://www.hdtune.com/
2. Lancez le logiciel de diagnostic de disque dur : Une fois le logiciel installé, lancez-le et sélectionnez le disque dur SATA que vous souhaitez tester dans la liste des lecteurs disponibles.
3. Vérifiez l'état de santé du disque dur : Le logiciel de diagnostic affichera des informations sur l'état de santé du disque dur, y compris la température, le nombre de secteurs défectueux, le pourcentage d'usure, etc. Assurez-vous que toutes les valeurs sont dans les limites acceptables.
4. Effectuez un test de surface : La plupart des logiciels de diagnostic de disque dur proposent des fonctionnalités pour effectuer un test de surface du disque. Ce test vérifie l'intégrité des secteurs du disque en lisant et en vérifiant chaque secteur. Laissez le test de surface s'exécuter et vérifiez s'il détecte des secteurs défectueux ou des erreurs de lecture.
5. Vérifiez les performances du disque dur : Certains logiciels de diagnostic de disque dur offrent également la possibilité de mesurer les performances du disque, notamment la vitesse de lecture/écriture séquentielle et aléatoire. Vous pouvez effectuer ces tests pour évaluer les performances du disque dur.
6. Analysez les résultats : Une fois les tests terminés, analysez les résultats fournis par le logiciel de diagnostic. Vérifiez s'il y a des erreurs détectées, des secteurs défectueux ou des performances anormales.
Si le disque dur échoue aux tests de diagnostic, cela peut indiquer un problème matériel avec le disque. Dans ce cas, il est recommandé de sauvegarder immédiatement vos données importantes si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez ensuite envisager de contacter le support technique du fabricant pour obtenir de l'aide supplémentaire ou envisager de remplacer le disque dur défectueux.
Il est préférable de tester régulièrement vos disques durs pour détecter tout problème potentiel avant qu'il ne devienne critique. Assurez-vous également que vos données sont sauvegardées régulièrement afin de les protéger en cas de défaillance du disque dur.
231.56 €
geko11
