Les gamers et les cinéphiles souhaitent toujours obtenir le meilleur son de leur ordinateur. Cependant, une mauvaise qualité audio peut gâcher l'expérience. Un problème fréquent qui se pose est celui du volume faible sous Windows 10.
Vous avez probablement déjà vérifié que la barre de volume de l'application que vous utilisez et de la barre des tâches est réglée au maximum. Ne renoncez pas encore. Ce guide propose plusieurs méthodes de dépannage pour vous aider à résoudre le problème de volume faible sur Windows 10.
![Tag :label: 🏷️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f3f7.png)
• Un ordinateur exécutant Windows 10.
• Une connexion Internet active.
![Équipement :gear: ⚙️](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/2699.png)
• Commençons par écarter le problème le plus courant, qui est que votre périphérique audio peut être défectueux. Si vous avez plus d'une paire d'écouteurs ou de casques à la maison, vérifiez s'ils fonctionnent correctement.
• Que vous utilisiez des haut-parleurs, des écouteurs ou des casques, essayez un autre périphérique pour voir si vous remarquez une différence de volume. Les écouteurs, en particulier, sont sujets à l'usure, même avec une utilisation douce, alors changez de paire pour écarter un écouteur endommagé.
• Si vous utilisez des casques avec une molette de volume près du microphone, assurez-vous qu'elle est réglée au volume maximum. Parfois, les utilisateurs tournent involontairement la molette en se déplaçant, ce qui réduit le volume sans qu'ils s'en rendent compte.
• Windows permet de contrôler le volume de chaque application séparément. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur YouTube et utilisez simultanément un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser le mélangeur de volume pour baisser le volume du navigateur afin de mieux entendre le lecteur multimédia.
• Si vous avez involontairement baissé le volume d'une application particulière, vous pouvez constater que le volume est très faible même si le volume du périphérique est réglé au maximum.
• Remédiez à cela en ouvrant le mélangeur de volume depuis l'icône de son dans la barre des tâches. Faites un clic droit sur l'icône de son et sélectionnez Ouvrir le mélangeur de volume. Vous verrez toutes les applications qui jouent actuellement des médias. Si le curseur de volume de l'une de ces applications est réglé plus bas qu'il ne devrait l'être, remontez-le pour résoudre le problème.
• Si vous ne parvenez pas à identifier le problème, il est temps de demander de l'aide à Windows. Heureusement, Windows dispose de nombreux outils de dépannage pour vous aider avec divers problèmes.
• Suivez ces étapes pour exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes audio sous Windows 10 :
• Appuyez sur Win + I pour ouvrir l'application Paramètres de Windows.
• Naviguez vers Mise à jour et sécurité > Dépannage.
• Passez au volet de droite et cliquez sur Dépanneurs supplémentaires.
• Sélectionnez Lecture audio dans la liste et cliquez sur Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes.
• Suivez les instructions et voyez si Windows peut trouver une solution pour vous.
• Vous rencontrez toujours des problèmes de volume faible ? Il est peut-être temps d'amplifier le volume de votre ordinateur. Heureusement, Windows dispose d'une fonctionnalité intégrée pour cela : l'égalisation du volume.
• Voici comment activer cette fonctionnalité pour améliorer le volume de votre ordinateur :
• Faites un clic droit sur l'icône de son dans la barre des tâches et sélectionnez Son.
• Passez à l'onglet Lecture et identifiez votre périphérique audio par défaut.
• Cliquez sur votre périphérique audio par défaut et appuyez sur Entrée pour ouvrir ses propriétés.
• Cliquez sur l'onglet Améliorations. Cochez la case à côté de Égalisation du volume, puis appuyez sur OK pour enregistrer les modifications et quitter.
• En plus de l'égalisation du volume, il existe de nombreuses améliorations sonores fonctionnelles dans Windows 10.
• Si vous rencontrez ce problème en utilisant un lecteur multimédia, envisagez d'utiliser VLC. Parmi les nombreuses fonctionnalités de VLC, il y en a une qui permet aux utilisateurs d'augmenter le volume jusqu'à 300 %. Il est peu probable que vous souhaitiez augmenter le volume à ce niveau (pour le bien de vos oreilles), mais vous avez cette option si vous le souhaitez.
• Par défaut, le volume maximal de VLC est réglé à 125 %. Vous devrez changer le volume maximal dans les préférences. Voici comment procéder sous Windows :
• Lancez VLC et cliquez sur Outils > Préférences.
• En bas à gauche de l'écran, sélectionnez le bouton radio à côté de Tous pour voir tous les paramètres.
• Dans le volet de gauche, naviguez vers Interfaces principales > Qt et passez au volet de droite.
• Faites défiler vers le bas jusqu'à Volume maximum affiché et changez le nombre de 125 à 300.
• Cela devrait augmenter suffisamment le volume pour que vous puissiez profiter de votre film. Si vous utilisez Netflix, essayez la solution suivante.
• Si vous utilisez Google Chrome (ou un navigateur basé sur Chromium), vous pouvez utiliser l'extension de navigateur Volume Booster pour augmenter le volume de votre navigateur. Cela devrait vous aider à augmenter le volume à un bon niveau lorsque vous diffusez des films en ligne.
• Il est simple d'utiliser cette extension ; cliquez sur Ajouter à Chrome pour l'installer. Une fois installée, vous verrez une nouvelle icône sur la barre d'outils de votre navigateur. Pour augmenter le volume, cliquez sur cette icône et utilisez le curseur pour augmenter le volume à votre niveau souhaité.
• Les programmes tiers peuvent instantanément amplifier le volume de votre ordinateur dans la plupart des cas. Voici nos recommandations si vous cherchez à augmenter le volume par défaut de Windows 10 :
Equalizer APO
• Si vous ne le savez pas, Equalizer APO est notre première recommandation parmi les meilleurs égaliseurs de son pour Windows.
• Voici comment vous pouvez utiliser Equalizer APO pour augmenter la sortie de volume :
• Téléchargez Equalizer APO depuis le lien ci-dessous.
• Lors du lancement, l'application devrait automatiquement ouvrir la fenêtre Configurator. Cochez les cases pour les périphériques de lecture sur lesquels vous souhaitez installer l'égaliseur et appuyez sur OK.
• Cliquez sur Terminer pour redémarrer votre ordinateur et appliquer les paramètres de l'égaliseur.
• Après le redémarrage, ouvrez l'Explorateur de fichiers Windows. Dans la zone de chemin de fichier, collez "C:\Program Files\EqualizerAPO\config\config.txt" sans guillemets et appuyez sur Entrée.
• Votre éditeur de texte par défaut devrait s'ouvrir automatiquement. Effacez tout texte dans le fichier et ajoutez Preamp: +10 dB au fichier texte.
• Appuyez sur Ctrl + S pour enregistrer le fichier. Une fois terminé, vous pouvez maintenant quitter l'éditeur de texte.
• C'est tout pour la partie ajustement. Les périphériques audio que vous avez sélectionnés devraient maintenant jouer un son amélioré.
Télécharger: Equalizer APO (Gratuit)
https://equalizerapo.com/download.html
FxSound
• Si vous avez encore des problèmes de volume faible sur votre ordinateur Windows 10, il y a une autre solution que vous pouvez essayer : FxSound. C'est une application tierce gratuite qui vous aide à augmenter votre volume et à améliorer votre expérience audio. Le meilleur de tout, c'est qu'elle offre des préréglages uniques pour différents usages comme les films, les jeux, la musique, et plus encore.
• Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser FxSound pour résoudre les problèmes de volume faible sous Windows 10 :
• Téléchargez et installez FxSound depuis le lien ci-dessous.
• Lancez FxSound et naviguez vers l'interface principale.
• Cliquez sur le menu déroulant Général et sélectionnez le préréglage Augmentation du volume.
• Pour améliorer encore plus le son amplifié, faites glisser les curseurs vers le haut, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.
• FxSound devrait résoudre les problèmes de volume que vous pourriez rencontrer avec votre ordinateur. Mais, dans de rares cas, cela peut avoir l'effet inverse. En effet, tous les amplificateurs de volume tiers, y compris FxSound, interagissent avec les fichiers système de Windows. Donc, si vous remarquez des problèmes de volume crépitant, veuillez d'abord désactiver ces applications pour résoudre la cause.
Télécharger: FxSound (Gratuit)
https://www.fxsound.com/
Nous espérons que vous pouvez maintenant tout entendre clairement et distinctement sur votre PC. Si vous souhaitez une expérience audio raffinée, envisagez d'investir dans une paire de casques décents. Les spécifications des casques peuvent être complexes à comprendre, alors assurez-vous de faire des recherches avant d'acheter.
