L'erreur 0x80243002 peut survenir dans Windows lorsqu'il y a des problèmes avec les mises à jour ou des problèmes de configuration du système.
Voici un guide pour réparer cette erreur en suivant les étapes indiquées.
Vérifier les mises à jour de Windows- Vérifiez les mises à jour: Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour en vérifiant les mises à jour disponibles.
Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez wuauclt.exe /updatenow et appuyez sur la touche retour de votre clavier. - Redémarrez votre ordinateur: Après avoir installé les mises à jour, redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Réenregistrer les fichiers DLL- Réenregistrer les fichiers: Certains fichiers DLL peuvent avoir besoin d'être réenregistrés pour résoudre l'erreur.
Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez regsvr32 wuapi.dll et appuyer sur la touche retour de votre clavier. Vous devez recommencez l'opération pour chaque une des autres commandes indiquées ci-dessous:- regsvr32 wups.dll
- regsvr32 wuaueng.dll
- regsvr32 wucltui.dll
Utiliser l'outil de dépannage de Windows Update- Exécutez l'outil de dépannage: Utilisez l'outil de dépannage de Windows Update intégré à Windows pour trouver et réparer automatiquement les problèmes avec Windows Update.
Pour ce faire, ouvrez les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Dépanner > Windows Update, puis suivez les instructions.
Réinitialiser les composants de Windows Update- Réinitialiser les composants: Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, vous devrez peut-être réinitialiser les composants de Windows Update.
Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur, tapez net stop wuauserv et appuyez sur la touche retour de votre clavier. Vous devez recommencez l'opération pour chaque une des autres commandes indiquées ci-dessous:- arrêt net cryptSvc
- net stop msiserver
- démarrage net wuauserv
- net start cryptSvc
- net start msiserver
- Guide de Microsoft pour résoudre les problèmes de Windows Update
- Information détaillée sur l'erreur 0x80243002
L'erreur 0x80243002 peut être un signe de problèmes de mises à jour ou de configuration système. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre cette erreur. N'oubliez pas de créer un point de restauration du système avant d'apporter des modifications majeures, afin de pouvoir revenir à un état antérieur si nécessaire.
