L'erreur 0x80242015 est une autre erreur courante liée à Windows Update, et elle peut être frustrante si vous tentez d'installer des mises à jour importantes pour votre système.
Voici comment vous pouvez tenter de résoudre cette erreur:
Étape # 1 : Exécuter l'outil de résolution des problèmes de Windows Update
L'erreur 0x80242015 dans Windows Update peut être liée à plusieurs problèmes différents, notamment la corruption de fichiers, des problèmes avec les services de mise à jour, ou des conflits avec des logiciels de sécurité. En suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de résoudre cette erreur dans la plupart des cas. Si l'erreur persiste, il peut être utile de contacter le support technique de Microsoft ou un professionnel de l'informatique pour une assistance supplémentaire, car l'erreur pourrait être le résultat d'un problème plus profondément enraciné dans votre système.
- Windows propose un outil de dépannage spécifique pour les problèmes de mise à jour.
- Allez dans "Paramètres" > "Mise à jour et sécurité" > "Dépanner" > "Windows Update".
- Suivez les instructions à l'écran pour exécuter l'outil.
- La réinitialisation du cache de Windows Update peut souvent résoudre les erreurs.
- Vous devez ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur et exécuter chaque commande une à la suite de l'autre:
- net stop wuauserv
- cd\windows
- ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
- net start wuauserv
- La corruption des fichiers système peut être à l'origine de cette erreur.
- Ouvrez l'invité de commande "en tant qu'administrateur" tapez la commande suivante : sfc /scannow
- Après cela, exécutez : DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
- Parfois, les logiciels de sécurité peuvent interférer avec Windows Update.
- Désactivez temporairement votre antivirus et votre pare-feu.
- Essayez de nouveau la mise à jour.
- Si les méthodes précédentes échouent, vous pouvez essayer d'installer la mise à jour manuellement.
- Identifiez le numéro KB de la mise à jour problématique
- Visitez le Catalogue Microsoft Update et téléchargez la mise à jour correspondante.
- Installez-la manuellement sur votre système.
