Comment réparer l'erreur 0x80240020
Webmestre
L'erreur 0x80240020 est souvent rencontrée lors de la tentative de mise à jour de Windows, et elle peut indiquer un problème avec les fichiers de mise à jour ou la procédure de mise à jour elle-même.
Voici comment vous pouvez tenter de résoudre cette erreur:
Réessayez la mise à jour​
  • Parfois, l'erreur peut être temporaire.
  • Essayez simplement de redémarrer votre ordinateur et de réessayer la mise à jour.
Supprimez le contenu du dossier SoftwareDistribution​
  • Tapez les commandes suivantes:
    net stop wuauserv
    net stop cryptSvc
    net stop bits
    net stop msiserver
    del C:\Windows\SoftwareDistribution* /s /q
    net start wuauserv
    net start cryptSvc
    net start bits
    net start msiserver
  • Redémarrez votre ordinateur et essayez à nouveau la mise à jour.
Utilisez l'outil de résolution des problèmes de Windows Update​
  • Allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Dépanner > Windows Update.
  • Lancez l'outil de dépannage et suivez les instructions à l'écran.
Téléchargez et installez la mise à jour manuellement​
  • Recherchez le numéro KB spécifique de la mise à jour sur le Catalogue Microsoft Update.
  • Téléchargez et installez la mise à jour manuellement.
Réparez les fichiers système corrompus​
  • Tapez la commande suivante:
    sfc /scannow
  • Attendez que la vérification soit terminée et suivez les instructions si des problèmes sont trouvés.
Étape # 6​
  • Suivez les mêmes étapes que dans l'Étape # 2, mais utilisez les commandes de renommage pour le dossier SoftwareDistribution:
Étape # 7​
Contactez le support Microsoft si le problème persiste​
L'erreur 0x80240020 lors de la mise à jour de Windows peut être frustrante, mais en suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de résoudre le problème. Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas à contacter le support technique de Microsoft, qui sera en mesure de vous aider davantage.
231.56 €
geko11
      phil33700 phil33700:
