Comment réparer l'erreur 0x0000010E
Webmestre
L'erreur 0x0000010E, également connue sous le nom de "VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL", est généralement liée à des problèmes avec la mémoire vidéo de votre carte graphique.
Elle peut survenir en raison de pilotes graphiques obsolètes ou corrompus, de problèmes matériels ou d'autres problèmes liés à la mémoire vidéo.
Mise à Jour des Pilotes de la Carte Graphique​
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Trouvez votre carte graphique sous "Cartes graphiques".• Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez "Mettre à jour le pilote".
Réinstallation des Pilotes de la Carte Graphique​
• Si la mise à jour ne fonctionne pas, désinstallez le pilote actuel via le Gestionnaire de périphériques.• Téléchargez et installez la dernière version du pilote depuis le site Web du fabricant de la carte graphique.
Augmentation de la Mémoire Virtuelle​
• Faites un clic droit sur "Ce PC" et sélectionnez "Propriétés".• Cliquez sur "Paramètres système avancés" puis sur "Paramètres" sous Performance.• Cliquez sur l'onglet "Avancé" puis sur "Modifier..." sous Mémoire virtuelle.• Augmentez la taille de la mémoire virtuelle selon les recommandations de votre système.
Vérification de la Mémoire Vidéo​
• Si votre carte graphique dispose d'un logiciel de diagnostic, utilisez-le pour vérifier la mémoire vidéo.• Si des erreurs sont détectées, il peut être nécessaire de remplacer la carte graphique.
Désinstallation des Logiciels de Personnalisation Graphique​
• Si vous utilisez des logiciels de personnalisation graphique, désinstallez-les car ils peuvent causer des conflits.
Étape # 6​
Restauration du Système​
• Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, restaurez le système à un point de restauration antérieur à l'apparition de l'erreur.
Liens de Références Externes​
L'erreur 0x0000010E est principalement associée à des problèmes de mémoire vidéo et peut généralement être réparée en mettant à jour, en réinstallant ou en vérifiant les pilotes de la carte graphique, en augmentant la mémoire virtuelle, ou en effectuant une restauration du système. Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, cela peut indiquer un problème matériel plus sérieux avec la carte graphique, auquel cas il peut être conseillé de consulter un professionnel de l'informatique.
      Richard Richard: Bon lundi à tous et toutes,un petit 1c et ciel couvert ☁️,,prévu de -6c en fin d’après-midi,au...
