L'erreur 0x00000101, connue sous le nom de "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT", est une erreur d'arrêt Windows qui se produit lorsque un ou plusieurs processeurs sont bloqués et ne répondent pas aux interruptions.
Cela peut être dû à des problèmes de surchauffe, de pilotes, de matériel défectueux ou de BIOS obsolète.
La mise à jour des pilotes peut résoudre les incompatibilités et les conflits qui causent cette erreur.
La surchauffe peut provoquer cette erreur, et le maintien d'un refroidissement adéquat peut résoudre le problème.
Les mises à jour du BIOS peuvent corriger des problèmes connus et améliorer la compatibilité.
Cela réparera les fichiers système corrompus pouvant causer cette erreur.
Les problèmes de mémoire peuvent contribuer à cette erreur, et un diagnostic peut aider à les identifier.
• Entrez dans le BIOS/UEFI.• Réduisez ou désactivez l'overclocking.
L'overclocking peut causer cette erreur, surtout s'il n'est pas configuré correctement.
Mettre à Jour les Pilotes
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Identifiez et mettez à jour les pilotes obsolètes.La mise à jour des pilotes peut résoudre les incompatibilités et les conflits qui causent cette erreur.
Vérifier le Refroidissement du Processeur
• Assurez-vous que le système de refroidissement de votre ordinateur fonctionne correctement.• Nettoyez la poussière et vérifiez la pâte thermique si nécessaire.La surchauffe peut provoquer cette erreur, et le maintien d'un refroidissement adéquat peut résoudre le problème.
Mettre à Jour le BIOS
• Rendez-vous sur le site web du fabricant de votre carte mère.• Téléchargez et installez la dernière version du BIOS en suivant les instructions fournies.Les mises à jour du BIOS peuvent corriger des problèmes connus et améliorer la compatibilité.
Effectuer une Analyse des Fichiers Système
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyer sur la touche retour de votre clavier.Cela réparera les fichiers système corrompus pouvant causer cette erreur.
Exécuter un Diagnostic de la Mémoire
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez mdsched.exe et appuyer sur la touche retour de votre clavier.• Suivez les instructions pour exécuter le diagnostic.Les problèmes de mémoire peuvent contribuer à cette erreur, et un diagnostic peut aider à les identifier.
Étape # 6
Réduire l'Overclocking
Si vous avez overclocké votre CPU:• Entrez dans le BIOS/UEFI.• Réduisez ou désactivez l'overclocking.
Liens de Références Externes
- Documentation sur l'erreur 0x00000101 de Microsoft
- Guide de mise à jour du BIOS par le fabricant de la carte mère
