L'erreur 0x000000EB, bien qu'elle ne soit pas aussi courante que d'autres codes d'arrêt, peut parfois se produire dans les systèmes Windows.
Elle peut être liée à des problèmes de matériel ou de pilotes.
Voici un guide pour résoudre cette erreur spécifique.
Redémarrez votre ordinateur.
Mettez à jour Windows et les pilotes.
Exécutez un scan de l'outil de vérification des fichiers système (SFC).
Vérifiez votre disque dur pour les erreurs.
Effectuer une restauration du système.
L'erreur 0x000000EB peut être un signe de problèmes plus profonds avec le matériel ou les pilotes de votre système. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, il peut être utile de consulter un professionnel de l'informatique ou le support technique du fabricant de votre ordinateur. Prenez des notes détaillées sur les circonstances entourant l'erreur, car cela peut aider à diagnostiquer le problème plus efficacement.
- Parfois, un simple redémarrage peut résoudre l'erreur.
- Assurez-vous de sauvegarder tous vos travaux avant de redémarrer.
- Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour avec les derniers correctifs de sécurité et mises à jour de fonctionnalités.
- Mettez également à jour vos pilotes, en particulier ceux liés au matériel comme la carte graphique, le chipset et les contrôleurs de stockage.
- Ouvrez l'invité de commande comme administrateur.
- Tapez la commande suivante : sfc /scannow
- Laissez l'outil analyser et réparer les fichiers système corrompus.
- Ouvrez l'Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit sur le lecteur système, puis choisissez Propriétés.
- Allez dans l'onglet Outils et cliquez sur le bouton Vérifier sous la section Vérification des erreurs.
- Recherchez la Restauration du système dans le menu Démarrer.
- Choisissez un point de restauration à une date où votre système fonctionnait correctement.
- Suivez les instructions à l'écran pour compléter la restauration.
