Comment réparer l'erreur 0x000000BB
L'erreur 0x000000BB se produit généralement dans l'environnement Windows et est liée à un problème de réseau ou de pilote.
Voici comment vous pouvez résoudre cette erreur étape par étape.
Mise à jour des pilotes de l'appareil
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en cliquant avec le bouton droit sur Ce PC, puis en choisissant Propriétés et Gestionnaire de périphériques.• Localisez les pilotes qui pourraient nécessiter une mise à jour (ils peuvent apparaître avec un symbole d'exclamation).• Faites un clic droit sur le pilote et choisissez Mettre à jour le pilote.• Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.
Utiliser l'outil de résolution des problèmes de Windows
• Ouvrez Paramètres > Mise à jour et sécurité > Dépanner.• Sélectionnez Connexions Internet et exécutez l'outil de résolution des problèmes.• Suivez les instructions à l'écran pour résoudre les problèmes de réseau.
Vérification du système
Réinitialisation des paramètres TCP/IP
Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez netsh int ip reset et appuyez sur la touche retour de votre clavier.
Mise à jour de Windows
Étape # 6​
Restauration du système
• Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, vous pouvez essayer de restaurer votre système à un point de restauration précédent.• Ouvrez Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système et suivez les instructions.
Pour en savoir plus sur ces processus, vous pouvez vous référer aux liens de références suivants:
L'erreur 0x000000BB peut être délicate à réparer, mais en suivant les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure de résoudre ce problème. Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données importantes avant d'entreprendre ces actions, et si le problème persiste, envisagez de faire appel à un professionnel de l'informatique.
