L'erreur 0x00000081 est moins courante et la documentation à son sujet peut être limitée.
Cependant, comme beaucoup d'erreurs d'arrêt, elle peut être liée à des problèmes matériels, des pilotes défectueux ou des problèmes avec le système d'exploitation.
Voici un guide étape par étape pour essayer de résoudre cette erreur :
Conclusion :
L'erreur 0x00000081 peut être complexe et difficile à diagnostiquer sans informations supplémentaires. Les étapes ci-dessus sont des mesures générales qui peuvent aider à résoudre cette erreur. Si le problème persiste, il est fortement conseillé de contacter un technicien informatique professionnel ou le support technique de Microsoft, accessible ici. La consultation d'un professionnel peut aider à identifier la cause spécifique et à réparer votre système de manière appropriée.
Mise à Jour des Pilotes- Démarrez en Mode sans échec : Redémarrez votre ordinateur en Mode sans échec pour éviter les conflits de pilotes.
- Mettez à jour les pilotes : Accédez au Gestionnaire de périphériques et mettez à jour tous les pilotes obsolètes ou défectueux.
Vérification de la Mémoire RAM- Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows : Exécutez cet outil pour vérifier si votre RAM fonctionne correctement.
Utiliser l'Outil de Vérification de Fichiers Système (SFC)- Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Invite de commandes (Admin)".
- Exécutez la vérification : Tapez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
Vérification et Réparation du Disque Dur- Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Comme dans l'étape précédente.
- Exécutez la vérification du disque : Tapez chkdsk /f et appuyez sur Entrée. Redémarrez si nécessaire.
Restauration du Système- Ouvrez la Restauration du système : Accédez à la restauration du système dans les paramètres Windows.
- Restaurez votre système : Suivez les instructions pour restaurer votre système à un point de restauration précédent.
Étape # 6
Consultez un Technicien Professionnel- Si les étapes précédentes ne fonctionnent pas : Il peut être nécessaire de consulter un technicien professionnel, car l'erreur pourrait être liée à un problème matériel plus sérieux.
Conclusion :
