L'erreur 0x00000077, ou KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR, est souvent liée à des problèmes de mémoire, de disque dur ou de fichiers système corrompus.
Voici un guide étape par étape pour vous aider à réparer cette erreur.
Conclusion :
L'erreur 0x00000077 peut être complexe et nécessiter des investigations supplémentaires pour identifier la cause sous-jacente. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, il peut être utile de consulter un professionnel de l'informatique ou le support technique de Microsoft, accessible ici. Comme toujours, assurez-vous d'avoir des sauvegardes récentes de vos données importantes avant de prendre des mesures pour résoudre cette erreur.
Vérifier et Réparer les Erreurs de Disque- Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Windows PowerShell (Admin)".
- Exécutez la commande suivante : Saisissez chkdsk /f et appuyez sur Entrée.
- Redémarrez l'ordinateur : Si vous êtes invité à redémarrer, confirmez que vous souhaitez le faire.
Utiliser l'Outil de Vérification de Fichiers Système (SFC)- Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur : Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez "Windows PowerShell (Admin)".
- Exécutez la commande suivante : Saisissez sfc /scannow et appuyez sur Entrée.
Exécuter l'Outil de Diagnostic de la Mémoire Windows- Ouvrez l'outil de diagnostic de la mémoire : Tapez "Diagnostic de mémoire Windows" dans la barre de recherche et cliquez sur l'outil correspondant.
- Suivez les instructions : Choisissez l'option qui convient à vos besoins et suivez les instructions à l'écran.
Mettre à jour les Pilotes- Ouvrez le Gestionnaire de périphériques : Cliquez avec le bouton droit sur "Ce PC", puis choisissez "Gérer" et cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".
- Mettez à jour les pilotes : Faites un clic droit sur chaque périphérique et choisissez "Mettre à jour le pilote".
Vérifier les Câbles et Connecteurs du Disque Dur- Éteignez l'ordinateur : Assurez-vous que l'ordinateur est complètement éteint.
- Vérifiez les câbles : Ouvrez le boîtier de l'ordinateur et assurez-vous que les câbles et les connecteurs du disque dur sont correctement branchés.
Étape # 6
Exécuter une Analyse Antivirus Complète- Mettez à jour votre antivirus : Assurez-vous que votre logiciel antivirus est à jour.
- Effectuez une analyse complète : Suivez les instructions de votre logiciel antivirus pour effectuer une analyse complète du système.
Conclusion :
