L'erreur 0x0000006C, bien que moins courante, peut être liée à des problèmes de disque dur, de corruption de fichiers système, ou de problèmes de pilotes.
Voici un guide pour vous aider à réparer cette erreur:
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyer sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les erreurs sur votre disque dur.
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Mettez à jour tous les pilotes obsolètes ou incompatibles, notamment ceux du disque dur et de la carte mère.
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, essayez de restaurer votre système à un point de restauration antérieur.• Allez dans Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système et suivez les instructions.
• Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier d'éventuels problèmes de mémoire RAM.• Vous pouvez y accéder en redémarrant votre PC et en choisissant l'outil de diagnostic de la mémoire dans les options de démarrage.
• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, vous pouvez essayer de réparer ou de réinstaller Windows.• Utilisez un disque ou une clé USB d'installation de Windows pour démarrer l'ordinateur, puis sélectionnez Réparer votre ordinateur ou procédez à une réinstallation.
Vérification du disque dur• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez chkdsk /f et appuyer sur la touche retour de votre clavier.• Cela vérifiera et réparera les erreurs sur votre disque dur.
Mise à jour des pilotes• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.• Mettez à jour tous les pilotes obsolètes ou incompatibles, notamment ceux du disque dur et de la carte mère.
Analyse et réparation des fichiers système• Ouvrez l'invité de commande en tant qu’administrateur, tapez sfc /scannow et appuyer sur la touche retour de votre clavier.
Restauration du système• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, essayez de restaurer votre système à un point de restauration antérieur.• Allez dans Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du Système et suivez les instructions.
Vérification de la mémoire• Utilisez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier d'éventuels problèmes de mémoire RAM.• Vous pouvez y accéder en redémarrant votre PC et en choisissant l'outil de diagnostic de la mémoire dans les options de démarrage.
Étape # 6
Réparation ou réinstallation de Windows• Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, vous pouvez essayer de réparer ou de réinstaller Windows.• Utilisez un disque ou une clé USB d'installation de Windows pour démarrer l'ordinateur, puis sélectionnez Réparer votre ordinateur ou procédez à une réinstallation.
