L'erreur 0x00000061 est souvent liée à des problèmes de registre corrompu ou à des problèmes de configuration du système.
Voici comment vous pouvez essayer de la réparer :
• Il se peut que des fichiers système corrompus causent cette erreur.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et utilisez les commandes suivantes :
• Si l'erreur persiste, utilisez la Restauration du système pour revenir à un état antérieur.
• Ouvrez Panneau de configuration > Récupération > Ouvrir la Restauration du système > Suivant.
• Sélectionnez un point de restauration, puis cliquez sur Suivant et Terminer.
• Assurez-vous que Windows est à jour.
• Appuyez sur la touche Windows et tapez Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour.
• L'utilisation d'un outil de nettoyage de registre peut aider à réparer les erreurs de registre qui peuvent causer cette erreur.
• Téléchargez un outil de nettoyage de registre fiable comme CCleaner et suivez les instructions pour nettoyer le registre.
• Si toutes les étapes ci-dessus échouent, réinstaller Windows peut être la dernière solution.
• Téléchargez l'outil de création de médias Windows depuis le site officiel de Microsoft et suivez les instructions pour créer un support d'installation.
• Redémarrez votre ordinateur à partir du support d'installation et suivez les étapes pour réinstaller Windows.
Analyser et réparer les fichiers système• Il se peut que des fichiers système corrompus causent cette erreur.
- sfc /scannow
- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Utiliser la Restauration du système• Si l'erreur persiste, utilisez la Restauration du système pour revenir à un état antérieur.
Vérifier les mises à jour de Windows• Assurez-vous que Windows est à jour.
Nettoyer le registre Windows• L'utilisation d'un outil de nettoyage de registre peut aider à réparer les erreurs de registre qui peuvent causer cette erreur.
Réinstaller Windows (si nécessaire)• Si toutes les étapes ci-dessus échouent, réinstaller Windows peut être la dernière solution.
