L'erreur 0x0000004B, ou "STREAMS_INTERNAL_ERROR", est une erreur d'arrêt rarement rencontrée dans Windows, souvent liée à des problèmes avec les pilotes ou le matériel.
Voici un guide pour résoudre cette erreur:
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et vérifiez si des pilotes nécessitent une mise à jour, en particulier ceux liés aux composants matériels tels que la carte graphique, la carte réseau, etc.
• Utiliser un outil comme Driver Easy peut également faciliter la mise à jour des pilotes.
• Si l'erreur est apparue après une mise à jour du pilote, utilisez le Gestionnaire de périphériques pour revenir à la version précédente du pilote.
• Recherchez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche Windows et exécutez l'outil pour vérifier les problèmes de mémoire RAM.
• Ouvrez Ce PC, faites un clic droit sur le lecteur à vérifier, puis sélectionnez Propriétés > Outils > Vérifier.
• Suivez les instructions à l'écran pour vérifier et réparer les erreurs sur le disque dur.
• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Vérifier les mises à jour.
• Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, vous pouvez envisager de réinstaller Windows. Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de commencer la réinstallation.
Mise à Jour des Pilotes de Périphérique• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et vérifiez si des pilotes nécessitent une mise à jour, en particulier ceux liés aux composants matériels tels que la carte graphique, la carte réseau, etc.
Revenir à une Version Antérieure du Pilote (si Nécessaire)• Si l'erreur est apparue après une mise à jour du pilote, utilisez le Gestionnaire de périphériques pour revenir à la version précédente du pilote.
Exécuter l'Outil de Vérification des Fichiers Système (SFC)• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et tapez la commande suivante:
- sfc /scannow
Utiliser l'Outil de Diagnostic de la Mémoire Windows• Recherchez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche Windows et exécutez l'outil pour vérifier les problèmes de mémoire RAM.
Vérifier le Disque Dur• Ouvrez Ce PC, faites un clic droit sur le lecteur à vérifier, puis sélectionnez Propriétés > Outils > Vérifier.
Étape # 6
Mise à Jour de Windows• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour en accédant à Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Vérifier les mises à jour.
Étape # 7
Réinstaller Windows (Si Nécessaire)• Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, vous pouvez envisager de réinstaller Windows. Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de commencer la réinstallation.
