L'erreur 0x00000049, également connue sous le nom de "PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF", est une erreur d'arrêt de Windows qui peut se produire en raison de problèmes de mémoire, de pilotes corrompus ou de problèmes avec le système d'exploitation.
Voici un guide pour corriger cette erreur:
• Accédez au Gestionnaire de périphériques et vérifiez si des pilotes nécessitent une mise à jour.
• Vous pouvez également utiliser un outil comme Driver Easy pour automatiser le processus.
• Recherchez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche Windows et exécutez l'outil pour vérifier les problèmes de mémoire RAM.
• Faites un clic droit sur le lecteur à vérifier dans Ce PC, puis sélectionnez Propriétés > Outils > Vérifier.
• Suivez les instructions à l'écran pour vérifier et réparer les erreurs sur le disque dur.
• Allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, puis cliquez sur Vérifier les mises à jour pour vous assurer que Windows est à jour.
• Si l'erreur est apparue récemment, essayez de restaurer votre système à un point de restauration précédent.
• En tant que dernière mesure, envisagez de réinstaller Windows. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de le faire.
Mise à Jour des Pilotes de Périphérique• Accédez au Gestionnaire de périphériques et vérifiez si des pilotes nécessitent une mise à jour.
Utiliser l'Outil de Diagnostic de la Mémoire Windows• Recherchez Diagnostic de mémoire Windows dans la barre de recherche Windows et exécutez l'outil pour vérifier les problèmes de mémoire RAM.
Exécuter l'Outil de Vérification des Fichiers Système (SFC)• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et tapez la commande suivante:
- sfc /scannow
Vérification du Disque Dur• Faites un clic droit sur le lecteur à vérifier dans Ce PC, puis sélectionnez Propriétés > Outils > Vérifier.
Mise à Jour de Windows• Allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, puis cliquez sur Vérifier les mises à jour pour vous assurer que Windows est à jour.
Étape # 6
Utiliser la Restauration du Système• Si l'erreur est apparue récemment, essayez de restaurer votre système à un point de restauration précédent.
Étape # 7
Réinstallation de Windows (Si Nécessaire)• En tant que dernière mesure, envisagez de réinstaller Windows. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de le faire.
