L'erreur 0x00000040, également connue sous le nom d'erreur "TARGET_MDL_TOO_SMALL", peut être liée à des problèmes de pilote, de matériel ou de corruption de fichiers système.
Voici un guide pour vous aider à résoudre cette erreur:
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et mettez à jour les pilotes qui sont obsolètes ou corrompus.
• Utilisez un outil comme Driver Easy si vous n'êtes pas sûr des pilotes à mettre à jour.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et entrez les commandes suivantes:
• Exécutez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier les erreurs de RAM.
• Recherchez "Outil de diagnostic de la mémoire Windows" dans le menu Démarrer et suivez les instructions.
• Vérifiez les erreurs sur votre disque dur en utilisant l'outil de vérification des erreurs.
• Ouvrez Ce PC, faites un clic droit sur le lecteur que vous souhaitez vérifier, puis sélectionnez Propriétés > Outils > Vérifier.
• Si l'erreur persiste, essayez de restaurer votre système à un point de restauration précédent.
• Ouvrez le Panneau de Configuration, cliquez sur Récupération, puis suivez les instructions pour effectuer une restauration du système.
• Si toutes les étapes précédentes échouent, envisagez de réinstaller Windows.
• Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de procéder à une réinstallation.
Mise à Jour des Pilotes de Périphérique• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et mettez à jour les pilotes qui sont obsolètes ou corrompus.
Vérification de l'Intégrité des Fichiers Système• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et entrez les commandes suivantes:
- sfc /scannow
- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Utilisation de l'Outil de Diagnostic de la Mémoire Windows• Exécutez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier les erreurs de RAM.
Vérification du Disque Dur• Vérifiez les erreurs sur votre disque dur en utilisant l'outil de vérification des erreurs.
Restauration du Système• Si l'erreur persiste, essayez de restaurer votre système à un point de restauration précédent.
Étape # 6
Réinstallation de Windows (Si Nécessaire)• Si toutes les étapes précédentes échouent, envisagez de réinstaller Windows.
