L'erreur 0x0000003F est associée à une violation du système d'exploitation Windows connue sous le nom d'erreur "NO_MORE_SYSTEM_PTES".
Voici comment vous pouvez aborder cette erreur:
• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour avec les derniers correctifs et mises à jour.
• Ouvrez Paramètres, puis Mise à jour et sécurité, et cliquez sur Vérifier les mises à jour.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et entrez les commandes suivantes:
• Exécutez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier si votre RAM est défectueuse.
• Recherchez "Outil de diagnostic de la mémoire Windows" dans le menu Démarrer et suivez les instructions.
• Mettez à jour les pilotes de votre ordinateur, notamment les pilotes de carte graphique, de chipset, et de réseau.
• Utilisez un outil comme Driver Easy si vous n'êtes pas sûr des pilotes à mettre à jour.
• Ouvrez le Panneau de Configuration, puis Système.• Cliquez sur Paramètres système avancés, puis sur Paramètres sous Performance.• Sélectionnez Avancé, puis Modifier sous Mémoire virtuelle.• Cochez "Taille gérée par le système" et cliquez sur OK.
• Si l'erreur persiste, essayez de restaurer le système à un point de restauration précédent.
• En dernier recours, vous pouvez envisager de réinstaller Windows. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant de le faire.
Mise à jour du Système d'Exploitation Windows• Assurez-vous que votre système d'exploitation Windows est à jour avec les derniers correctifs et mises à jour.
Vérification de l'Intégrité des Fichiers Système• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et entrez les commandes suivantes:
- sfc /scannow
- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Analyse de la Mémoire RAM• Exécutez l'outil de diagnostic de la mémoire Windows pour vérifier si votre RAM est défectueuse.
Mise à jour des Pilotes• Mettez à jour les pilotes de votre ordinateur, notamment les pilotes de carte graphique, de chipset, et de réseau.
Réglage de la Taille du Fichier de Pagination• Ouvrez le Panneau de Configuration, puis Système.• Cliquez sur Paramètres système avancés, puis sur Paramètres sous Performance.• Sélectionnez Avancé, puis Modifier sous Mémoire virtuelle.• Cochez "Taille gérée par le système" et cliquez sur OK.
Étape # 6
Restauration du Système ou Réinstallation (Si Nécessaire)• Si l'erreur persiste, essayez de restaurer le système à un point de restauration précédent.
