L'erreur 0x0000002C, aussi connue sous le nom "PORT_DRIVER_INTERNAL", est généralement liée à des problèmes de pilotes, en particulier ceux qui interagissent avec les ports d'un système.
Voici un guide étape par étape pour corriger cette erreur spécifique.
• Cette erreur peut être causée par des pilotes obsolètes ou corrompus.
• Recherchez et mettez à jour tous les pilotes obsolètes en faisant un clic droit et en choisissant Mettre à jour le pilote.
• Si l'erreur persiste, tentez de désinstaller et réinstaller les pilotes qui pourraient être liés au problème.
• Faites un clic droit sur le pilote problématique, sélectionnez Désinstaller le périphérique, puis redémarrez l'ordinateur.
• Windows devrait réinstaller automatiquement le pilote, ou vous pouvez le télécharger depuis le site du fabricant.
• Les fichiers système corrompus peuvent également causer cette erreur.
• Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour.
• Cliquez sur Rechercher des mises à jour et suivez les instructions.
• Si toutes les autres étapes échouent, vous pouvez tenter de restaurer le système à un point de restauration antérieur.
• Cliquez sur Récupération, puis suivez les instructions pour restaurer à un point de restauration antérieur.
Mise à Jour des Pilotes de Périphériques• Cette erreur peut être causée par des pilotes obsolètes ou corrompus.
Désinstaller et Réinstaller les Pilotes Problématiques• Si l'erreur persiste, tentez de désinstaller et réinstaller les pilotes qui pourraient être liés au problème.
Utiliser l'Outil de Vérification des Fichiers Système• Les fichiers système corrompus peuvent également causer cette erreur.
Vérifier les Mises à Jour de Windows• Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour.
Restaurer le Système à un Point de Restauration Antérieur• Si toutes les autres étapes échouent, vous pouvez tenter de restaurer le système à un point de restauration antérieur.
