L'erreur 0x00000025, également connue sous le code "NPFS_FILE_SYSTEM", est généralement liée à des problèmes dans le système de fichiers NPFS (Named Pipe File System) de Windows.
Cette erreur peut être assez rare et complexe, nécessitant des actions spécifiques pour la réparation.
Voici un guide étape par étape pour résoudre cette erreur.
• Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour, car les mises à jour peuvent contenir des correctifs pour ce type d'erreur.
• Cliquez sur Rechercher des mises à jour et suivez les instructions.
• Les fichiers système corrompus peuvent déclencher cette erreur.
• Une corruption du disque dur peut causer cette erreur.
• Tapez la commande suivante : chkdsk /f.
• Des pilotes obsolètes ou incompatibles peuvent causer cette erreur.
• Recherchez les pilotes de disque et faites un clic droit, puis choisissez Mettre à jour le pilote.
• Restaurer le système à un point antérieur peut résoudre le problème.
• Cliquez sur Récupération, puis suivez les instructions pour restaurer à un point de restauration antérieur.
Plus d'informations sur la restauration du système
• Nettoyer les fichiers temporaires et les fichiers inutiles peut aider.
• Ouvrez Nettoyer le disque en le recherchant dans le menu Démarrer.
• Sélectionnez les fichiers à supprimer et cliquez sur OK.
Mettre à jour Windows• Assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour, car les mises à jour peuvent contenir des correctifs pour ce type d'erreur.
Analyser et Réparer les Fichiers Système• Les fichiers système corrompus peuvent déclencher cette erreur.
Vérifier et Réparer le Disque Dur• Une corruption du disque dur peut causer cette erreur.
Mise à Jour des Pilotes de Disque• Des pilotes obsolètes ou incompatibles peuvent causer cette erreur.
Restauration du Système• Restaurer le système à un point antérieur peut résoudre le problème.
Étape # 6
Exécution d'un Nettoyage de Disque• Nettoyer les fichiers temporaires et les fichiers inutiles peut aider.
