Voici un guide pour réparer l'erreur 0x0000001B.
Cette erreur est souvent liée à des problèmes de pilotes, de matériel, ou de fichiers système endommagés dans un environnement Windows.
• Assurez-vous que tout le matériel de votre ordinateur fonctionne correctement. Un composant défectueux peut causer cette erreur.
• La mise à jour des pilotes de votre système peut résoudre ce problème. Voici comment vous pouvez le faire :
• Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en faisant un clic droit sur le menu Démarrer.
• Cherchez le pilote que vous souhaitez mettre à jour.
• Faites un clic droit sur le pilote et choisissez Mettre à jour le pilote.
• L'outil de vérification des fichiers système peut réparer les fichiers corrompus qui peuvent causer cette erreur.
• Ouvrez l'invité de commande en tant qu'administrateur et tapez la commande suivante : sfc /scannow.
• Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer de restaurer votre système à un point de restauration antérieur.
• Cliquez sur Récupération.
• Cliquez sur Ouvrir la Restauration du système, puis suivez les instructions à l'écran.
Plus d'informations sur la restauration du système
Vérifier le matériel de votre ordinateur• Assurez-vous que tout le matériel de votre ordinateur fonctionne correctement. Un composant défectueux peut causer cette erreur.
Mettre à jour les pilotes• La mise à jour des pilotes de votre système peut résoudre ce problème. Voici comment vous pouvez le faire :
Utiliser l'outil de vérification des fichiers système (sfc)• L'outil de vérification des fichiers système peut réparer les fichiers corrompus qui peuvent causer cette erreur.
Effectuer une restauration du système• Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer de restaurer votre système à un point de restauration antérieur.
