Comment « flasher » et réparer sa clé USB !
  • Initiateur de la discussion holynight
  • Date de début
H
holynight
Invité
j'avais une clé usb qui n’était plus du tout reconnu par mon PC, donc j'ai utiliser le tuto ci-dessous et ça a fonctionner.
Je pense que c'est pas a tout les coups que ça doit fonctionner .
il suffit de bien suivre le tuto et de bien lire l'introduction pour les risques de clé usb HS définitivement.
a savoir le tuto envoi sur des liens russe.
le lien:
Dernière modification par un modérateur:
J
jacques
Invité
merci pour ce lien a noter qu'il faut de activer ad block;)
Hirondelle
54
merci pour ce tuto... il y a quelque chose que je ne comprends pas..... (j'ai 2 clé usb et 2 micro SD HC)
est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer svp? j'aimerais tellement que mes clé/micro sd refonctionnent...
merci beaucoup
Veuillez vous inscrire et vous présenter pour afficher le blocage des guillemets cachés.
Bonjour Hirondelle,
Il n'existe aucun logiciel miracle qui remplissent cette fonction.
Certains permettent un reconditionnement ou une récupération partielle des données.
Tous ces logiciels imposent par contre une connaissance avancée en informatique.
Exemple:
et
Réactions: Dider
