Voici quelques-unes des principales commandes utilisées dans l'invite de commandes sous Windows :
1. cd : Permet de changer le répertoire courant. Par exemple, "cd C:\Users" vous amènera dans le répertoire "Users" du lecteur C.
2. dir : Affiche la liste des fichiers et dossiers présents dans le répertoire courant.
3. mkdir : Crée un nouveau répertoire. Par exemple, "mkdir MonDossier" créera un nouveau dossier nommé "MonDossier" dans le répertoire courant.
4. del : Supprime un fichier. Par exemple, "del MonFichier.txt" supprimera le fichier "MonFichier.txt" dans le répertoire courant.
5. copy : Copie un fichier d'un emplacement à un autre. Par exemple, "copy C:\Source\MonFichier.txt D:\Destination" copiera le fichier "MonFichier.txt" de "C:\Source" vers "D:\Destination".
6. move : Déplace un fichier d'un emplacement à un autre. Par exemple, "move C:\Source\MonFichier.txt D:\Destination" déplacera le fichier "MonFichier.txt" de "C:\Source" vers "D:\Destination".
7. ren : Renomme un fichier. Par exemple, "ren MonFichier.txt NouveauNom.txt" renommera le fichier "MonFichier.txt" en "NouveauNom.txt" dans le répertoire courant.
8. ipconfig : Affiche la configuration IP du système, y compris l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, etc.
9. ping : Envoie une requête ICMP à une adresse IP spécifiée pour vérifier si elle est accessible.
10. tasklist : Affiche la liste des processus en cours d'exécution.
11. taskkill : Ferme un processus en cours d'exécution. Vous pouvez spécifier le nom du processus ou son ID.
12. systeminfo : Affiche des informations détaillées sur la configuration du système, y compris le nom de l'ordinateur, la version du système d'exploitation, la mémoire installée, etc.
13. shutdown : Permet de planifier un arrêt ou un redémarrage du système. Par exemple, "shutdown /s" arrêtera l'ordinateur, et "shutdown /r" redémarrera l'ordinateur.
Ce ne sont là que quelques-unes des commandes les plus couramment utilisées dans l'invite de commandes. Il existe de nombreuses autres commandes avec différentes fonctionnalités. Pour en savoir plus sur une commande spécifique, vous pouvez utiliser la commande "help" suivie du nom de la commande, par exemple "help cd" pour obtenir de l'aide sur la commande "cd".
Notez également que certaines de ces commandes peuvent également être utilisées dans PowerShell, avec parfois des fonctionnalités supplémentaires.
