Compression de mémoire sous Windows 10/11 : Comment l'activer ou la désactiver
La compression de mémoire est une fonctionnalité de Windows 10 et 11 qui permet d'utiliser la mémoire plus efficacement en compressant les pages de données inutilisées plutôt que de les écrire sur le disque dur. Cette fonction peut améliorer les performances, mais elle peut aussi être désactivée pour des raisons spécifiques. Voici comment l'activer ou la désactiver.
Qu'est-ce que la compression de mémoire?
Activer la compression de mémoire via PowerShell
Désactiver la compression de mémoire via PowerShell
Vérifier l'état de la compression de mémoire
Références
La compression de mémoire est une fonctionnalité utile de Windows 10 et 11 qui optimise l'utilisation de la RAM. Elle peut être facilement activée ou désactivée via Windows PowerShell selon vos besoins. Assurez-vous de peser les avantages et les inconvénients avant de modifier ce paramètre.
- La compression de mémoire permet de réduire la quantité de mémoire RAM utilisée par les applications et les processus.
- Cette fonction est particulièrement utile pour les systèmes ayant une faible quantité de RAM.
- Ouvrez Windows PowerShell en tant qu'administrateur.
- Pour activer la compression de mémoire, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:
Enable-MMAgent -MemoryCompression
- Pour désactiver la compression de mémoire, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée:
Disable-MMAgent -MemoryCompression
- Pour vérifier si la compression de mémoire est activée, utilisez la commande suivante dans PowerShell:
Get-MMAgent - Recherchez la ligne MemoryCompression pour voir si elle est True (activée) ou False (désactivée).
Désactiver la compression de mémoire peut avoir un impact négatif sur les performances du système, surtout si votre machine dispose de peu de RAM. N'effectuez cette action que si vous êtes sûr de ce que vous faites.
Références
