Windows ne démarre pas ? Comment régler le problème
🛠 Introduction​
Si votre système d'exploitation Windows ne démarre pas, cela peut être dû à diverses raisons, allant de problèmes matériels à des problèmes de logiciels ou des fichiers système corrompus. Ce guide vous offre des solutions pour résoudre ce problème sur les systèmes Windows 10 et Windows 11.
⚠️ Avertissement​
Tenter de réparer un système qui ne démarre pas peut entraîner la perte de données ou d'autres complications si les étapes ne sont pas suivies correctement. Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d'entreprendre toute réparation.
📝 Note​
Ce guide est spécifiquement destiné aux systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11. Assurez-vous de connaître la version de votre système d'exploitation pour suivre les étapes appropriées.
🛠 Démarrer en mode sans échec​
  • Appuyez sur la touche F8 ou Shift + F8 pendant le démarrage pour accéder aux options de démarrage avancées.
  • Sélectionnez Mode sans échec et attendez que Windows démarre.
  • Si Windows démarre correctement en mode sans échec, cela indique généralement un problème lié à un pilote ou un logiciel.
🛠 Utiliser la réparation automatique​
  • Insérez un support d'installation de Windows (DVD ou clé USB).
  • Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur une touche pour démarrer à partir du support.
  • Sélectionnez votre langue et vos préférences, puis cliquez sur Réparer votre ordinateur.
  • Suivez les instructions pour utiliser la réparation automatique.
🛠 Vérifier le disque dur avec CHKDSK​
  • Si vous pouvez accéder à une invite de commande, tapez la commande suivante :
  • Appuyez sur Entrée et attendez la fin du processus.
🛠 Réinitialiser ou réinstaller Windows​
  • Si les autres méthodes échouent, vous pouvez envisager de réinitialiser Windows à ses paramètres d'usine ou de réinstaller complètement le système d'exploitation.
  • Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données avant de procéder.
📚 Référence​
📝 Conclusion​
Si Windows ne démarre pas, diverses méthodes peuvent être employées pour résoudre le problème, allant du démarrage en mode sans échec à la réparation automatique et à la réinstallation du système. Il est crucial de suivre ces étapes attentivement et de sauvegarder vos données avant d'entreprendre toute action radicale.
