Tutoriel ⚔ Utiliser une résolution adaptée aux performances graphiques pour GPU
⚔ Utiliser une résolution d'écran adaptée aux performances graphiques de l’ordinateur pour éviter la surcharge du GPU
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment ajuster la résolution de l’écran en fonction des capacités graphiques de votre appareil. En adaptant la résolution à la puissance de votre GPU, vous pouvez améliorer les performances générales de votre ordinateur, réduire la charge sur le processeur graphique (GPU) et prévenir des ralentissements ou des surchauffes, en particulier lors de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources graphiques.
• Accès aux Paramètres d’affichage et à la gestion des résolutions.
• Une connaissance de base des performances graphiques de votre GPU.
• Droits d’administrateur pour appliquer des modifications dans les Paramètres système.
✅ Ajuster la résolution via les Paramètres d’affichage
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Win + I.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Affichage.
• Dans la section Échelle et disposition, cliquez sur Résolution de l’écran.
• Sélectionnez une résolution qui correspond à la capacité de votre GPU. Si vous remarquez des ralentissements ou des surchauffes, essayez une résolution plus basse que celle recommandée par le système. Par exemple, si vous utilisez une résolution 4K (3840 x 2160), essayez de basculer vers 1920 x 1080 pour alléger la charge sur le GPU.
• Appliquez les modifications et testez les performances de votre appareil. Vous pouvez ajuster à nouveau selon le comportement observé.
• Pour plus d'informations, visitez :
Microsoft Support
✅ Utiliser le Panneau de configuration du GPU (NVIDIA ou AMD)
• Pour les cartes graphiques NVIDIA, ouvrez le Panneau de configuration NVIDIA en faisant un clic droit sur le bureau et en sélectionnant Panneau de configuration NVIDIA.
• Allez dans Résolution d’affichage sous Paramètres d'affichage, puis choisissez une résolution adaptée à vos besoins et aux performances de votre GPU.
• Vous pouvez également ajuster les paramètres de fréquence d’actualisation pour optimiser encore plus les performances.
• Pour les cartes AMD, ouvrez Radeon Software, puis allez dans Affichage et ajustez les paramètres de résolution selon les capacités de votre carte graphique.
✅ Configurer la résolution via l’Invite de commandes (CMD)
• Ouvrez l'Invite de commandes en tant qu'administrateur en recherchant CMD dans le menu Démarrer, puis en cliquant sur Exécuter en tant qu'administrateur.
• Tapez la commande suivante pour vérifier la résolution actuelle :
wmic path Win32_VideoController get CurrentHorizontalResolution,CurrentVerticalResolution
• Pour modifier la résolution, vous pouvez utiliser un logiciel tiers tel que QRes, qui permet d’ajuster la résolution via des scripts. Exécutez la commande suivante après avoir installé QRes :
QRes.exe /x:1920 /y:1080
• Cette commande ajuste la résolution à 1920x1080.
Résultats Google
Si vous travaillez avec plusieurs écrans, ajustez la résolution pour chaque écran individuellement. Vous pouvez également utiliser des outils tiers comme DisplayFusion pour gérer plus efficacement vos résolutions et configurations multi-écrans.
🚨 Avertissement
Assurez-vous de ne pas choisir une résolution trop faible, car cela pourrait affecter la qualité visuelle et l'expérience utilisateur. Trouvez un équilibre entre la performance et la clarté d'affichage selon vos besoins.
Pour maximiser les performances graphiques, pensez également à désactiver les effets visuels inutiles dans les paramètres avancés d'affichage, notamment les animations et les effets de transparence.
🔗 Solution alternative
Vous pouvez utiliser Custom Resolution Utility (CRU), un outil tiers qui permet de créer des résolutions personnalisées pour optimiser encore plus les performances graphiques en ajustant finement les paramètres d’affichage selon vos besoins.
Téléchargez-le ici :
Télécharger Custom Resolution Utility
En ajustant la résolution de l’écran pour l’adapter aux capacités graphiques de votre ordinateur, vous pouvez éviter la surcharge du GPU, améliorer les performances générales et prolonger la durée de vie de votre matériel. Que vous utilisiez les paramètres intégrés du système ou des solutions tierces, cette optimisation vous permet de tirer le meilleur parti de votre appareil sans compromettre la qualité visuelle.
