L’apparence graphique avancée des systèmes modernes, avec ses animations et effets visuels, peut consommer une quantité importante de ressources système, en particulier sur les appareils moins performants. Utiliser un thème de bureau basique ou réduire les effets visuels peut améliorer la réactivité de votre machine et optimiser son utilisation des ressources. Ce tutoriel vous explique comment activer un thème de bureau basique et désactiver les effets graphiques non essentiels pour booster les performances de votre machine.
• Accès administrateur pour modifier les paramètres du système.
• Connaissance de base des Paramètres et du Panneau de configuration.
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez les Paramètres.
• Accédez à Personnalisation, puis sélectionnez Thèmes.
• Faites défiler vers le bas et sélectionnez un thème simple ou de contraste élevé (comme Windows (basique)). Ce type de thème supprime la plupart des effets visuels avancés, libérant ainsi des ressources système.
• Appliquez le thème et vérifiez l’amélioration des performances.
Microsoft Support
• Appuyez sur Windows + R, tapez sysdm.cpl, puis appuyez sur Entrée.
• Dans la fenêtre qui s’ouvre, allez dans l’onglet Avancé, puis sous Performances, cliquez sur Paramètres.
• Sélectionnez l’option Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Cela désactive tous les effets visuels avancés comme les animations, les ombres et le lissage des polices.
• Vous pouvez également cocher manuellement les effets que vous souhaitez conserver pour personnaliser l’apparence.
• Cliquez sur Appliquer puis OK pour enregistrer les modifications.
Microsoft Support
• Pour désactiver les effets visuels via PowerShell, utilisez la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects' -Name VisualFXSetting -Value 2
• La valeur 2 désactive la majorité des effets graphiques. Vous pouvez ajuster la valeur selon vos préférences : 0 pour laisser Windows gérer les effets, 1 pour des performances maximales.
• Redémarrez votre machine pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus de détails :
• Accédez à la clé suivante pour ajuster les effets visuels :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects
• Modifiez la valeur VisualFXSetting à 2 pour désactiver les effets visuels, ou ajustez selon vos préférences (0 ou 1 comme décrit ci-dessus).
• Fermez Regedit et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
Google Results
Vous pouvez créer plusieurs profils de performances en ajustant les effets visuels selon l’utilisation. Par exemple, utilisez un profil de haute performance pour les jeux ou applications lourdes, et un autre plus visuellement riche pour les tâches courantes.
Désactiver certains effets visuels peut réduire l’aspect esthétique du système. Si vous préférez garder un certain équilibre entre apparence et performance, personnalisez manuellement les effets à désactiver ou garder actifs.
Sur les systèmes plus anciens ou avec une faible configuration matérielle, désactiver les effets visuels avancés peut considérablement améliorer la vitesse d’exécution des programmes, en particulier ceux qui nécessitent des ressources graphiques.
Utiliser un thème de bureau basique et désactiver les effets visuels avancés est une méthode efficace pour améliorer les performances de votre machine, surtout si elle présente des limitations en termes de ressources. Que ce soit via les Paramètres, PowerShell ou Regedit, ces ajustements permettent d’alléger la charge graphique et de garantir un système plus réactif.
