Tutoriel ⚔ Utiliser un plan de gestion d’alimentation personnalisé
⚔ Optimiser les performances avec un plan de gestion d’alimentation personnalisé
La gestion d’alimentation joue un rôle crucial dans les performances et l'efficacité de votre ordinateur. En utilisant un plan de gestion d’alimentation personnalisé, vous pouvez adapter la répartition des ressources (processeur, disque dur, etc.) en fonction de vos besoins. Ce tutoriel vous montre comment créer et configurer un plan d'alimentation personnalisé via les Paramètres, PowerShell, et Regedit pour optimiser les performances de votre système.
• Un ordinateur avec accès administrateur
• Connaissance de base des Paramètres, PowerShell, et Regedit
✅ Créer un plan de gestion d’alimentation personnalisé via les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I.
• Accédez à Système, puis cliquez sur Alimentation et batterie.
• Sous Paramètres supplémentaires d'alimentation, cliquez sur Créer un plan d’alimentation.
• Sélectionnez Performances élevées comme base, puis donnez un nom à votre plan personnalisé.
• Choisissez vos préférences pour l’extinction de l’écran et la mise en veille, puis cliquez sur Suivant.
• Une fois le plan créé, vous pouvez cliquer sur Modifier les paramètres du plan pour ajuster des options avancées, telles que la gestion du processeur, le disque dur, ou les paramètres USB.
• Pour plus de détails sur la création de plans d'alimentation, consultez le lien suivant : Microsoft Support
✅ Créer et configurer un plan d’alimentation via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en cliquant droit sur le bouton Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Tapez la commande suivante pour créer un plan d’alimentation basé sur le plan Performances élevées (remplacez Nom_du_plan par le nom que vous souhaitez attribuer à votre plan) :
powercfg -duplicatescheme SCHEME_MIN "Nom_du_plan"
• Vous pouvez ensuite lister les plans d’alimentation disponibles avec la commande suivante :
powercfg /list
• Pour activer votre plan personnalisé, utilisez la commande suivante en remplaçant GUID_du_plan par l'identifiant du plan souhaité :
powercfg /setactive GUID_du_plan
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Pour en savoir plus sur la gestion des plans d’alimentation via PowerShell, consultez le lien suivant : Microsoft Learn
✅ Modifier les options d’alimentation via Regedit
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l'éditeur du registre.
• Naviguez vers le chemin suivant pour ajuster les paramètres d’alimentation spécifiques :
• Recherchez la clé CsEnabled et modifiez sa valeur à 0 pour désactiver le mode veille connecté, qui peut affecter les performances lorsque l'ordinateur est en veille.
• Vous pouvez également ajuster d’autres paramètres dans cette section pour affiner davantage la gestion de l’alimentation.
• Pour plus de détails sur la gestion des paramètres d'alimentation via Regedit, consultez le lien suivant : Google Results
Si vous n'avez pas besoin d'une performance maximale en permanence, vous pouvez configurer des paramètres différents pour l'alimentation sur batterie et l'alimentation secteur. Cela vous permet de maximiser l'efficacité énergétique lorsque votre ordinateur fonctionne sur batterie, tout en bénéficiant de performances élevées lorsqu’il est branché.
Soyez prudent lors de la modification des paramètres d’alimentation. Des ajustements trop agressifs (par exemple, pousser constamment le processeur à pleine puissance) peuvent entraîner une surchauffe, réduire la durée de vie de la batterie ou causer des problèmes de stabilité. Assurez-vous que les modifications répondent à vos besoins spécifiques sans compromettre la longévité de votre matériel.
Si vous utilisez régulièrement votre ordinateur pour des tâches gourmandes en ressources (jeux, montage vidéo, développement), envisagez de basculer entre un plan d’alimentation "Performances élevées" et un plan "Équilibré" en fonction de vos activités pour économiser l'énergie sans sacrifier les performances lorsque cela est nécessaire.
En utilisant un plan de gestion d’alimentation personnalisé, vous pouvez améliorer les performances et l’efficacité énergétique de votre ordinateur en fonction de vos besoins. Que vous utilisiez les Paramètres, PowerShell, ou Regedit, vous avez désormais les outils nécessaires pour optimiser la gestion de l’énergie et maximiser les performances de votre système.
