Tutoriel Utiliser la compression SMB par défaut
La compression SMB (Server Message Block) est une fonctionnalité qui permet d'optimiser les transferts de fichiers en réduisant la quantité de données envoyées sur le réseau. Si vous souhaitez activer la compression SMB par défaut sur des machines Windows, vous pouvez utiliser le fichier de stratégie lanmanworkstation.admx. Ce tutoriel vous expliquera comment réaliser cette configuration.
🔧 Modification du fichier lanmanworkstation.admx
  • Ouvrez le répertoire où se trouve le fichier lanmanworkstation.admx, souvent situé dans C:\Windows\PolicyDefinitions.
  • Utilisez un éditeur de texte en mode administrateur pour ouvrir ce fichier.
  • Recherchez la section relative à la compression SMB.
  • Modifiez ou ajoutez les lignes de code pour activer la compression SMB par défaut.
⚙️ Mise à jour de la politique de groupe
  • Exécutez gpedit.msc pour ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe local.
  • Naviguez jusqu'à la section où les stratégies liées au réseau ou aux stations de travail sont gérées.
  • Actualisez la stratégie pour refléter les modifications apportées au fichier lanmanworkstation.admx.
  • Pour appliquer les modifications immédiatement, lancez l'invite de commande et exécutez gpupdate /force.
L'altération des fichiers ADMX peut avoir des répercussions sur le comportement du système. Assurez-vous de comprendre les changements que vous faites et testez-les dans un environnement sécurisé avant de les appliquer à un système en production.
📚 Référence
🔗 Server Message Block
Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à activer la compression SMB par défaut en utilisant le fichier de stratégie lanmanworkstation.admx. Agissez toujours avec prudence lors de la modification de fichiers de configuration système ou de paramètres de stratégie de groupe, et assurez-vous de tester vos changements dans un environnement contrôlé avant de les appliquer à un système en production.
