Ce tutoriel vous explique comment utiliser le clavier virtuel pour taper lorsque vous n’avez pas accès à un clavier physique. Le clavier virtuel permet de saisir du texte en utilisant une interface tactile ou la souris, ce qui peut être particulièrement utile en cas de dysfonctionnement du clavier ou dans des environnements tactiles. Nous verrons comment activer cette fonctionnalité via les paramètres, ainsi qu'une méthode avancée utilisant PowerShell pour automatiser son activation.
• Accès administrateur
• Interface PowerShell activée
• Connaissance de la navigation système
• Naviguer vers Paramètres > Accessibilité > Clavier.
• Sous la section Utiliser le clavier à l’écran, activer l'option Clavier visuel.
• Le clavier virtuel apparaîtra à l'écran, permettant de taper en utilisant la souris ou une interface tactile.
• Vous pouvez également activer rapidement le clavier virtuel en cliquant sur l’icône du clavier dans la barre des tâches si celle-ci est configurée pour apparaître.
• Support Microsoft - Clavier virtuel
• Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur.
• Pour activer le clavier virtuel, exécuter la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\TabletTip\1.7" -Name "EnableDesktopModeAutoInvoke" -Value 1
• Pour désactiver le clavier virtuel, exécuter la commande suivante :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\TabletTip\1.7" -Name "EnableDesktopModeAutoInvoke" -Value 0
• Microsoft Learn - Clavier virtuel via PowerShell
• Support Microsoft - Activer clavier virtuel via PowerShell
• Vous pouvez personnaliser l'affichage du clavier virtuel en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite du clavier à l’écran.
• Configurer des options telles que la disposition du clavier, les touches prédictives, et les touches numériques.
• Vous pouvez également activer le mode flottant pour déplacer le clavier virtuel librement sur l'écran.
• Microsoft Learn - Personnalisation du clavier virtuel
Le clavier virtuel est particulièrement utile sur les appareils tactiles et dans des environnements où le clavier physique n’est pas fonctionnel. Pensez à activer l’option dans la barre des tâches pour un accès rapide.
L'utilisation du clavier virtuel permet de continuer à travailler sans avoir besoin d'un clavier physique. Que vous utilisiez les paramètres ou PowerShell pour activer cette fonctionnalité, le clavier virtuel est une solution pratique pour la saisie de texte en cas de défaillance du matériel ou dans les environnements tactiles.
