Solution ⚔ Utilisation des outils de diagnostic réseau pour les problèmes
Dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes méthodes avancées pour utiliser des outils de diagnostic réseau afin d'identifier et corriger les problèmes de connectivité. Vous apprendrez à employer des outils intégrés aux paramètres ainsi qu'une solution via PowerShell. Ces méthodes sont applicables pour les systèmes récents.
• Connaissances de base en administration réseau
• Accès administrateur
• Familiarité avec PowerShell
✅ Utiliser les outils de diagnostic réseau intégrés
Naviguer vers Paramètres > Réseau et Internet
Cliquer sur Dépannage réseau
• L'assistant de diagnostic va automatiquement scanner et identifier les problèmes de connectivité courants.
• Une fois le processus terminé, suivre les instructions pour réparer les éventuels problèmes détectés.
• Si aucun problème n'est détecté, utiliser le lien pour accéder à des solutions plus avancées dans l'outil.
💡 Astuce: Vous pouvez également accéder aux outils de diagnostic réseau via la commande cmd en tapant
msdt.exe /id NetworkDiagnosticsNetworkAdapter
Support Microsoft - Diagnostic Réseau
✅ Utilisation de PowerShell pour le diagnostic réseau
Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur.
Exécuter la commande suivante pour tester la connectivité réseau :
Test-NetConnection
Cette commande permet de vérifier la connectivité à un réseau donné, le statut du pare-feu, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter des paramètres pour tester des ports spécifiques :
Test-NetConnection -ComputerName www.example.com -Port 80
Microsoft Learn - Test-NetConnection
💡 Astuce: Utilisez la commande Get-NetAdapter pour lister les adaptateurs réseau disponibles et obtenir des informations détaillées.
Support Microsoft - Get-NetAdapter
✅ Résoudre les problèmes de DNS via PowerShell
Exécuter la commande suivante pour effacer le cache DNS :
Clear-DnsClientCache
• Pour obtenir les informations DNS sur une interface particulière, utilisez :
Get-DnsClient
• Si nécessaire, changer de serveur DNS avec :
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wi-Fi" -ServerAddresses 8.8.8.8
Microsoft Learn - Clear-DnsClientCache
Si les diagnostics via PowerShell ou les paramètres ne permettent pas de résoudre les problèmes, envisagez de redémarrer votre routeur ou de contacter votre fournisseur de services.
Grâce à ces outils de diagnostic réseau, vous pouvez facilement localiser et résoudre divers problèmes de connectivité. L'utilisation combinée des paramètres et de PowerShell vous permet d'explorer des solutions plus avancées, adaptées à chaque situation.
