⚔ Terminologie pour la gestion et surveillance des environnements virtualisés
A
Alertes et notifications : Système de surveillance qui envoie des notifications aux administrateurs en cas d’événements critiques, tels que des pics d'utilisation des ressources, des pannes ou des erreurs dans un environnement virtualisé.
Audit de sécurité : Processus qui consiste à examiner les journaux et configurations d'un environnement virtualisé pour garantir la conformité aux politiques de sécurité et pour identifier les vulnérabilités potentielles.
Allocation des ressources : Processus de distribution des ressources matérielles (CPU, mémoire, stockage) aux machines virtuelles en fonction de leurs besoins, permettant une gestion optimisée des performances et des coûts.
B
Backup monitoring (Surveillance des sauvegardes) : Surveillance des opérations de sauvegarde pour s'assurer que les sauvegardes sont effectuées avec succès et que les données peuvent être restaurées en cas de besoin.
Balanceur de charge : Outil qui répartit automatiquement les requêtes réseau ou les charges de travail entre plusieurs serveurs ou machines virtuelles pour assurer des performances optimales et éviter les surcharges.
C
Capacité de mise à l’échelle : Capacité d'un environnement virtuel à s’adapter aux augmentations de charge de travail en allouant dynamiquement des ressources supplémentaires (CPU, mémoire, stockage) pour garantir des performances constantes.
CloudWatch (AWS) : Outil de surveillance et de gestion des ressources dans les environnements cloud AWS, utilisé pour surveiller l'utilisation des ressources, définir des alertes et visualiser des métriques dans un environnement cloud ou virtualisé.
Collecte de métriques : Processus de collecte de données sur l’utilisation des ressources, telles que le CPU, la mémoire, les I/O et le réseau, afin d’optimiser la gestion des machines virtuelles dans un environnement virtualisé.
D
Dashboards de surveillance : Interfaces graphiques qui affichent en temps réel les métriques de performance des machines virtuelles et des systèmes virtualisés, fournissant une vue d’ensemble de l’utilisation des ressources et des performances.
Dépassement des ressources (Overcommitment) : Technique de gestion des ressources dans laquelle les machines virtuelles reçoivent plus de ressources que l'hôte physique ne peut réellement fournir, avec l'idée que toutes ne consommeront pas leurs ressources maximales en même temps.
Diagnostic des performances : Processus de surveillance et d'analyse des performances des machines virtuelles pour identifier les goulots d’étranglement et les problèmes de configuration affectant les performances.
E
Équilibrage de charge : Processus de répartition des charges de travail entre plusieurs machines virtuelles ou serveurs pour éviter la surcharge de certaines ressources et maintenir des performances stables dans un environnement virtualisé.
Enregistrement des événements (Event Logging) : Capture d'informations sur les événements système, tels que les erreurs, les modifications de configuration ou les événements de sécurité, permettant une surveillance efficace des environnements virtualisés.
G
Gestion des configurations : Processus consistant à surveiller et maintenir les configurations des machines virtuelles et des hyperviseurs pour s'assurer que les environnements restent conformes aux politiques et optimisés pour les performances.
Gestion de la capacité : Surveillance et ajustement de l'utilisation des ressources dans un environnement virtualisé pour garantir que suffisamment de ressources sont disponibles pour répondre aux besoins sans gaspillage.
Gestion des licences : Suivi et gestion des licences logicielles pour les machines virtuelles, les hyperviseurs et les applications dans un environnement virtualisé, afin d’éviter les pénalités liées à l’utilisation non autorisée.
I
Intégration des logs : Processus consistant à centraliser les journaux d'événements des machines virtuelles et des hyperviseurs dans un emplacement unique pour faciliter l'analyse des incidents et la gestion des performances.
Indicateurs de performance (KPI) : Mesures spécifiques utilisées pour évaluer la performance des machines virtuelles et des ressources dans un environnement virtualisé, telles que l'utilisation CPU, les IOPS ou les temps de latence réseau.
M
Monitoring (Surveillance continue) : Processus de suivi permanent de l'état des machines virtuelles, des hôtes et des réseaux pour détecter les anomalies, les défaillances ou les baisses de performances.
Mesures d'utilisation des ressources : Collecte de données sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau dans un environnement virtualisé, permettant de comprendre comment les ressources sont utilisées et d'ajuster leur allocation en conséquence.
Management Console (Console de gestion) : Interface graphique ou en ligne de commande permettant d’administrer et de surveiller les environnements virtualisés, telle que vCenter pour VMware ou Hyper-V Manager pour Microsoft.
P
Planification de la capacité : Processus d'anticipation des besoins en ressources (CPU, mémoire, stockage) dans un environnement virtualisé afin de planifier les achats ou les ajustements de ressources nécessaires pour éviter les goulets d’étranglement ou la sous-utilisation.
Performance des disques virtuels : Suivi et analyse des performances des disques virtuels (IOPS, latence, bande passante), utilisés par les machines virtuelles pour stocker des données, afin d'optimiser les vitesses de lecture et d'écriture.
Provisionnement des ressources : Processus de distribution dynamique des ressources telles que le CPU, la mémoire ou le stockage aux machines virtuelles en fonction des besoins spécifiques. Le provisionnement peut être automatisé ou manuel.
S
Surveillance proactive : Méthode de surveillance qui vise à détecter les problèmes potentiels dans un environnement virtualisé avant qu'ils n'affectent les performances, en utilisant des indicateurs prédictifs et des alertes automatisées.
Surveillance des performances : Ensemble des outils et pratiques utilisés pour suivre et évaluer les performances des machines virtuelles, des réseaux et des systèmes de stockage afin d'optimiser l'utilisation des ressources.
Système de gestion des alertes : Solution qui gère les alertes en cas d'événements critiques dans un environnement virtualisé, en envoyant des notifications aux administrateurs pour qu'ils prennent des mesures correctives.
T
Temps de réponse : Mesure du temps nécessaire pour qu'une machine virtuelle ou un service réponde à une demande. Un suivi régulier des temps de réponse permet d'identifier les baisses de performance ou les incidents dans les environnements virtualisés.
Trafic réseau (Monitoring) : Suivi des flux de données entrant et sortant dans un environnement virtualisé pour s'assurer que le réseau n'est pas saturé et que la bande passante est utilisée efficacement.
U
Uptime (Temps de disponibilité) : Mesure de la durée pendant laquelle un système ou une machine virtuelle reste en ligne sans interruption. Un uptime élevé est crucial pour assurer la continuité des services dans un environnement virtualisé.
Utilisation CPU : Suivi de la consommation du processeur par les machines virtuelles pour s'assurer que les ressources sont utilisées efficacement et pour identifier les machines qui consomment excessivement du CPU.
Utilisation de la mémoire : Analyse de l'utilisation de la mémoire par les machines virtuelles pour éviter les dépassements de mémoire et s'assurer que les ressources sont correctement allouées en fonction des besoins.
V
vRealize Operations Manager : Outil de VMware utilisé pour surveiller les performances, la gestion des ressources et les capacités dans un environnement VMware, permettant d'optimiser et de gérer efficacement les infrastructures virtualisées.
VMotion (Migration à chaud) : Fonctionnalité de VMware qui permet de déplacer des machines virtuelles en cours d'exécution d'un hôte à un autre sans interruption de service, facilitant la gestion des ressources et la maintenance des serveurs.
Vérification de l’intégrité (Health Check) : Processus de vérification régulière des systèmes pour s'assurer que les machines virtuelles et les hyperviseurs fonctionnent correctement, sans erreurs ni problèmes de performances.
W
WMI Monitoring (Surveillance WMI) : Surveillance utilisant l'interface Windows Management Instrumentation (WMI) pour collecter des informations sur l'utilisation des ressources, les performances et l'état des systèmes dans un environnement Windows virtualisé.
Workload Management (Gestion des charges de travail) : Processus de gestion des charges de travail dans un environnement virtualisé pour s'assurer qu'elles sont correctement réparties entre les machines virtuelles et que les ressources sont utilisées de manière optimale.
