⚔ Terminologie de sécurité pour les concepts généraux
A
Accès basé sur la politique de sécurité : Application de règles prédéfinies pour contrôler l'accès aux ressources dans un environnement virtuel, en fonction de critères tels que le rôle, l'emplacement ou les conditions d'accès.
Accès basé sur les permissions : Méthode qui consiste à limiter ce que les utilisateurs ou services peuvent faire dans une VM. Seuls les utilisateurs disposant de droits spécifiques peuvent accéder ou modifier certaines parties de l'environnement virtuel.
API (Interface de Programmation d'Application) : Un ensemble d'outils et de définitions qui permettent aux applications logicielles de communiquer entre elles. Les API sont souvent utilisées dans la virtualisation pour intégrer et automatiser des fonctionnalités.
Automatisation : Processus qui utilise des scripts ou des outils pour effectuer des tâches dans un environnement virtuel sans intervention humaine directe, permettant ainsi d'économiser du temps et des ressources.
B
Basculement (Failover) : Processus par lequel un système défectueux est remplacé par un autre système fonctionnel sans interruption de service notable. Utilisé en virtualisation pour garantir une haute disponibilité des services.
Bastion Host : Serveur spécialisé utilisé comme point d'accès sécurisé pour administrer et gérer des environnements cloud ou virtualisés, généralement exposé à Internet mais renforcé pour résister aux attaques.
Bare Metal : Désigne une machine physique qui n'utilise pas d'hyperviseur pour la virtualisation, mais qui exécute directement un système d'exploitation, souvent utilisé pour des performances optimales.
C
Cloud Computing : Modèle de fourniture de services informatiques (comme les serveurs, le stockage et les applications) via Internet. Le cloud est souvent utilisé pour héberger des environnements virtualisés et réduire les coûts d'infrastructure.
Cluster : Un ensemble de machines (physiques ou virtuelles) interconnectées, travaillant ensemble pour fournir des ressources partagées ou augmenter la disponibilité et la redondance dans un environnement virtualisé.
Conteneurisation : Technologie de virtualisation légère qui permet d'exécuter plusieurs applications isolées sur le même système d'exploitation sans nécessiter de VM complète, réduisant ainsi l'empreinte mémoire et les temps de démarrage.
D
Déduplication : Technique qui consiste à éliminer les copies redondantes de données pour optimiser l'utilisation de l'espace de stockage, souvent utilisée dans les environnements virtualisés pour améliorer l'efficacité des sauvegardes et du stockage.
Disque virtuel : Fichier qui simule le comportement d'un disque physique dans un environnement virtuel, permettant de stocker des données et d’exécuter des systèmes d’exploitation au sein de machines virtuelles.
Docker : Plateforme de conteneurisation qui permet de créer, déployer et exécuter des applications à l'intérieur de conteneurs, une alternative légère aux machines virtuelles traditionnelles.
Domaine de défaillance (Failure Domain) : Segment d'un système qui pourrait tomber en panne en raison d'une défaillance isolée, comme un serveur ou un rack. La virtualisation aide à limiter l'impact des défaillances en utilisant la redondance et les backups.
E
Elasticité : Capacité d'un environnement virtuel à adapter dynamiquement ses ressources (CPU, mémoire, stockage) en fonction de la demande, permettant d’augmenter ou de réduire les capacités sans temps d’arrêt.
Environnement isolé : Environnement virtuel créé spécifiquement pour être isolé du reste du système, utilisé pour des tests ou pour exécuter des applications dans des conditions contrôlées.
Équilibrage de charge (Load Balancing) : Technique qui répartit le trafic ou les charges de travail entre plusieurs serveurs ou machines virtuelles pour optimiser les performances et éviter les goulots d'étranglement.
Extensibilité : Capacité d'un système ou d'une infrastructure à évoluer en termes de performance ou de capacité, souvent un critère clé dans la conception d'environnements virtualisés.
F
Fournisseur de services Cloud (CSP - Cloud Service Provider) : Entreprise qui propose des services cloud, tels que l'hébergement, le stockage, ou des environnements virtualisés, souvent sous forme de IaaS (Infrastructure as a Service).
Failback : Processus de retour à un système ou à une infrastructure d'origine après un basculement (failover), utilisé pour restaurer un environnement virtualisé à son état de fonctionnement initial.
Firewall virtuel : Application ou dispositif virtuel qui contrôle le trafic entrant et sortant d'un réseau virtuel, similaire à un pare-feu traditionnel, mais utilisé dans un contexte virtualisé pour protéger les machines virtuelles et leurs données.
G
Gestionnaire de machines virtuelles (VMM) : Logiciel ou hyperviseur qui contrôle et gère la création, l'exécution et la surveillance des machines virtuelles sur un hôte physique.
Grain fin : Niveau de contrôle ou d'ajustement très précis dans la gestion des ressources ou des permissions dans un environnement virtualisé.
Granularité : Niveau de détail ou de division dans la gestion des ressources, des permissions ou des processus dans un environnement virtualisé, souvent utilisée pour décrire la précision des paramètres d’allocation des ressources.
H
Haute disponibilité (High Availability) : Capacité d'un environnement virtualisé à minimiser les interruptions de service en assurant la redondance et la capacité de basculement automatique en cas de défaillance de l'une des machines ou des services.
Hyperviseur : Logiciel qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles sur un hôte physique. Il existe deux types d'hyperviseurs : de type 1 (fonctionne directement sur le matériel) et de type 2 (fonctionne au-dessus d'un système d'exploitation).
Hôte (Host) : Machine physique sur laquelle sont exécutées les machines virtuelles grâce à un hyperviseur, offrant les ressources matérielles telles que le processeur, la mémoire et le stockage.
Hyper-V : Solution de virtualisation développée par Microsoft, souvent utilisée dans les environnements Windows pour créer et gérer des machines virtuelles.
I
Infrastructure as a Service (IaaS) : Modèle de cloud computing où des ressources informatiques virtualisées comme le calcul, le stockage et le réseau sont fournies via Internet par un fournisseur de services.
Isolation des ressources : Méthode utilisée pour allouer des ressources spécifiques à chaque machine virtuelle, garantissant qu'elles ne peuvent pas interférer les unes avec les autres dans un environnement virtualisé.
Instantané (Snapshot) : Copie de l'état d'une machine virtuelle à un moment donné, souvent utilisée pour effectuer des sauvegardes ou restaurer un système à un état antérieur en cas de problème.
Infrastructure virtuelle : Ensemble des ressources virtualisées (serveurs, stockage, réseaux) qui forment la base d'un environnement informatique, souvent géré par un hyperviseur ou un gestionnaire de cloud.
J
Journeyman (travailleur généraliste) : Terme utilisé pour décrire un administrateur ou un ingénieur système capable de gérer de multiples aspects d'un environnement virtualisé, sans être un expert dans un domaine particulier.
Journalisation : Processus d'enregistrement des événements et des actions dans un environnement virtuel, souvent utilisé à des fins de surveillance, d'audit et de dépannage.
K
KVM (Kernel-based Virtual Machine) : Technologie de virtualisation native de Linux qui transforme le noyau Linux en hyperviseur, permettant à l'hôte Linux d'exécuter plusieurs machines virtuelles simultanément.
Kubernetes : Plateforme open-source qui permet d'automatiser le déploiement, la gestion et l'extensibilité des applications conteneurisées, souvent utilisée avec Docker pour gérer des environnements de conteneurs.
L
Live Migration : Processus de transfert d'une machine virtuelle d'un hôte physique à un autre en temps réel sans interruption de service, souvent utilisé pour la maintenance ou pour optimiser l'utilisation des ressources.
Logiciel de virtualisation : Programme permettant de créer et gérer des machines virtuelles. Des exemples incluent VMware, VirtualBox, et Hyper-V.
Linux Containers (LXC) : Méthode de virtualisation légère sous Linux qui isole les processus dans des conteneurs, offrant un environnement de travail similaire à une machine virtuelle avec une empreinte plus faible.
M
Machine Virtuelle (VM) : Une instance virtuelle d'un système d'exploitation ou d'une application qui fonctionne dans un environnement isolé sur un hôte physique, permettant de simuler plusieurs systèmes sur un seul matériel.
Migration à froid : Processus de déplacement d'une machine virtuelle d'un hôte physique à un autre lorsqu'elle est arrêtée, contrairement à la migration à chaud (live migration), qui se fait en temps réel.
Migration à chaud : Voir Live Migration, c'est le déplacement d'une machine virtuelle en cours d'exécution d'un hôte à un autre sans interruption de service.
Multitenance : Modèle où plusieurs utilisateurs ou clients partagent les mêmes ressources dans un environnement virtualisé, chaque client disposant de ses propres espaces de travail isolés et sécurisés.
N
Noyau (Kernel) : Composant central d'un système d'exploitation, responsable de la gestion des ressources matérielles et des processus. Dans la virtualisation, les noyaux peuvent être virtualisés ou partagés entre plusieurs VMs, comme dans KVM.
Network Virtualization (Virtualisation du réseau) : Technique consistant à diviser les ressources réseau en plusieurs réseaux virtuels indépendants qui peuvent être gérés et configurés indépendamment, permettant une gestion plus souple des réseaux.
Namespace : Espace de noms isolé dans lequel des processus ou des ressources spécifiques peuvent être exécutés, souvent utilisé dans la conteneurisation pour assurer l'isolation entre les processus.
O
Orchestration : Gestion automatisée des machines virtuelles, des conteneurs ou des environnements virtualisés, souvent réalisée à l'aide d'outils comme Kubernetes pour coordonner le déploiement et l'exécution des applications dans plusieurs environnements.
Overcommitment : Technique qui consiste à allouer plus de ressources (CPU, mémoire, etc.) à des machines virtuelles que l'hôte physique n'en possède réellement, en se basant sur le fait que toutes les VMs ne consommeront pas leurs ressources allouées en même temps.
Outils de virtualisation : Ensemble de logiciels et d’utilitaires qui facilitent la gestion, l’optimisation et la surveillance des environnements virtualisés, comme vSphere pour VMware ou virt-manager pour KVM.
P
Paravirtualisation : Méthode de virtualisation où le système d'exploitation invité est modifié pour être conscient de la virtualisation et pour interagir directement avec l'hyperviseur, améliorant les performances par rapport à la virtualisation complète.
PaaS (Platform as a Service) : Modèle de cloud computing où une plateforme virtuelle est fournie par un fournisseur, permettant aux développeurs de créer, tester et déployer des applications sans gérer l'infrastructure sous-jacente.
Provisionnement dynamique : Processus d'allocation de ressources informatiques (CPU, mémoire, stockage) aux machines virtuelles de manière automatique et en temps réel, en fonction de leurs besoins actuels, souvent pour optimiser l'utilisation des ressources disponibles.
Portabilité : Capacité d'une machine virtuelle ou d'un conteneur à être déplacé d'un hôte ou d'un environnement à un autre sans nécessiter de modifications importantes ou de réinstallation.
R
Ressources partagées : Ressources matérielles ou logicielles, telles que le CPU, la mémoire ou le stockage, qui sont utilisées par plusieurs machines virtuelles ou conteneurs dans un environnement virtualisé.
Redondance : Mise en place de systèmes ou de ressources de secours pour assurer la continuité de service en cas de défaillance d'un élément dans un environnement virtualisé, souvent utilisé pour garantir une haute disponibilité.
Reprise après sinistre (Disaster Recovery) : Stratégies et processus permettant de restaurer un environnement virtualisé en cas de panne majeure ou de catastrophe, notamment en utilisant des sauvegardes et des plans de basculement.
S
Snapshot (Instantané) : Capture de l'état d'une machine virtuelle à un moment donné, utilisée pour restaurer une VM à cet état en cas de problème ou pour effectuer des tests sans risquer de perturber le système en production.
Software Defined Networking (SDN) : Approche de gestion du réseau qui sépare le plan de contrôle du plan de données dans les infrastructures virtuelles, permettant une configuration dynamique et flexible du réseau.
Stockage virtuel : Espace de stockage alloué à une machine virtuelle, simulé par un hyperviseur ou une infrastructure de virtualisation, qui peut être réparti entre plusieurs disques physiques ou systèmes de stockage.
Supervision des machines virtuelles : Processus de surveillance des performances, de l'utilisation des ressources et de la stabilité des machines virtuelles pour identifier et résoudre les problèmes potentiels.
Sauvegarde incrémentielle : Technique de sauvegarde qui ne copie que les données ayant changé depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentielle, souvent utilisée pour économiser de l'espace et du temps dans les environnements virtualisés.
T
Thin Provisioning : Méthode de gestion du stockage dans laquelle l'espace de stockage est alloué aux machines virtuelles uniquement lorsqu'il est réellement utilisé, permettant une utilisation plus efficace des ressources de stockage.
Tolérance aux pannes : Capacité d'une infrastructure virtuelle à continuer de fonctionner même en cas de défaillance d'une ou plusieurs composantes, grâce à des mécanismes de redondance et de basculement.
Template (Modèle) : Image prédéfinie d'une machine virtuelle qui inclut un système d'exploitation et éventuellement des applications préinstallées, utilisée pour créer rapidement de nouvelles machines virtuelles.
Téléchargement d'image : Processus de transfert d'une image de machine virtuelle ou de conteneur vers un environnement virtualisé pour créer ou cloner des machines virtuelles ou des conteneurs à partir de cette image.
U
Utilisation des ressources : Mesure de la consommation des ressources (CPU, RAM, stockage) par une machine virtuelle ou un conteneur, utilisée pour optimiser la gestion des ressources dans un environnement virtualisé.
Uptime : Durée pendant laquelle une machine virtuelle ou un système est en fonctionnement continu sans interruption. Dans les environnements virtualisés, un temps de disponibilité élevé est crucial pour garantir la continuité du service.
Utilisation excessive (Overcommitment) : Voir Overcommitment, technique permettant d’allouer plus de ressources que celles réellement disponibles sur l’hôte physique, pour améliorer l'efficacité sans provoquer de surcharge.
V
Virtualisation : Processus qui permet de créer des versions simulées ou virtuelles de ressources matérielles comme des serveurs, des réseaux ou du stockage, souvent via un hyperviseur.
Virtual Appliance (Appliance Virtuelle) : Solution logicielle préconfigurée qui fonctionne sur une machine virtuelle et qui fournit une fonction spécifique, comme un pare-feu ou une application de surveillance.
vMotion : Technologie de VMware permettant la migration en direct de machines virtuelles d'un hôte à un autre sans interruption de service, équivalent à la migration à chaud.
VLAN (Virtual Local Area Network) : Réseau logique séparé au sein d'une infrastructure physique, utilisé pour segmenter et isoler le trafic réseau dans un environnement virtualisé.
W
Workload (Charge de travail) : Ensemble des applications, processus ou services exécutés sur une machine virtuelle ou un conteneur dans un environnement virtualisé. La gestion de la charge de travail est cruciale pour optimiser les performances et la répartition des ressources.
Windows Server Virtualization : Ensemble de technologies de virtualisation intégrées à Microsoft Windows Server, y compris Hyper-V, permettant de créer et de gérer des machines virtuelles sous Windows.
WAN (Wide Area Network) : Réseau couvrant une large zone géographique, souvent utilisé pour connecter plusieurs sites dans un environnement virtualisé, facilitant la gestion et la supervision centralisées.
Workspace Virtualization : Virtualisation d'un environnement de travail complet, souvent utilisé pour fournir des bureaux à distance ou des applications via des machines virtuelles, permettant aux utilisateurs d'accéder à leur environnement de travail depuis n'importe quel appareil.
X
Xen : Hyperviseur de type 1 (bare metal) qui permet la gestion et l'exécution de machines virtuelles, utilisé principalement dans les environnements open-source comme Linux, offrant des performances élevées et une gestion efficace des ressources.
XaaS (Anything as a Service) : Concept général désignant toute offre de service basée sur le cloud, qu'il s'agisse de logiciels (SaaS), de plateformes (PaaS) ou d'infrastructures (IaaS), y compris les services virtualisés.
Y
YAML (Yet Another Markup Language) : Langage de sérialisation de données souvent utilisé dans les environnements virtualisés et conteneurisés pour définir des configurations et des infrastructures sous forme de code, notamment dans Kubernetes et Docker.
Yottabyte : Unité de mesure de données représentant 1 000 zettaoctets ou 10^24 octets, utilisée pour décrire des volumes de données extrêmement importants dans les environnements de stockage virtualisés et cloud.
Z
Zoning (Zonage) : Technique utilisée dans les réseaux de stockage virtuels (SAN) pour regrouper et isoler les ressources de stockage dans des zones spécifiques, garantissant la sécurité et la gestion optimisée du trafic.
Zero Trust Security : Modèle de sécurité qui applique des règles strictes de contrôle d'accès, où aucun utilisateur ou machine n'est implicitement de confiance, même dans un environnement virtualisé, exigeant une vérification continue.
ZFS (Zettabyte File System) : Système de fichiers et gestionnaire de volumes utilisé dans certains environnements virtualisés, offrant des fonctionnalités avancées comme la gestion des instantanés et la déduplication de données.
