Tutoriel ⚔ Surveillance des ressources allouées pour éviter surutilisation CPU/mémoire
Surveillance des ressources allouées aux machines virtuelles pour éviter les surutilisations de CPU et mémoire (Windows avec Hyper-V)
💡 Introduction
Ce tutoriel explique comment surveiller les ressources CPU et mémoire allouées aux machines virtuelles sous Windows avec Hyper-V. Une surveillance proactive permet de gérer efficacement l’utilisation des ressources et d’éviter les surcharges qui peuvent affecter les performances globales du système hôte.
📋 Prérequis
• Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, ou Windows Server avec Hyper-V activé
• Droits d’administrateur
• Familiarité avec Hyper-V et PowerShell pour la gestion des VM
🔍 Méthodologie
🔹 Surveillance des ressources CPU avec Performance Monitor
• Ouvrez Performance Monitor en tapant "perfmon" dans le menu Démarrer. Dans l’arborescence de navigation, cliquez sur Moniteur de performances et ajoutez des compteurs pour suivre l’utilisation du processeur des machines virtuelles.
• Sélectionnez Hyper-V Hypervisor Virtual Processor% Total Run Time pour surveiller l’utilisation CPU par VM. Cette configuration vous permet d’identifier les VMs qui consomment beaucoup de ressources CPU.
Microsoft Learn : surveillance des performances Hyper-V
🔹 Surveillance des ressources mémoire avec PowerShell
• Utilisez PowerShell pour surveiller l’utilisation de la mémoire allouée aux machines virtuelles. Exécutez le script suivant pour obtenir une vue en temps réel de la mémoire consommée par chaque VM :
Get-VM | ForEach-Object {
$vmName = $_.Name
$memoryAssigned = (Get-VM -Name $vmName).MemoryAssigned
Write-Output "$vmName : $memoryAssigned MB"
• Ce script récupère le nom et la mémoire allouée de chaque VM, permettant d’identifier celles qui utilisent trop de mémoire.
Support Microsoft : gestion mémoire Hyper-V
🔹 Configuration d’alertes pour éviter les surutilisations
• Dans Performance Monitor, configurez des alertes pour recevoir des notifications lorsque l’utilisation CPU ou mémoire d’une VM dépasse un seuil défini. Cela peut être fait en ajoutant un ensemble de collecte de données et en définissant un seuil critique.
• Configurez également le Planificateur de tâches pour exécuter un script PowerShell automatisé qui envoie une alerte par email lorsque les ressources sont surutilisées.
Recherche Google : configuration alertes Hyper-V
Définissez des valeurs de RAM dynamique dans Hyper-V pour que chaque VM utilise seulement la mémoire nécessaire, libérant les ressources lorsque la demande diminue.
Évitez de surprovisionner les ressources des VM. Allouer plus de CPU ou de RAM que ce que l’hôte peut supporter peut provoquer des ralentissements et des plantages système.
📝 Conseil
Utilisez VeriMark Fingerprint Key pour sécuriser les paramètres d’Hyper-V et éviter les modifications non autorisées dans les configurations des VM.
🔄 Solution alternative
Pour une gestion avancée de la virtualisation, considérez VMware Workstation, qui offre des outils de monitoring intégrés pour suivre l’utilisation des ressources.
La surveillance proactive des ressources CPU et mémoire des machines virtuelles sous Hyper-V avec Performance Monitor et PowerShell permet de maintenir les performances du système hôte et de gérer efficacement les ressources allouées à chaque VM.
