Tutoriel ⚔ Supprimer les anciens points de restauration pour libérer de l’espace disque
Les points de restauration sont créés automatiquement par votre système pour vous permettre de revenir à un état précédent en cas de problème. Cependant, ces points peuvent s'accumuler et occuper une quantité importante d'espace disque. Supprimer les anciens points de restauration tout en conservant le plus récent permet de libérer de l'espace et d'optimiser les performances du disque. Ce tutoriel vous guide à travers les étapes nécessaires pour supprimer ces points et ainsi améliorer l'efficacité de votre système.
• Accès administrateur pour gérer les points de restauration.
• Connaissances de base des Paramètres système, du nettoyage de disque et de PowerShell.
✅ Supprimer les anciens points de restauration via le Nettoyage de disque
• Cliquez sur Démarrer, tapez Nettoyage de disque, puis sélectionnez l’outil Nettoyage de disque.
• Sélectionnez le lecteur où les points de restauration sont stockés (généralement C:).
• Dans la fenêtre du nettoyage, cliquez sur Nettoyer les fichiers système.
• Après une brève analyse, allez dans l'onglet Autres options.
• Sous la section Restauration du système et clichés instantanés, cliquez sur Nettoyer. Cela supprimera tous les points de restauration à l'exception du plus récent.
• Confirmez la suppression pour libérer de l'espace disque.
Microsoft Support
✅ Supprimer les anciens points de restauration via les Paramètres de protection du système
• Appuyez sur Windows + R, tapez sysdm.cpl, puis appuyez sur Entrée.
• Allez dans l’onglet Protection du système, puis sélectionnez le lecteur principal (généralement C:).
• Cliquez sur Configurer.
• Dans la fenêtre suivante, vous verrez une option Supprimer pour effacer tous les points de restauration à l'exception du plus récent.
• Cliquez sur Supprimer et confirmez pour libérer de l’espace disque.
• Cela permet de conserver un point de restauration récent tout en supprimant les plus anciens.
Microsoft Support
✅ Supprimer les anciens points de restauration via PowerShell
• Exécutez cette commande pour supprimer tous les points de restauration à l'exception du plus récent :
vssadmin delete shadows /for=C: /oldest
(remplacez C: par la lettre de votre lecteur si nécessaire).
• Si vous souhaitez supprimer tous les points de restauration, vous pouvez exécuter :
vssadmin delete shadows /for=C: /all
• Cette méthode permet de libérer rapidement de l’espace disque en supprimant les anciens clichés instantanés et points de restauration.
✅ Configurer la taille réservée aux points de restauration
• Dans les Paramètres de protection du système, vous pouvez aussi ajuster l'espace disque réservé aux points de restauration en déplaçant le curseur sous Utilisation maximale.
• Réduisez la taille allouée pour limiter la quantité d'espace utilisée par les futurs points de restauration.
• Cela permet de maintenir un nombre limité de points de restauration tout en libérant de l'espace pour d'autres fichiers.
Google Results
Il est conseillé de planifier régulièrement un nettoyage des anciens points de restauration, surtout si vous effectuez souvent des mises à jour ou des installations. Cela permet de maintenir un espace disque libre suffisant sans affecter les fonctionnalités de restauration.
Ne supprimez pas tous les points de restauration si vous utilisez fréquemment cette fonctionnalité pour récupérer votre système après des erreurs. Il est essentiel de conserver au moins le dernier point de restauration en cas de problème.
Si vous avez un espace disque limité, il est conseillé d'ajuster la taille maximale allouée aux points de restauration. Cela empêchera les anciens points de restauration de consommer une quantité excessive d’espace disque.
Supprimer les anciens points de restauration est une solution simple et efficace pour libérer de l’espace disque tout en maintenant une protection de votre système. En utilisant les outils de nettoyage de disque, PowerShell ou les Paramètres système, vous pouvez gérer ces points de manière à optimiser les performances de votre machine tout en garantissant la possibilité de restaurer votre système en cas de problème.
