⚔ Séparation des environnements pour éviter les vulnérabilités entre VMs sous Linux
▶ Introduction
Sous Linux, la séparation des environnements dans un contexte de virtualisation est une priorité pour assurer la sécurité de vos VMs. Des hyperviseurs comme KVM/QEMU, VirtualBox et VMware offrent diverses fonctionnalités pour isoler les ressources et prévenir les vulnérabilités entre VMs. Ce guide vous montre comment isoler efficacement vos VMs et leurs environnements sous Linux, en appliquant des techniques de séparation des réseaux, de contrôle des ressources, et de mises à jour régulières.
Prérequis pour la séparation des environnements sous Linux
• Un hôte Linux avec la virtualisation activée (Intel VT-x ou AMD-V).
• Accès root ou sudo pour configurer les réseaux et les ressources des VMs.
• Un logiciel de virtualisation tel que KVM/QEMU, VirtualBox ou VMware Workstation Player.
Isoler les réseaux des VMs sous Linux
L'isolation des réseaux est une mesure importante pour éviter que des VMs compromises ne puissent interagir avec d’autres VMs ou avec l’hôte.
Configurer des réseaux isolés avec KVM/QEMU
• Utilisez virsh pour définir des réseaux privés ou isolés. Cela permet d'empêcher les VMs d’accéder au réseau principal ou à Internet.
• Créez un réseau isolé avec la commande suivante :
• Ce fichier XML contient la configuration du réseau privé qui isole les VMs entre elles.
Configurer des réseaux internes avec VirtualBox
• Dans VirtualBox, vous pouvez créer un réseau interne pour isoler les VMs du réseau externe. Allez dans Paramètres, puis sous Réseau, choisissez Réseau interne.
• Cela garantit que les VMs ne communiquent qu’entre elles et ne peuvent pas se connecter à l’extérieur.
Utiliser des réseaux isolés dans VMware Workstation Player
• Vous pouvez isoler vos VMs dans VMware en utilisant un réseau Host-Only, limitant ainsi les communications au seul hôte.
• Configurez ce mode dans Modifier la machine virtuelle, puis sous Réseau, choisissez Réseau host-only.
Isolation des ressources et sandboxing des VMs sous Linux
Limiter les ressources allouées à une VM permet d'éviter qu'une VM compromise ne monopolise les ressources de l’hôte.
Limiter les ressources CPU et RAM sous KVM/QEMU
• Utilisez virsh pour ajuster les ressources CPU et RAM allouées à une VM. Par exemple, pour limiter la RAM d'une VM à 4 Go :
• Pour limiter les ressources CPU, utilisez la commande suivante :
Configurer les ressources dans VirtualBox
• Dans VirtualBox, allez dans Paramètres → Système, puis ajustez la mémoire et les cœurs CPU alloués à la VM. Limitez les ressources pour éviter une utilisation excessive.
Utiliser des snapshots dans VMware Workstation Player
• Les instantanés permettent de revenir à un état antérieur en cas de problème. Prenez régulièrement des snapshots pour assurer une récupération rapide si nécessaire.
Appliquer les mises à jour de sécurité pour l’hôte et les VMs sous Linux
Assurez-vous que les mises à jour de sécurité sont régulièrement appliquées aux VMs et à l’hôte pour combler les vulnérabilités.
Mettre à jour les systèmes d’exploitation des VMs
• Utilisez apt, dnf ou un autre gestionnaire de paquets pour maintenir à jour les systèmes d’exploitation des VMs :
Mettre à jour les outils de virtualisation
• Mettez à jour régulièrement les outils de virtualisation comme KVM/QEMU avec la commande suivante :
Astuce pour Linux
Utilisez des outils comme SELinux ou AppArmor pour appliquer des politiques de sécurité strictes sur vos VMs, limitant ainsi leur capacité à interagir avec l’hôte ou d’autres VMs.
Solution alternative pour la gestion des environnements isolés sous Linux
Pour une gestion plus avancée de l’isolation des environnements virtuels sous Linux, explorez Proxmox VE, une plateforme de virtualisation open-source avec des fonctionnalités avancées pour la gestion des ressources et l'isolation des VMs. Téléchargez-le ici :
Télécharger Proxmox VE
Conclusion pour Linux
Séparer les environnements virtualisés sous Linux est essentiel pour éviter les vulnérabilités inter-VM. En appliquant des pratiques telles que l'isolation des réseaux, le contrôle des ressources et la mise à jour régulière des systèmes, vous pouvez garantir une meilleure sécurité pour vos machines virtuelles et votre hôte.
▶ Introduction
sudo virsh net-define /etc/libvirt/qemu/networks/isolated.xml
sudo virsh setmem NomDeLaVM 4G --config
sudo virsh setvcpus NomDeLaVM 2 --config
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install --only-upgrade qemu-kvm libvirt-bin virt-manager
