Tutoriel ⚔ Sécuriser la connexion des machines virtuelles avec un VPN
⚔ Virtualisation et VPN : sécuriser et anonymiser la connexion réseau dans des machines virtuelles (Version Windows)
Ce tutoriel vous guide dans la mise en place d'une connexion sécurisée et anonyme via un VPN à l'intérieur de machines virtuelles sous Windows, en utilisant Hyper-V et un service VPN. Cela permet d'assurer une confidentialité renforcée dans un environnement virtuel.
• Windows 10 Professionnel ou version ultérieure
• Processeur compatible avec la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V)
• Hyper-V ou un autre logiciel de virtualisation (VMware Workstation, VirtualBox)
• Abonnement à un service VPN fiable
• Privilèges administratifs pour configurer le VPN et les machines virtuelles
✅ Sous-titre 1 : Activer Hyper-V et créer une machine virtuelle
• Accédez aux Paramètres de Windows, allez dans Programmes, puis cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
• Cochez la case Hyper-V et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
• Une fois redémarré, ouvrez le Gestionnaire Hyper-V et créez une machine virtuelle avec les paramètres réseau par défaut.
• Consultez plus de détails ici : Microsoft Support
✅ Sous-titre 2 : Configurer un VPN dans la machine virtuelle via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et installez un client VPN sur votre machine virtuelle, en fonction du service VPN utilisé.
• Exemple de commande pour configurer un VPN sur la machine virtuelle :
Install-VpnProfile -Name "MonVPN" -ServerAddress "vpn.server.com" -TunnelType "IKEv2" -EncryptionLevel "Maximum"
• Remplacez les informations par celles fournies par votre fournisseur VPN.
• Pour plus d'informations, consultez : Microsoft Learn
✅ Sous-titre 3 : Configurer l'isolation réseau via Regedit et GPedit
• Accédez à Regedit pour ajuster les paramètres réseau de la machine virtuelle :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
• Utilisez GPedit pour définir des règles de pare-feu spécifiques, afin d'isoler complètement la machine virtuelle des autres réseaux locaux tout en forçant le trafic via le VPN.
• Consultez Google pour plus d'informations : Résultats Google
Utilisez la fonctionnalité de kill switch du VPN pour éviter toute fuite de trafic en cas de déconnexion accidentelle du VPN.
🚨 Avertissement
Assurez-vous que la machine virtuelle est entièrement isolée du réseau principal afin d'éviter toute fuite d'informations en dehors du tunnel VPN.
Attribuez suffisamment de bande passante et de mémoire à la machine virtuelle pour assurer une connexion fluide avec le VPN, tout en optimisant les performances.
🔗 Solution alternative
Si vous préférez une solution sans Hyper-V, envisagez d'utiliser VirtualBox avec OpenVPN : VMware Private Cloud
La combinaison de la virtualisation avec un VPN dans Hyper-V vous permet de sécuriser et d'anonymiser efficacement vos connexions réseau, garantissant confidentialité et sécurité dans vos environnements virtuels.
